1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Нашел вот такую формулу н асайте википедии
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
    получается брал высоту 3 метра (печь стоит в подвале)
    темп в трубе 150 градусов (где то такое встречал. могу ошибаться)
    круглый воздуховод диаметром 150мм
    получил 311 м3\час для одного воздуховода.
    беру значения 3куба воздуха на 1 м2 и получаю что такого хватит для комнаты в 10 квадратов
    правильный ли ход мысли? не перепутал нигде я?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Почитайте мои статьи.
    http://www.antarcom-m.ru/statie
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Спорный тезис.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Какой бы Вы вентилятор ни выбрали результат окажется хуже ожиданий.
    Как показывает практика, дешёвых хороших вентиляторов нет.
    В нашем оборудовании стоят дорогие вентиляторы не по причине жлобства.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я писал не о воздушном отоплении, а про то, что человек не хочет привлекать проектировщиков для дизайна дома
  6. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    В приложением файле 20кВт обеспечивается 460м3/ч за счёт подаваемой температуры в 150С. Вы печь-гриль проектируете?
  7. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Используемые Вами вентиляторы (я так понимаю, это EbmPapst, могу ошибаться) лучше только потому что они дороже?
    Все приведенные вентиляторы обеспечивают необходимый напор и расход. Различаются энергопотреблением, скоростью воздуха на выходе, ценой и шумовыми характеристиками.
    Соответственно возник вопрос: на какой модели остановиться?
    Если есть возможность рекомендовать какой-то другой вентилятор (например, тот, который используете Вы), то буду только рад. И его приму к рассмотрению.
  8. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Кстати, приведенный TD стоит по прайсу 46 тыс. Это дёшево?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я и имел в виду архитектора.
    20 лет назад я строил себе дачу. Опыта в архитектуре было около нуля. Да и сами строители (местные колхозники) имели фантазию только в стиле "барака".
    Сейчас у меня есть определённый опыт и такую планировку, которую я сделал у себя, я бы делать не стал.
    У @Slava8xarkov опыта ноль, поэтому профессиональная помощь была бы не лишней.
    @KorbenDalas, Вы 4 м/с взяли из СНиПов?
    Для информации, у канадской системы Hi-Velocity скорость потока в магистрали 9 м/с, а на выходе из решётки (на рекомендованной 3-ей скорости) 3 м/с.
    Хотя я тоже придерживаюсь правила не превышать скорость потока в подающей магистрали 4 м/с и в обратке 3 м/с. Но не всегда это удаётся.
    По расходу воздуха. 1 м3 воздуха переносит 10 Вт*ч тепла. Отсюда и считайте. Нужна мощность 20 кВт, значит расход воздуха - 2000 м3/ч и золотой ключик у Вас в кармане.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не проектирую гриль, а использую файл готовый из Интернета для предварительного расчёта системы.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Thecat25, По поводу Ebm-Papst Вы не ошиблись. Мы остановились на их вентиляторах по двум причинам. Это напорно-шумовые характеристики и способ управления вентилятором. Китайские подобные вентиляторы не дотягивают по напору, хотя существенно дешевле.
    Сейчас одна из компаний нашей группы разрабатывает собственный мотор для вентилятора. По задумкам он лучше немецкого. Изготовлен опытный экземпляр, но до серийного производства пока далеко (денег не хватает на все задумки).
    Я не могу порекомендовать Вам вентилятор по причине отсутствия информации о системе, которую Вы хотите реализовать.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну так и считал. Делать систему термоизолированных каналов сечением 500 х 300 в разы накладнее, чем уложить по периметру полипропиленовую трубу 40мм и врезать в неё радиаторы.
    Инерционность останется единственным минусом?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Всё зависит от того, что хочешь получить в итоге.
    Про себя я могу сказать точно, что если бы я сейчас строил себе дом, то я бы однозначно сделал бы у себя воздушку и, тем более, с полипропиленом не заморачивался.
    Я не уверен в тех расчётах, которые Вы привели. Мне кажется, что при скорости 4,16 м/с по воздуховоду 500х300 пройдёт меньше воздуха, а именно 1650 м3, т. е на 1/4 меньше. Во всяком случае при проектировании систем я исхожу из этого.
    И ещё.
    Вообще говоря, если Ваш дом имеет площадь 280 м2, то 2248 м3/ч нормально. Но, если его площадь 200 м2, то достаточно 1650 м3/ч.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня пока не сростается воздушка с пелетным канальным камином. На мощности 20кВт есть только модели с водяным контуром, для воздуха - 15кВт максимум.
    Кроме этого, камин будет стоять в гостиной, канальный вентилятор там создаст много шума. Ну расходящиеся короба налево и направо с сечением 300х300 не добавляет эстетики.
    Вот место печи-камина:
    Вот план дома:
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вот и замечательно. Для перекачки 20 кВт достаточно трубы 3/4". А вентилятор с водяным теплообменником отправьте к бойлеру. (О чем я Вам уже несколько дней пишу.)
    И в гостиной вообще воздуховодов не будет.
    Если Вы думаете, что у Вас КПД будет ниже, то Вы заблуждаетесь.
