1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Порядок выступлений был несколько иной и ректор выступал в конце первой части форума, а не в начале.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну почему не хотят, у меня каркасник с 200 мм. утепления по кругу, 130м2, за отопительный сезон на эл. конвекторах нажёг в районе 9000 кВт. Режим зимней дачи, в будние дни держу +14/+16, суббота -воскресенье +24/+26 + горячая вода. Плита газовая от баллона. Хочу поставить канальный кондиционер и им отапливаться, но есть смутные сомнения что сильной экономии это не даст, по ощущениям, экономия будет в районе 30%, 3000 кВт за сезон = 15 тыс. рублей, так что канальник будет долго отбивать свою стоимость...
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Маленькое уточнение
    это с октября по апрель включительно?
    Вы все выходные и праздники проводите на даче?
    Экономия будет больше.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да, с октября по май, май был холодным, показания снял после майских праздников. Практически все выходные и праздники на даче, различие только, приезжаем или в пятницу вечером или в субботу утром. Заметил, основная нагрузка и потребление это разогрев дома с +14 до +25, в сутки выходит около 100 кВт, потом выходит в средний режим где то в районе 50 кВт в сутки. В среднем потребление от 1.5 кВт до 3.5 кВт в час. 3.5 кВт в час это при морозах за -20.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У Вас дом лёгкий. В тяжёлых домах (пеноблок и далее) температуру ниже +17С желательно не опускать. Тяжело прогреваются и энергоресурсов уходит больше.
    На всякий случай
    неправильная размерность. Это получается производная мощности по времени, т. е. изменение мощности во времени.
    Правильно кВт*ч - это работа.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В тяжелых домах - тяжко. В легких (у меня СИП) - я спокойно держу более низкую и прогреваю его воздушкой за ночь, зимой.
    Но такое - строго с удаленным управлением температурой. Что бы ДО приезда поставить греть дом.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    "Тяжёлый" дом пока прогреешь...выходные кончились, пора уезжать в город. Для дачи каркасник хороший вариант.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Serge2013, Посоветуйте пожалуйста, на многих фото монтажа канальных кондиционеров, разводка идёт мягкими и гибкими каналами, понятно что это решение более дешёвое, но насколько оно оправдано, не будет создаваться лишнего шума по сравнению с жёсткими каналами из оцинковки?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Rov777, Если Вы будете использовать воздуховоды типа SONO (к примеру, sonodec или sonoeco),
    то они ещё и погасят шумы. Но обратите внимание, что потери давления во флексах в натянутом состоянии примерно в 10 раз больше, чем в гладких воздуховодах. А в слегка сжатом (на 5%) - в 20 раз.
    Не переборщите, а то не продуете.
    Посмотрите на этот аппарат https://mitsubishi-heavy-ind.com/catalog/canal/276-fdu71vf1-fdc71vnx/
    может понравится. На всякий случай, фильтр у него слабенький.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Могу добавить так.
    @Serge2013 использует со своим оборудованием флексы местами. Имея ЕС-вентиляторы (кажется) с напором от 500Па в младших моделях. И регулировку их при пусконаладке.
    Для любых других вентиляторов (включая то счастье, что будет в канальниках) - лучше бы обойтись без них.
    Хуже еще и то, что потери давления во флексах могут быть:
    - неравномерными
    - не статичными - меняться со временем
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я вот себе такой присмотрел http://subklimat.ru/products/lg-ub48w--uu48w-konditsioner
    мощный конечно, может на одну или две ступени поменьше возьму, хотя они дороже получаются, странно как то. Хотя наверняка СОР и технические характеристики указаны для плюсовой температуры, в крайнем случае на -5, при минус 20, с уменьшением производительности по теплу, как раз киловат хватит.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rov777, валяется тех. дока вроде на эти модели. Там полные таблицы мощности.
    https://yadi.sk/i/4_exFESB3KNERV
    загрузить на форум не получилось, потому яндекс-диск
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Rov777,
    На всякий случай. 4-ч ton-ик, который Вы выбрали, имеет расход по воздуху (внутренний блок) порядка 2800 м3/ч. Рассчитывайте воздуховоды под этот расход.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Обычно на +8С.
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    При расчете кубатуры воздуха для отопления дома системой ВО, взяв кратность 5,8
    нужно ли учитывать кубатуру нежилые помещения такие как прихожая, коридоры с лестничным пролетом, гардеробные, бойлерная, санузлы и тп?
