1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Ох. Ну вы мудрите. Не надо никакого байпаса. Температуру воздуха регулировать можно тупо изменением скорости вращения вентилятора. Это более простой вариант, чем ваш.
    Расширительный бачок вообще не нужен, если у вас открытый аккумулятор. Хотя, вы очень много будете терять на испарении. Все промышленно выпускаемые аккумуляторы закрытые и обернутые в ППУ для уменьшения теплопотерь. Объем бачка вообще считается как 10% от объема воды в системе. Таким образом, он должен быть у вас не менее 40 литров. Но для открытой системы он смысла не имеет вообще - его роль играет аккумулятор.
    Не хватает вентиля, для отключения петли котла от общей системы.
    Может не стоит тут экономить?
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @АлексейСвитин, Приветствую! Решил разобраться в вопросах воздушного отопления на газу, в очередной раз посмотрел оба форумных видео на эту тему (http://www.forumhouse.tv/video/686/ http://www.forumhouse.tv/video/336/, начал читать первую часть вот этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/337557/, И возник вопрос: а ещё какие нибудь темы по этому вопросу у нас на форуме есть? (обсуждения газовых котлов/ печей?, кстати как правильно они называються печь или котёл? не смог найти это оборудование на Яндекс маркете) Или темы форумчан кто устанавливал у себя воздушное отопление на газе (кроме "каркасника на склоне"). Подкиньте ссылок. :hello:
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Mr Petroff, Добрый вечер ту ссылку которую вы указали, если прочитаете до конца (а это не легко) но всё же если осилите вы найдёте ответы на все вопросы, а если что не понятно будет уважаемые гуру вам помогут. На сколько я понял вас интересуют газовые воздухонагреватели, значит вам дорога к американцам -канадцам,вся техника их производства, а значит и качества. Обсуждений по котлам вы не найдёте так как там практически ламаться не чему (если следить за оборудованием, хотя бы чистить фильтр).На ваш дом если конкретно по вам газовая печь будет стоить пределах от80-180тыс р. Просто есть простое оборудование без наворотов более шумное но надёжное, а есть с наворотами не шумное и тоже надёжное,всё зависит от кошелька. Марок на самом деле не так уж и много Гудман, Ленокс, Рим, Нордайн пожалуй и всё.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Уже прочитал и начал задавать вопросы:|: (сегодня начал первую часть читать)
    Спасибо что откликнулись:hndshk: Кстати вчера рассматривал фотки Вашего дома (про воздуховоды), Вы сами, ведь делали? :super:
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Carrier забыли. Rheem пока приостановил поставки, переходит на новую линейку оборудования для Европы и России. Теперь все модели Rheem будут с эффективностью более 90%, ну и по стоимости предположительно подороже.
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Гудман и Леннокс кстати официально легально никто не поставляет, конкретно бытовые печи. Это моё мнение, может ошибаюсь. Но очень много стало звонков с просьбой найти разрешительные документы на это оборудование. Отсюда вывод что ввозят под заказ по 1-2 штуки и продают без всяких сертификаций.
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    И остались только печи NORDYNE?
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @ТГСВ, У Ленокса есть официальный дилер в Екатеринбурге, а Гудман в Краснодаре. На сколько они официальные или нет не бирусь судить. Но проблем с ними не было не с доставкой не с запчачтями. По стоимости и доставкой получается дешевле, чем брать в Москве.
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Почему. Есть Carier, и Rheem на складе закуплено много.
    Вот как раз по Ленноксу в основном и ищут документы. То что его через Екатеринбург таскают, мы знаем. И на Lifebreath ищут документацию, кто в Екатеринбурге брал. Официальных мы знаем и сотрудничаем, но они газовые печки не возят.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Работало-работало...
    Сегодня вижу - перестал включаться нагрев внешнего блока. Стал тыкать в термостат тестером - термостат не коммутирует R на Y.
    Honeywell RTH6580WF. Carrier, внутренний и внешний блок, если принципиально... В настройках выставлено heat pump.
    Термостат в морг или я чего-то не понимаю?...
    @АлексейСвитин, @ТГСВ, не сталкивались?
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Спасибо огромное.
    Да, ручная коммутация R и Y дает нормальную работу. Причем ручная коммутация на термостате (вывел "вторые" проводки от контактной площадки).
    В настройках по идее ничего не менялось. Ну может сталкивались с тем, что может сломаться. или недонастроиться...
    Если нет или если сталкивались и "в морг", то будут вопросы...
    - часто ли такое бывает и стоит ли брать не его, а что-нибудь еще. или просто мне повезло :)
    - почем они у Вас...
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Ян 11, если у Вас только ТН и Вы не предполагаете использовать режим FAN ON, то вместо Y можно задействовать G. Но есть подводный камень - сигнал на Y идет с задержкой 3-5 минут. Это гарантирует, что компрессор не накроется медным тазом. Так что лучше поменять термостат.
    У нас тоже случается, что термостаты перестают нормально работать либо напрочь (как у Вас), либо в мигающем режиме (то работает - то нет).
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, G ведь идет на вентилятор? Или Вы имеете в виду замкнуть G проводом и включить на термостате FAN auto, что бы он включал/выключал FAN вместо включения/выключения компрессора?
    Можно и хоновелл переключить из управления тепловым насосом (с коммутацией Y) на управление двумя уровнями нагрева, там коммутационный контакт другой кажется. Ну и поменять подключение.
    Я думал временно:
    а) оставить w2 и греться электричеством. Хотя уже холодно...
    б) завести это на свою собственную управляющую хреновину, увеличить слегка гистерезис. Тогда включения и выключения реже 5 минут точно не будет. Хотя и с текущим гистерезисом в 0.5 градуса - не будет.
    И коммутировать
    На сейчас по здравому размышлению меня интересует во-первых не может ли быть что-то в настройках (хотя ой как вряд ли). Часто ли они дохнут или мне повезло. И стоит ли другой брать такой же хоновелл или что-нибудь другое. Сугубо wifi (ну или с симкой, засовываемой внутрь, что более вряд ли), хочу удаленное управление.
    PS: либо получить ответ вида "перепаяйте там-то и то-то и заработает".
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013,
    А могу наверное сказать, что у меня ТН - не реверсивный карриер (у которого в режиме обогрева O не нужен, а в режиме охлаждения нужен). Отключить O вообще и подключить Y на O. Тогда будет корректно отслеживать время работы компрессора и в общем-то всё. Как Вам такая мысль?
    PS: понятно, что это всё до поры пока не придет нормально-работающий термостат.
