Дом по современной технологии 150кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Салтыковщедрин, 12.05.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Салтыковщедрин, отапливать дом чем планируете? Что будет размещаться в котельной? Хватит ли её площади и проходит ли она по нормативам?
    Можно увеличить её за счет с/у, а последний в свою очередь увеличить за счет подлестничного пространства. Для этого достаточно поменять направление подъема лестницы.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Постепенно дома из СИП теряют свой образ наф-нифовости и приобретают статус "энергоэффективный". Лет через 5-10 это превращение завершится. Здорово.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только свайно-ростверковый фундамент с энергоэфективностью...явно не стыкуются:aga:
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А че. 300 мм ваты в полу. Нормально. Вот только это СИП. Ой сомневаюсь что он хотя бы 250 мм будет.
  5. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Shusha, Дом будет отапливаться газом. Котел будет навесной 14 КВТ. Так что места хватит для всего в котельной. А под лестницей будет кладовка.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Салтыковщедрин, на Форуме очень часто пишут о требовании к котельной:
    • объем пространства - не менее 15 куб. м
  7. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Shusha, Я знаю очень много домов с газовым отоплением в которых вообще не котельной. А котел висит на кухне. А требование не менее 15 куб. м это для котлов с мощностью более 45 КВТ
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Салтыковщедрин,
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/
