Пластиковые бочки как резервуар для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Prufam, 12.05.13.
  1. Papen
    Papen
    Papen
    Одинцово
    Спасибо всем отозвавшимся,
    попробую ответить.
    Задача была нарукожопить полив теплой водой
    Изначально да, я планировал поставить на это место корзину от куба (ну есть она у меня),
    засунуть в него 2-3-4 бочки пластиковые, сверху механизм от унитаза на вход, снизу выход
    ну и полив самотеком. Но в процессе появились вот такие бочки, типа герметичные.
    И при наличии водопровода появилась мысль сделать все под давлением.
    По принципу накопительного бойлера, только с нагревом от солнца.
    Из плюсов нормально работающие разбрызгиватели и полить из шланга можно.
    И все это теплой водой.
    Бочки вот такие (фото из сети):
    Держат они давление или нет, выяснить не удалось. У все продованов
    емкость, Д-Ш-Г, цена. Сделана из ПНД. И всё.
    Если у кого есть данные по ним, буду благодарен.
    Есть видео как их делают на китайской шайтан-машине,
    и видео где группа товарищей наполняют ее водой и бросают
    с трех метров на пол.
    Бочка остается цела. Это вселяет надежду.
    Но надутость все равно вызывает опасения.
    Стянул их шпильками с доской, сороковкой.
    Доски порвало в щепу, медленно так, с потрескиванием.
    Добавил металла. Нашел в закромах швеллер и полосу.
    Полоса толщиной 5 мм.
    Шпильки М8.
    Результат на фото.
    IMG_20180707_180732.jpg IMG_20180707_180738.jpg IMG_20180707_180750.jpg IMG_20180707_180757.jpg IMG_20180707_180807.jpg
    Еще шпилька была по середине.
    На ней гайку отстрелило.
    Около четырех сантиметров резьбы бдыщь.
    Конструкция получилась еще и гайкострельная.
    Но пока все работает и надеюсь до следующих выходных доживет.
    Там в планах спереди поставить тоже швеллер, и поменять
    шпильки на М10 с длинными гайками.
    По поводу недоливать до конца.
    Мне кажется руками это регулировать не возможно,
    ибо все подключено к водопроводу,
    но в силу того, что выходной патрубок находится не у самого края,
    воздушная подушка наверху бочки остается.
    Это конечно плюс, но мне кажется основной раздув дает
    давление водопровода а не нагрев.
    В мыслях еще редуктор на вход, ну и манометр, чтоб давление посмотреть.
    Это к следующим выходным.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну и как? Таки держит или шандарахнуло?
    Я, помаленьку, воплощаю следующую схему:
    Еврокуб, в качестве накопительной ёмкости. Поднял его на 1 м над землёй. В него подача воды из колодца. Из него забор воды насосной станцией в напорный водопровод из ПНД-трубы 32 мм. Давление будет только в ней. Поддерживать, вернее обеспечивать, его стану НС.
    Уже из 32 мм магистрали разбор на полив.
    На зиму, конечно, сливать.
  3. Papen
    Papen
    Papen
    Одинцово
    Фух, ну вроде пока держит. Поменял шпильки на М10, ну и обеих сторон швеллер через сороковку.
    Надутость имеет место быть. Но пока все работает. И разбрызгиватель круговой, и шланг, и в парнике шланг с пистолетом на длинной ручке. Матушка очень довольна. Парник не напрягаясь поливает очень быстро.
    О НС я тоже думал, но пересилило желание использовать существующий водопровод с его давлением.
  4. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Доброго всем времени суток. У меня полив запланирован немого по другому. Уже бурится скважина и т. д. Вода на участке в виде технического колодца и так есть, но он в районе огорода и полив на данный момент осуществляется дренажником по мере необходимости.
    А сейчас бы хотелось сказать тем дачникам, которые просто собирают воду обычным способом. До сего времени мучился от того, что открытая бочка под водостоком с крыши постоянно засорялась мусором (листьями, пылью). Мало того, что сбитая с крыши пыль оседает на дне, так ещё и сверху мусор и комаров туча. Поэтому решил сделать сбор воды (а её мало не бывает, а слить всегда можно) закрытым. Из фото всё видно: вырезал сверху отверстие под диаметр водостока, сбоку отверстие для слива избыточной воды, а снизу кран для собственных нужд. Да, отверстия делал несколько больше, и промежутки между трубами и стенками бочки запаивал клеевым пистолетом для пластмассы. Фитинги для кранов взял от старой унитазной арматуры (вход).
    Может кому понравится такая штука. :hello:
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @Navyrom, я вот тут писал о своем опыте по очистке дождевой воды. Почитайте. Чуть раньше, в той же теме я публиковал схему предварительного отстойника от наших друзей из-за океана ...
    Ну и можете поискать по фразе Rainwater Harvesting и/или Rainwater Tank, Rainwater barrel, rainwater flushing system и т. д. - много интересного, на мой взгляд.
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Спасибо, прочитал. Можно и мою конструкцию дополнить фильтром. Но я выполнил главную задачу - избавился от летящих листьев, травы, и буду надеяться комарья (на серые трубы надел москитку) :)]
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если кто будет повторять, прошу учесть что клей из термопистолета через пару лет отваливается от синего ПНД. Лучше использовать резиновые переходные манжеты.
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте заинтересовала ваша идея и опыт. Вы всё-таки поменяли давление какое способна держать бочка?
  9. barkod
    barkod
    barkod
    Казань
    Я планирую использовать металлические бочки со съемной герметичной крышкой. Полагаю, что понадежнее будут.
  10. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Ещё одно замечание по прошествии времени. Сейчас я бы пластиковые бочки перевернул вверх дном, стандартными заливными отверстиями вниз. Удобнее бочку мыть. Фильтры стоят лишь на крупный мусор, а мелкая пыль всё равно даёт небольшой осадок.
  11. Мостовик
    Мостовик
    Мостовик
    Вопрос к уважаемым обитателям сайта, имеющим опыт использования пластиковых емкостей в качестве резервуаров для полива.
    Производители рекомендуют емкости синего цвета использовать внутри помещений, а черного - на улице.
    Синие бочки сколько лет могут простоять на улице?
    Появляются ли какие-то дефекты?
    Зацветает ли вода в синих емкостях?
    Выцветают ли синие емкости?
  12. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Синие бочки стоят уже 3 года, ничего не цветёт, пластик в идеале. А вот от белого еврокуба пришлось избавиться, зеленел изнутри на открытом воздухе.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Ведро из обрезанной синей пластиковой 20л канистры около 8 лет продержалось, потом пластик рваться начал, причем даже не там, где были сделаны дырки для ручки. В сезон оно блуждало по участку достаточно хаотично (не всегда на солнце).
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня их 2. Первоначально, насмотревшись Ютюба, обернул их черной пленкой. Но черный полиэтилен за один сезон разрушился на солнце. Теперь оба обернул сперва черной пленкой, а поверх черным же спанбондом - третий год полет нормальный. Не цветет, не расползается.
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Забыл сказать, что синие бочки от Самаровки (инсектицид) наливом. Довольно крепкие.
    А еврокуб сейчас у знакомых на автомойке как накопитель, не стоит на прямом свете и не цветёт, да и вода постоянно меняется.
