1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а сливать то ее куда? обратно в магистраль же не отправить. да и если скважина - эту воду поднять надо с глубины.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если есть вода на 30 м, то дешевле пробурить скважину и охлаждаться водой, чем поставить фреоновый охладитель. А воду (подогретую) отправлять на полив огорода. Эта схема ещё и дешевле по эксплуатации раза в 3.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как то сомнительно выкачивать кубо километры. Если воду брать из магистрали, никак нельзя ее обратно отправить в магистраль?
    Хотя бы примерно можете сказать какой расход воды для такого охлаждения в кубах на охлаждение 1000 кубов воздуха на 1 градус?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Из физики помню, вроде теплоемкость воды 4,2, а воздуха 1.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Чуть не так.
    Для воды 1 г/К = 1 Кал (это определение 1 калории)
    240 Кал = 1кДж
    1 Дж/с = 1 Вт
    1 кКал = 1,163 Вт*ч
    Теплоёмкость воздуха для расчетов я обычно использую 0,339 Вт*ч/(м3*К). Хотя справочники её определяют 1,005 кДж/(кг*К), что безусловно замечательно, но результат считать дольше.
    Ведь мощность котла обычно указывается в кВт.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А засыхающие огурчики как же.
    Да и объема такого не нужно. На Ваш домик и трёх кубов в день хватит.
    Если Вы считаете, что Вам этого многовато будет, предложите соседу полить его огород в жаркий день теплой водичкой. Народ халяву любит.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Я прикинул, где то 4-5 кВт по холоду надо. Не вариант с водой, не по счетчику как минимум. да и проблему - куда столько воды девать надо решить как то.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Значит ставить надо двухтонник.
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Пока только начинаю "щупать" тему отопления и возник вопрос- если забор воздуха к рекуператору проложить в земле и таким образом "подогревать" его до плюсовых температур, то я так понимаю проблема с обмерзание мрекуператора уйдет сама собой?
    какие подводные камни есть в таком решении?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Slava8xarkov,
    1) прокачивание еще одной трассы. Расчет её - что бы был толк.
    2) дезинфекция. Зимой там в целом наверное сухо. Летом этот приток тоже хорош - как охлаждение воздуха. И там будет много конденсата.
    В темах по вентиляции есть те, кто так сделал.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Цена вопроса и
    вода. Нужно иметь небольшой уклон и поставить дренажный насос и нижней точке.
    Кстати, мой заказчик сейчас строит два одинаковых дома около Дубны, отапливаемой площадью порядка 160 м2 по технологии ЛСТК с мягким утеплителем. Ребята из "Института Пассивного Дома" пообещались проверить его дом на герметичность и мостики холода. У него есть собственный маленький трактор-экскаватор. Он себе заложил параллельно по 4 трубы сотки на дом и вытянул их в тех. помещение. Весной-летом смонтируем у него воздушку и следующей зимой посмотрим результат.
    Интересно также проконтактировать с "пассивщиками". А то они пока воздушку не очень жалуют. Я думаю, что из-за отсутствия опыта.
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Про уклон помню, слив конденсата тоже
    как производится дезинфекция таких труб? насколько сложно? просто протянуть кусок паролона пропитаный чем то дезинфецирующим?
    пока в планах хотел испольтзовать воздушное отопление. и совсем бы в идеале сделать его энергонезависимым. ну или хотя бы чтобы без электричества не совсем ж..па была и нужно было открывать окна чтобы проветривать
    насколько реалистичны мои желания? может для прокачивания 30 метров почти горизонтальной трубы для подогрева поступающего воздуха с улицы необходим перепад с вытяжной трубой в 500 метров. тогда смысла нет городить огород
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можно и воды с хлоркой налить и уже существующим насосом откачать.
    Без "не".
    Альтернатива без электричества - дровяная печь. И бак с водой на неё в качестве теплоаккумулятора и увлажнителя.
    Я не представляю, как сделать очистку воздуха в доме без вентилятора.
    С другой стороны привести вентилятор в движение можно паром, а пар затем отправить по трубам в радиатор воздушки. Там он сконденсируется и опять отправится в котёл.
    Но как-то это сложно получается.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. Есть несколько вопросов по организации воздушного отопления на базе теплового 10 квт насоса (имеется) воздух - вода,
    Площадь дома 72 метра, два этажа, Сочи.
    Какой площади воздуховоды (в сечении) желательно использовать? Хотелось бы мало шума. Видел модели приточных установок с теплообменниками с диаметрами воздуховодов 100-125 мм, прокачивают от 150 до 250 метров куб в час. Мне кажется скорость в воздуховодах при таком диаметре и расходе воздуха получается слишком большой, будут ли они шуметь?
    Целесообразен ли рекуператор в моем случае и можно ли в него завести выхлоп от вытяжки на кухне и вытяжки в ванной?
    Можно ли подачу на втором этаже сделать в полу? а вытяжку в потолке?
    Какую модель приточной установки с водяным теплообменником для охлаждения и подогрева воздуха (возможно с рекуератором) можете порекомендовать? Если взять такую установку несколько большей мощности чем требуется мне но использовать ее на малых оборотах, будет ли шум меньше?
    Заранее благодарен за ответ, простите за дилетантские вопросы.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @fedorsimm, то есть у Вас фреон из внешнего блока будет греть воду, а водой вы хотите греть воздух.
    Очень неэффективно будет. Пересчитайте водяные калорифера под температуру воды из вашего ТН в холода... они будут ОЧЕНЬ переразмерены. Лучше либо воздух-вода и теплый пол. либо воздух-воздух и фреоном греть уже воздух. Да и охлаждать летом.
    Если Вы будете держать скорость в воздуховодах порядка 4м/с, максимум 5 - то если воздуховоды обернете тем же пеноплексом - то Вы их не услышите. Скорость и подбор подающих решеток - по характеристикам по шуму.
