1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мой опыт такой. Если заказчик прислушивается к рекомендации сделать нормальное утепление нижнего перекрытия, то проблем не возникает, Если не прислушивается, то возникают.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @awlan, вопрос не по теме.
    Какие затраты по электрике у Вас были за истекший отопительный сезон. желательно в кВт по каждому суточному периоду. Ведь у Вас многотарифный счетчик. Я правильно помню, что у Вас дом около 200 м2?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Но говорили то мы только об эксплуатационных;) #1371, о кап. затратах разговора не было.
    Расход электроэнергии на отопление 20 000 квт*ч за сезон.
    Счетчик однотарифный.
    Отапливаемая площадь 300 м2.
  4. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Спасибо за ответы.
    Вот набросал примерно что хочется. Дайте знать, если что-то упустил.
    1. наличие теплых полов в прихожей, кухне, ванных/санузлах, в гараже (чтобы снег/вода с машины испарялись, а не стояли лужами) и в каменных низких подоконниках (когда они теплые на них клево сидеть).
    2. отсутствие конвекционных потоков воздуха от окон (в нескольких комнатах панорамные окна, в гостинной хочется окна во всю высоту – от 4 м (если будет высокий первый этаж) до 6 м (если будет двухсветная комната). Более того, скорее всего гостинная+столовая+кухня будут оупен спейс, т. е. без дверей и коридоров, разделяться будут за счет зонирования и суммарная площать этого помещения будет квадратов 60-80, при высоте потолков 4-6 метров
    3. летом хочется иметь возможность открывать окна в комнатах (послушать птиц например) и двери на терассу.
    4. возможность установки температуры в каждой(?) комнате (в спальнях, ванной комнате, с/у – больше, в прихожей/коридорах/холле – меньше). При этом возможность централизованно перейти на режим энергосбережения, если из дома все ушли. Возможность программировать расписание или управление с мобильника.
    5. никаких внешних блоков на стенах/крыше.
    6. нужна очистка воздуха чтобы минимизировать или совсем убрать пыль из дома. Так же не допустимо если запахи будут разлетаться скажем из кухни по всему дому. Наверно неплохо бы иметь противомикробную обработку, чтобы когда кто-то болеет, бактерии не разлетались по всему дому
    7. так же нужно охлаждение воздуха летом
    8. тихая и незаметная работа – чтобы потоки воздуха практически не чувствовались.
    9. ориентируюсь на газ. Но возможно годик-два придется потопиться электричеством. Тогда нужна возможность не отапливать некоторые комнаты или топить по минимуму.
    Вообще я сейчас только на прошлой недели начал определяться с планировкой поэтому четких требований пока нет. Пока определяюсь со своими хотелками и концепцией. потому что иметь панорамные окна, от которых зимой будет веять холодом совсем не хочется, а в то, что какое-нибудь и-стекло решит эту проблему при площади окон от 4 кв метров что-то верится слабо.
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    А что подразумевается под "плотностью" дома?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нормально в паре они работают. Просто воздушка весной раньше превращается в вентиляцию. (тоже оыт...)
  7. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    А не могли бы рассказать именно об эксплуатационных, при прочих равных условиях, включая источник энергии (газ) :)
    Как я понимаю, сюда помимо затрат на источник энергии необходимо включать всякие фильтры и прочие расходники, необходимость проведения ТО (частота, сложность/возможность сделать самостоятельно или стоимость), возможные неполадки, вероятность (частота) их возникновения и стоимость устранения, срок службы оборудования.
    Как я понимаю, любая фигня в которое есть механическое движение имеет свой срок службы. Для нормальных водяных кранов при невысоком давлении и нормальной воде - они практически бесконечны. а как обстоят дела с регулировкой подачи воздуха?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Почитайте про пассивные дома.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это видимо Ваш первый дом. И строится будете в районе Кипра;).
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Что-то многовато. Мой калькулятор дает примерно в 2 раза меньшие энергозатраты при воздушке.
    Для московского региона результаты его расчётов подтверждаются в дальнейшем практикой. В частности и по этой зиме.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    По причине того, что Вы - человек разумный. А у меня есть пример человека не разумного. На бетонную плиту он положил 5см ЭППС и ТП. Так теперь он из себя изображает погодозависимую автоматику.
  12. belsa
    belsa
    belsa
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Для нашего оборудования сложность обслуживания примерно такая же как обслуживание пылесоса. Поменяй 2 раза в год фильтр и не парься. Для этого нужна отвёртка, чтобы отвернуть (а затем завернуть) 4 болта. Если скакнёт напряжение, то может предохранитель сгореть. Такое тоже было.
    За 8 лет отказало 2 вентилятора (менее 1% установок) в гарантийный период. В после гарантийный отказов не было. Вот и всё.
    Вот домик примерно такой как Вы описываете. Воздушка была в нём запущена в прошлом году. Зиму пережил нормально. Высота потолка в гостиной 4,5 м, на втором этаже 3м. 6 зон регулировки температуры.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Земля.
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Жестоко. Я даже под фундамент-плиту бани летнего использования 10 см ЭППС заложил...
