1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @belsa, пара нюансов.
    рекуператор означает, что вход-выход в дом у нас встречаются в одной коробке. С ощутимым сопротивлением причем. Потому это напорная вентиляция.
    Вопрос - чем в вашей идее вы планируете обеспечить циркуляцию воздуха без электричества? Печь, паровая машина и ременной привод вентиляторов в рекуператоре? Ну теоретически можно.
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Рекуператор стоит на входе/выходе свежего воздуха. В случае аварии, можно проветривать форточкой.
    Если без принудительной циркуляции никак, то на худой конец можно через инвертор пару вентиляторов запитать.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @belsa, Вы определитесь, что Вы хотите все-таки.
    Воздушное отопление, которое подразумевается в этой теме в основном - то есть напорное, с выверенными расходами, трассами и обеспечивающее равномерный или нужный нагрев всех помещений... или безнапорную вентиляцию с форточками или щелями в доме, нагрев массивной кирпичной дровяной печи и создания неравномерного тепла в доме... или маленькую чугунную печь со стеклом, для красоты/комфорта плюс "ну что бы не замерзнуть" и т. п.
    Задача то какая?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Если речь идёт о небольшом доме, то пластинчатый рекуператор вполне можно запитать от ИБП или генератора. Речь всего о 100-200 Вт. Для циркуляции по воздуховодам тоже нужен вентилятор, но и там мощности не очень велики. Во всяком случае, гораздо ниже потребности отопительных электрических приборов.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я как раз думаю над этой темой с другой стороны. Хочу отапливать небольшой дачный дом канальным кондиционером в межсезонье. В помощь к нему добавлю буржуйку, чтобы можно было прогреваться, когда будет слишком холодно (или отключат электричество). А имеющиеся воздушные каналы использовать для доставки тёплого воздуха от печки по всему дому.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот такая "концепция" :aga::
    Домик из ГБ Д400 300 мм 7.5х.7.5. По калькулятору, любезно предоставленному @Serge2013, получаются теплопотери в пределах 6 кВт. Поскольку речь идёт о межсезонье, то реальные потребности должны быть меньше. Можно было посмотреть и на электроконвекторы, но у меня выделено всего 5 кВт. Поэтому пока это направление не рассматриваю.
    На 6 кВт отопления подходят кондиционеры 18 btu. Смотрел разных производителей. У всех максимальный расход воздуха около 1100 куб. м/час. Если исходить из скорости 2 м/c то необходимо сечение 0.15 кв. м. Это примерно 12 отверстий ф125 или 8 ф160.
    Планировки и внешний вид примерно такие
    Балки перекрытия 1 этажа 50х200 с шагом 400. Между ними можно проложить магистраль подачи 300х150 + утепление. Скорость воздуха в ней будет менее 4 м/с. Забор по круглым воздуховодам ф200 с коллектором в техническом помещении.
    В кухню-гостиную подача в центр через потолочный диффузор.
    В спальню на 1 этаже и тамбур - через круглые отводы. Забор - через переточные решётки или щели под дверями.
    На мансардный этаж подача - в районе окон. Забор - под потолком.
    Канальники имеют возможность подвода внешнего воздуха. Вытяжка - через печной дымоход.
    При снижении температуры менее допустимой для кондиционера, перевожу его в режим вентиляции и использую для отопления печку. Она же поможет для залпового прогрева по приезду на выходные.
    Конструктивная критика приветствуется :hello:
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Как говорил Петросян (если не ошибаюсь) в одном из монологов: "Пенсия у меня хорошая, только маленькая."
    Концепция хорошая, только шумная.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Вы имеете в виду шум от работающего кондея?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    Первый попавшийся от MDV - 44/36/33 dB. По снип допустимо 40 днём и 30 ночью? Но ведь по воздуховоду не весь шум передастся?
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Задача такая, отапливаться воздухом. А если случится апокалипсис, и выключат электричество (что в нашей стране не редкость), то греть этот воздух с помощью дров с минимально возможным расходом электричества.
    Пока что я рассматриваю вариант двух контуров отопления: воздушное и теплые полы. В этом случае, если мощностей хватает на отопление воздухом, работает теплонасос, а если не хватает (очередной ледниковый период с -40 градусов за бортом или выключат свет), то твердотопливный котел и теплые полы (циркуляционные насосы работают от ИБП+генератор).
    Возможен ли аналогичный (или лучший) по надежности и энергопотреблению вариант только с воздушным отоплением?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Несколько противоречивая система. Теплые полы электрозависимые и достаточно дорогие (при заказе на стороне порядка 3т.р. на круг. Дешевле сделать радиаторное отопление самотёком.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я угадаю эту песню с трёх нот. - Угадывайте.
    Я всё детство спал под звон часов с боем, трамваями под окном (включая остановку) и электричками в 200 м. Теперь на даче в ушах звенит от тишины.
    Вам это не грозит.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    А какие у меня еще варианты?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Колбасьев, не так сильно экономить на воздуховодах. Вы спроектировали всё очень прямолинейно.
    Кстати, при скорости потока 4 м/с по воздуховоду 300х150 прокачивается 452 м3/ч.
