1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не рекомендую.
    Для Вашего дома, вообще говоря, можно использовать Электролюкс EPVS 200, но по лету лучше иметь ЕРVS 350.
    Посмотрите мои статьи
    http://www.antarcom-m.ru/statie
    http://www.antarcom.ru/rekomendatsii-po-proektirovaniyu-montazhu-i-naladke-sistemy.html
    Но не переусердствуйте с гибкими воздуховодами.
  2. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проектированием оптимальной системы вентиляции с рекуператором для моего дома:
    https://hotwell.com/2015_object_4/gubkino.html
    В первую очередь интересует вопрос - мне собираются на днях закапывать септик с колодцем - имеет ли смысл обмотать воздуховоды вокруг них в землю для предварительного нагрева воздуха? Или же лучше проложить их под землей отдельно?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    и заморозить их.
    А Вы просчитывали вентиляцию на Ваш дом? и что Вы понимаете под помощью?
    Кстати, Вас не удивил ценник вентиляционных компаний, или Вы пока туда не обращались?
    И ещё. Рекомендую дверь в топочную переместить в прихожую.
  4. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Насколько понял, ответ насчет септика и колодца отрицательный - лучше не стоит, спасибо :)
    По вентиляции в компании пока не обращался. Хотелось бы получить совет по оптимальной, с вашей точки зрения и опыта системы вентиляции для СИП дома такой площади: центральный рекуператор с разводкой вент труб по комнатам, либо отдельные рекуператоры в основных комнатах, либо комбинирование с естественной вентиляцией и тд. Может быть, даже с примерами оборудования...
    Застройщик мне сказал, что будет достаточно просто поставить вентиляторы в спроектированные вент каналы (принудительная вентиляция), но что-то мне подсказывает, что это не так.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @bestpractice, А что у Вас из энергоносителей. Если газ, то рекуператор не окупается.
    Если Вы обратитесь к вентиляционщикам и они Вам спроектируют правильную вентиляцию, то добавив отопление Вы получите цену существенно превышающую стоимость воздушки. Поэтому, стоит ли овчинка выделки? т. е. Ваша идея с вентиляцией.
    Дом у Вас теплый, воздухонепроницаемый, так что форточки вы закрывать не будете. Зато первоначальные затраты нулевые.
  6. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Serge2013, Сейчас печь-камин. В будущем обещают газ, но еще не известно сколько его ждать.
    Как раз хотелось спроектировать теплоэффективную вентиляцию, чтобы можно было обойтись минимальным обогревом и не надо было форточки открывать ни зимой, ни летом и при этом было комфортно в любое время года.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @bestpractice, А дом постоянного проживания?
    Если да, то правильнее поставить тепловой насос.
    Если нет, то основной нагрев лучше сделать на электричестве, если его хватает. А в противном случае, на дизеле. Печь-камин лучше использовать как более дешёвую альтернативу электрике или дизелю в дневное время.
    Забыть об отдельной вентиляции и поставить полноценную воздушку. Это обойдется и дешевле по первоначальным затратам и по эксплуатационным.
    Поясню.
    Минимальный рекуператор (и по цене тоже), который целесообразно использовать для вентиляции Вашего дома, EPVS-650 стоит 110 т. р. и прокачивает он 650 м3/ч.
    Правда, по нормам и этого немного маловато, но более подходящая
    компактная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором SHUFT CAUR 750 SE-A стоит 320т.р.
    При воздушке достаточно установить EPVS 200, который стоит 55 т. р. и в 3 раза экономичнее в эксплуатации.
  8. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Serge2013, Спасибо за развернутый ответ! Только мне остается не понятным, каким образом можно будет в этом случае сочетать воздушку с EPVS 200? В комнатах воздушку, а рекуператор только на санузлы и кухню или наоборот? Или как?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bestpractice, воздушка обеспечивает движение воздуха и его нагрев. С большой рециркуляцией воздуха внутри помещений.
    При этом потоки вход/выход воздуха в дом - в любом случае присутствуют. Вот на них и рекуператор "натравить".
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Выброс из санузлов, свежий воздух в обратку воздушки.
  11. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Т. е. я правильно понял, что на движение воздуха внутри помещений поставить обычный циркуляционный насос, а на выход из дома и соответственно вход этот воздух пустить через рекуператор?
    А как быть с тем, что у меня трубы вентиляции установлены в двух разных местах: на кухне для вытяжки плиты и помещения самой кухни и в топочной для санузлов? Кухню пустить в обход рекуператора? Или вести длинные вентканалы к рекуператору?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да.
    Вообще-то по американски это fan, а по русски - вентилятор, а не pump и насос, соответственно.
    Некоторые из них потребуются (например, кухня и для выброса воздуха после рекуператора), остальные заткнуть тряпкой.
  13. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Понял, большое спасибо!
    Последний вопрос - внутренний диаметр моих труб 120мм - этого хватит для прогона нужного объема воздуха? Как я понимаю, одна труба будет использоваться на впуск воздуха, вторая - на выпуск. Или нужно будет сдваивать трубы (две на впуск и две на выпуск)?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Хватит на выпуск.
    Впуск лучше сделать с фасада - подальше от вытяжной вентиляции и дымоходов.
  15. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Да, точно, про впуск не то ляпнул... Его можно сделать вообще вдали от дома через подземный коллектор. :)
    Спасибо!
