1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @belsa, Дом у Вас не большой, поэтому потреблять вентилятор будет меньше. У нас на доме 250м2 такой вентилятор работает уже седьмой год (и зимой и летом) в рабочем режиме - на максимальных оборотах.
    Дом правый верхний http://www.antarcom-m.ru/objects .
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Реально ли уложить горизонтальные воздуховоды в перекрытиях 250 мм? Какие негативные последствия отказа от размещения вентиляционных решеток в полу (дом каркасный)?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Все - не реально. Надо видеть проект, чтобы составить мнение что можно попрятать, что нельзя.
    Увеличение стоимости.
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Значительное или 1% на дополнительных элементах воздуховодов?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У кого суп пустой, у кого жемчуг мелкий.
    Вопрос не в доп. элементах, а в ещё одной магистрали с хвостиками.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Уважаемые гуру. Возвращаюсь снова.
    Поскольку вопрос вентиляции всё равно надо будет решать, я хочу ещё раз продумать совмещенную схему отопления и вентиляции.
    Если воздух буду догревать теплообменником, подключенным к котлу, насколько необходимо термоизолировать нержавеющие воздуховоды, проложенные вдоль деревянных стен?
    Я так предполагаю в этом случае они не будут нагреваться выше +60С, соответственно это вдвое ниже, чем непосредственно отходящие от камина +150С воздуховоды, которые требуют подхода к термоизоляции, как дымоходы.
    Какое расстояние от стен выдерживать, если температура каналов будет до +60-70С ?
    Проходить сквозь деревянную стену через сендвич наверно нужно ?
    Заодно пожалуйста поправьте, что не так с раскладкой воздуховодов по дому.
    Конечно ориентируюсь на простой вариант, разводка буквой "П" с отводом через регулировочные анемостаты. Монтаж круглых воздуховодах из спиральной нержавейки на хомутах к стенам из бруса, без утепления, покрашу бронзовой краской в ретро стиле.
    *Вариант прокладки по чердаку с утеплением воздуховодов держу как запасной.
    Трубы такие:
    Вариант крепежа к брусовым стенам:
    Вот 2 варианта разводки воздуховодов:
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И по обвязке рекуператора и калорифера вопрос:
    верна ли такая схема, что предусмотреть ?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Расчет воздушного отопления проводил по этой таблице. Параметры задавал такие:
    • Температура на улице -30С
    • Температура подачи в комнаты +60С
    • Теплопотери дома 19кВт
    • Скорость потока не более 4м\с
    • Диаметр воздуховода 250мм.
    Всё ли верно в расчетах?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Такой температуры Вы не добьётесь.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Почему нет и какой добьюсь ?
    Подставил +50С, скорость потока возрасла до 4м/с
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    К самой схеме вопросов нет. Вопрос только к реализации.
    Я наконец-то придумал, как мне у себя на даче сделать воздушку, но решил, что делать самоделку (хотя знаю как) я, с большой вероятностью, не буду. Воспользуюсь промышленным решением. Но посмотрим на сколько денег хватит.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так какая из схем верная по вашему ?
  13. belsa
    belsa
    belsa
    @KorbenDalas, кстати, у рекуператоров Zenit HECO нет вывода конденсата, смешения потоков и работают они до -35 градусов. Но сам я о них ничего не знаю, кроме того, что делаются вроде у нас.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вторая потише. Первая подешевле.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Потише или погромче определяется скоростью воздушных потоков. По мне так более сложная ещё громче будет, потому что изгибов больше. Её плюс в подаче нагретого воздуха на окна, что отсекает холод и предотвращает обмерзание. И только.
