1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Скажите пожалуйста, проектировать вентиляцию лучше до проектирования конструкционной части каркасного дома с цоколем или после (АР у меня уже есть)? И какие нынче на это дело расценки?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @belsa, А Вас интересует только вентиляция или система климата?
    Вообще инженерку всю лучше проектировать в контакте с конструкторами.
    Расценками Вы интересуйтесь персонально вне форума. Коммерческие вопросы здесь под запретом.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Совместно по банальной причине. Вот тут бы пройти воздуховодом, но тут висит опорная балка и потому надо идти в обход или опускаться еще ниже.
    И нужен компромисс - перекладывать воздуховод или перекладывать балки. или разбивать и создавать лишнюю опору. Или...
  4. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @belsa, Мне собрали каркасник и поставили грибки труб на крышу. Так когда начал устанавливать фановый стояк оказалось, что вертикаль от трубы до пола проходит аккурат по балкам перекрытия 2-го и 1-го этажей - пришлось делать стояк под небольшим наклоном.
    Конечно, все сложности можно будет так или иначе обойти, но все же если есть возможность, лучше конструкцию дома проектировать уже с учетом проектов по коммуникациям.
  5. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Планирую ставить ПВУ с рекуператором для обогрева и вентиляции воздуха в таунхаусе 160 м2 (два этажа). В перспективе хотелось бы и в подвал её пустить (ещё +60 м2). Полоки 2.8 м в среднем, т. е. объём выходит 450 м3 (без подвала). Если считать по объёмам, то даже по умеренным стандартам Европы его 0.8-1.3 раза в час стоит менять, т. е. около 400 м3 и выходит. Если из количества человек, то пока нас трое, т. е. около 100 м3. Общался сегодня долго со специалистом из Умного Климата, рекомендуют ставить Komfovent Domekt RECU-450VE-B-EC-C4 (стоит она сейчас 200 тыс. руб). Електролюкс в 2 раза дешевле, но качество/надёжность не то...
    От идеи привязывать автоматику к CO2 датчикам и делать VAV отговорили, хотя я не до конца понял в чём с ними проблема (дороже будет - это конечно минус). Если СО2 при нормальной циркуляции воздуха в доме распределяется равномерно (допустим, все люди в спальне, но газ-то диффундировать и переноситься будет в другие помещения), то смысла в VAV не вижу. Если же локализация того же CO2 более-менее на практике ограничивается тем помещением, где люди (т.е. источники), тогда наверное может быть экономия от VAV...
    Проект ещё не заказывал (за него хотят 20 тыс. руб), но возникает желание хоть немного сэкономить, поставив модель RECU-300VE-B-EC-C4, у которой воздухообмен 300 м3, а не 450 м3. Хорошая ли это идея? Разница в цене 35 тыс. руб.
    Теплопотери у дома небольшие (32 Вт/м2 при -25/22; без учёта инфильтрации), поэтому топить планирую тёплыми полами на обоих этажах, поэтому ПВУ было бы хорошим дополнением к "пассивному" дому)
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Скорей "система климата". Планирую использовать воздушное отопление в качестве основного + твердотопливный котел с теплыми полами в качестве резерва (сэкономить на электричестве). Но мне интересен вариант размещения выводов воздуховодов в потолках (чтобы полы можно было мыть без опаски). Возможно ли такое?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ivanmsu, То, что задумали Вы не к этой ветке, но те расчеты, которые Вы привели, мягко говоря, странные. Хотя вентиляционщики ими иногда пользуются. Я с такими расчетами не согласен.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Всё возможно.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Изучаю Вашу методу "Воздушное отопление своими руками..." и возникла пара вопросов.
    1. Если подающий воздуховод идёт по межэтажному перекрытию по деревянным балкам, то можно ли из него делать одновременно решётки на второй этаж и на первый?
    2. Можно ли обратные каналы собирать транзитом или лучше тянуть из центра канал к каждой решётке?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы также почитайте "Воздушное отопление... для профессионалов", а в заключение
    http://www.antarcom.ru/rekomendatsii-po-proektirovaniyu-montazhu-i-naladke-sistemy.html
    1. Делать можно, но нужно отдавать себе отчет о прохождении звука по воздуховодам из одной комнаты в другую. Если этот путь будет коротким, то появится возможность наслаждаться чужими звуками.
    2. Конечно можно с учетом см. п. 1.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Спасибо, почитаю.
    У меня между помещениями имеется открытая лестница. Так что шумоизоляцией можно пренебречь.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Что думаете по поводу использования низкоскоростных воздухораспределителей под окнами?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Колбасьев, Там же написано, что это используется для вентиляции с малой скоростью и малым
    температурным перепадом (∆t = 3C). А у воздушки и скорости выше и перепад больше.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Да, это я видел.
    У меня достаточно широкое окно и, собственно, вот какая мысль появилась. Возможно ли, вместо использования напольных решёток, организовать на стене под окном некий аналог конвектора в виде плоского устройства с перфорированной передней стенкой типа 2ВНВ из моего предыдущего поста?
    Или для целей отопления необходимо поддерживать какую-то определённую скорость потока?
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Интересно, а можно ли сделать воздушное отопление (теплонасос+рекуператор) с возможностью нагрева воздуха путем сжигания дров при отключении электричества?
