1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. Это не хорошо с точки зрения звукоизоляции.
    2. Это плохо по причине перегрева потолка. Большую часть воздуха (2/3) нужно забирать как раз у потолка, а не у пола (100%).
    Очень плохой вариант.
    Правильнее разместить воздухонагреватель (как я уже писал) в правой верхней кладовке, а тепло туда доставить от камина по водяным трубам.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Чувствуется, что это первый Ваш дом. Очень рекомендую обратиться к профессиональным архитекторам. Это Вам обойдется дешевле.
  3. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, исходные данные: камин yotul 570 (полностью установлен, выведены воздуховоды), необходимо развести по комнатам, со всеми более-менее понятно, кроме одной, которая находится на первом этаже (где и камин, то есть горизонталь, воздуховод примерно 6 м и два поворота). Имеет ли смысл туда тянуть, будет ли доходить теплый воздух или это выкинутые деньги? Заранее спасибо.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Angelok, Я надеюсь, Вы получили квалифицированный ответ.
  5. Angelok
    Angelok
    Angelok
    К сожалению, нет.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Посчитал воздушку на калькуляторе по вводным параметрам и понял, что реализации не подлежит: либо температура потока должна быть больше +150С, либо скорость потока больше 7м/с.
    Жаль, что спецы такие спецы, что сразу не могут об этом сказать.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А разве Вы раньше что-то писали о предполагаемых расходах воздуха?
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Не оставляю идею о воздушном отоплении. Помогите, пожалуйста, определиться с типом вентилятора. На сайте s&p программа подбора выдает следующие модели:
    ILB/4-225, расход 1483 м3/ч, Pstat 134 Па, мощность 520 Вт, скорость 2,8 м/с
    TD-2000/315, 1608 м3/ч, 157 Па, 250 Вт, 5,7 м/с
    VENT-315L 1494м3/ч, 136 Па, 270 Вт, 5,3 м/с
    По цене привлекателен последний, по шумовым характеристикам - второй.
    Скорость воздуха в магистральном воздуховоде планирую 4 м/с, в ответвлениях 2 м/с (если это важно)
    Тип (круглый, прямоугольный) значения не имеет.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так расход воздуха вытекает в результатах расчетов.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прежде чем планировать - посчитайте будет ли в принципе работать воздушное отопление.
    Скорость потока не должна превышать 4м/с в любом случае.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    к архитекторам обращаться не буду
    но за совет "спасибо")
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Где почитать про принципы-формулы-правила проэктирования воздушного отопления?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Файл предварительного расчета чуть выше выложил
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Выбросите деньги на ветер.
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Ага
    разобрался с формулами с файлике
    возможно ли сделать систему без вентилятора?
    как понять какая тяга будет при каком перепаде высоты?
