1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    К стати у этого пелетного камина есть доп опция дополнительный бункер на камин его запаса может хватать на неделю, в зависимости по расходу и уличной температуры.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо. Именно к этому камину присматриваюсь. Только полы уже сделаны, поэтому разводить радиаторы буду по периметру
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @KorbenDalas, Трубы по периметру конечно вид портят. Ни чего не поделаешь, но всё равно присмотритесь к панельным радиаторам с нижним подключением, их можно и полипропиленовой трубой с низу подключить. И они уже идут в сборе с креплением, заглушками и краном маевского. И ещё не поскупитесь на термоголовки. С экономите на пелетах.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Заказал сегодня Термал по убойной цене 107 000
  5. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @KorbenDalas, Там в соседней ветке по пелетным каминам есть такой Андрей он по мойму официал по термалам.
  6. Natka
    Natka
    Natka
    @АлексейСвитин, хочу поблагодарить Вас за проект и полный монтаж под ключ системы воздушного отопления нашего дома!
    Несколько шумновато было в одной комнате от работы воздушки, но Алексей приехал и переделал. Бесплатно.
    Спасибо за работу!
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Молодец, очень благородно. Махнуть 700 км из Саранска и переделать бесплатно.
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Да ему лично не нужно было приезжать из-за одного поворота трубы. Какая разница кто приехал? Не думала, что это нужно уточнять. Мы довольны результатом и это главное.
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Никто не просил с вас фамилию и адрес. Просто констатировали, какой молодец Алексей Свитин, не бросает своих заказчиков и всегда приходит на помощь.
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день ! Имеет ли смысл заморачиваться с воздушным отопление при скором наличии магистрального газа ? Планируется камин с водяным контуром https://zharko.ua. Наверное бак-аккумулятор типа http://www.danheat.ru/#!danheat-mwt-500-r/c1311 (скорее всего заказной тк это слишком дорого). Очень хочется снеготаение на дорожках и площадке
    Вводные: Таунхаус с переменной этажностью (3.5 этажа) в основании 9.5 на 10 высота стены 12 метров. и Как можете прокомментировать такое ?
    ВОЗДУШНЫЕ Солнечные коллекторы с вакуумными высокотемпературными трубками
    http://pandia.ru/text/80/015/34803.php
    http://pcmworld.com/ru/product.asp?typeid=157
    http://sun-eco.ru/products/18256633
    >Не замерзает
    В системе нет воды, коллекторы нагреваются за счет циркуляции воздуха.
    >Не протекает
    В коллекторах отсутствует вода. Циркуляция проходит в вакуумных трубах
    >Нет коррозии
    В системе нет водяной циркуляции
    >Долгий срок службы
    В виду выше перечисленных преимуществ, также коллекторы просты в обслуживании.
    Доброго времени суток, Господа.
    Видел ли и щупал ли кто это чудо ?
    Что Вообще думаете по этому поводу ?
    Хочу в помощь отоплению и чтобы дорожки от снега подогревать? Реально ли ?
    Рассматриваю так же вариант отопления только тёплым полом. чтобы и тепло аккумулировать в стяжке и стенах. по сути холодные стены только фасадные, те справа и слева соседи.
    http://www.evernote.com/l/AhFPoDm1UW1A8JCA8wpOZMyySqKCrcJhZdM/
    Спасибо
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы знаете иное отопление не связанное с нагреванием воздуха?
    Может быть правильнее спросить - есть ли смысл очищать воздух в доме, доводить его до кондиционной влажности и температуры, нужно ли в дом подавать свежий воздух?
    Если Вы ответите ДА, то заморачиваться стоит. В противном случае - не стоит.
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Извиняюсь за некомпетентность :))
    Приток планировался через оконные клапана https://www.aereco.ru/products/air-inlets
    а вытяжка естественная через 12 вентшахт, которое уже выложены.
    Очистка согласен не предусмотрел тк вроде как зеленная зона и не так уже критично и нет аллергий
    Кондиционирование возможно и понадобится на пару недель в году тк опять же ТАунхаус и один фасад на север а днём мы на работе.
    В воздушном отопление подкупает универсальность и возможность лёгкой модернизации.
    Но пока пугает шум и невозможность (по крайне мере пока не понимаю) как организовать снеготаяние (чтобы не долбить плитку на площадке и дорожках) и как с ГВС.
    На время стройки для воздушного отопления пыль не критично и это решается фильтрами и их более частой заменой? Что думаете по поводу воздушных солнечных коллекторов ? будет ли прок от них и возможно или их скомбинировать с Антарес ?
    Если Антерес, то как организовать ГВС и снеготаяние?
    Уже есть коробка с крышей и 15 Квт. В следующем году должен быть недорогой газ. Думал возможно ли обойтись вообще без газа на связке Камин с контуром + Солнечный коллектор + бакаккумулятор+ ТЭНы. И чтобы всё это недорого в эксплуатации при условии достаточно хорошо утепленного дома ?
    Или же если есть магистральный газ то всё остальное баловство и проще по старике теплый пол водяной ?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gennadik, Вы воспользовались старой версией калькулятора (ей 2,5 года). Новая версия находится здесь
    http://www.antarcom-m.ru/prices
    Элементарно. (См. картинки)
    Только вместо бассейна контур снеготаяния.
    Кстати, это реализовано в этом доме. (См. фото. Снято сегодня.)
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так точно.
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Т. е тёплые полы и главное обогрев дорожек только через воду (по трубам воздух гонять для снеготаяния не реально?) ?
    а что по вопросу ШУМА ?
    и рельно ли ВОЗДУШНЫЙ Солнечный коллектор (http://pandia.ru/text/80/015/34803.php
    http://sun-eco.ru/products/18256633)интегрировать в ВОЗДУШНУЮ схему отопления?
