Пластиковые бочки как резервуар для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Prufam, 12.05.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без давления - очень долго: больше 10 лет.
    Если бочка с водой стоит на солнце - то вода, естественно, зацветет. Сама емкость, если и выцветает, то не сильно. Чтобы меньше грелось - пробовал черную крышку такой бочки красить из баллончика серебрянкой: второй сезон краска держится.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня к одной из синих бочек шланг подключен на постоянно. Вместо крана конец с лейкой задран на крючке. Так вот в нем постоянно живёт какая то флора, которая в начале полива забивает ситечко лейки. Какие то бежевые лохмотья. В других бочках, но с кранами на них и соответственно сухих подключенных шлангах этого нет. Шланги полупрозрачные ПХВ.
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Поднему тему, немного в другом направлении. Имеется домашний самоточный водопровод, из емкости на чердаке с повысительным автоматическим насосом. То есть давление в системе не больше очка и только во время открытого крана и 5-10 секунд после закрытия. После закрытия крана насос еще работает недолго потому что в бойлере (200 литровом) есть воздушная шапка. Но после автоматической остановки насоса давление тут же падает до нуля, так как обратный клапан давно убрал. Есть желание, когда бак бойлера наконец то проржавеет, сделать бойлер из такой же 227литровой бочки. Температуру поставлю 50 градусов. Надежная будет конструкция?
    @Papen, ваш опыт в первую очередь интересен. Врезали манометр? Хотелось бы узнать как бочка при одной атмосфере себя ведет.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Скорей всего бочку разорвет. Такие опыты делал на кубовике, 0.5 даже не выдержал
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну тогда больше похоже что выдержит. :) Поиграем в физику, построим физическую модель. Одна атмосфера давит с силой в один килограмм на кв. см. Мысленно разрежем емкости попалам, площадь сечения бочки будет около 0,5 кв. м., еврокуба 1кв.м. Таким образом воображаемые половинки будет растягивать друг от друга в случае с бочкой с силой 5 000кг, в случае с кубиком 10 000кг. При этом длинна периметра вображаемого разреза у бочки ≈300см у куба ≈400см. То есть на каждый сантиметр периметра сечения бочки будет приходится 17кг, у кубика 25кг. Вроде бы не такая большая разница, но... поискал толщину стенки еврокубика (измерить не могу, своего нет тем более разрезанного, измерьте если есть у кого возможность) - 1,5-2мм. Измерил толщину стенки бочки (стоит в огороде лет 6 уже) - 4мм. Таким образом бочка должна выдержать давление больше чем куб в 3-4 раза, 1,5-2 очка... если они из одинакового материала.
    Я все правильно посчитал? А то уж больно слабый получается пластик. Если куб выдержал только пол очка, то грубо говоря столбик этого пластика сечением 15-20кв.мм разорвался от усилия в 12-13кг, менее килограмма на 1 кв. мм. Впрочем... если кубик уже старый и хрупкий... Где то слышал уже давно что например при расчетах бетонных конструкций прочность на разрыв такого материала как бетон принято считать вообще нулевой.
    Даже вес пустого кубика (без обрешетки и поддона) не могу найти что бы прикинуть толшину стенки. Если исходить из толщины еврокуба 1,5-2 мм то он должен весить около 10 кг, бочка при 4 мм около 8кг. Расчет очень приблизительный.
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Давление в 0.5 килограма для пластика допустимо (брал из опыта, доказательств нет). Больше получится только у металлической ёмкости, но тут требуется индивидуальные гидравлические испытания. И особое внимание требуют форма и сварные швы.
    Зато вакуум 0.5 кг/см2 размазывает водолаза внутри по стенкам сухача на глубине до 50 метров на раз. Проверено не мной, но жизнью.
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    В общем идея возникла такая. При случае куплю б/у бочку 227 литров и смонтирую на стену дома снаружи. Модернезирую водопровод так что бы вода в электробойлер что висит дома попадала предварительно пройдя через бочку на улице. Бочка будет стоять на солнешке и подогреваться, при этом по давлению она будет в тех же условиях как я хотел сделать из нее бойлер, но будет стоять на улице. И если вдруг лопнет то не разольется дома 200 литров воды. А если бочка на улице протянет несколько лет пока мой бойлер не проржавел, то я из этой бочки или другой такой же сделаю бойлер уже внутри дома, когда придет время (когда железный помрет) не особо опасаясь.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Результатами с нами поделитесь. А то такая Бочка 1800 стоит. И эксперименты проводить жаба душит
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    У нас б/у не меньше 2000. Я вот чего опасаюсь, более 10 лет назад я купил одну бочку, она лет 5 простояла дома как промежуточная емкость (тогда еще у меня насосная станция была), потом лет 6 уже в огороде. То есть бочка уже старая, вот я и опасаюсь, а такие же крепкие сейчас? Толщина стенки моей 4 мм., а более новые такие же? Например сейчас у меня на чердаке квадратная бочка 110 литров, она даже близко с моей 227-литровой не стоит, стенка очень тонкая.
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я делал из синей бочки расширительный бак для отопления. Система под давлением 0.4бара при 20* когда подогревалась до 70* был 0.9бар. Бочка была сверху синяя, а внутри белая двухслойная. Бочку опоясал стальными хомутами дно бочки тоже. При давлении в 1 бар дно бочки выгибает.
    Могу добавить фото бочки. Использовал 1 отопительный сезон.
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Добавь если не трудно.
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Как бы специально не фоткал она под водонагревателям стоит. А это уже на улице.
    IMG_20200428_205940.jpg IMG_2024_06_29_11_09_50_8156308436062874877736.jpg IMG_2024_06_29_11_10_17_5398670534854558558736.jpg IMG_2024_06_29_11_10_53_5106971773856339273303.jpg
  13. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Чтобы вода в бочках, и в шлангах, не зацветала, они должны быть совершенно непрозрачные! К меня в железной цистерне все лето все хорошо, а вот в пластиковых шлангах полупрозрачных, там да.
    Ёмкости для полива держать под давлением, думаю нерационально. Хоть моя цистерна и поднята над землёй метра на 2, самотёком напор ничтожный. Поэтому установил повысительный насос для систем отопления. Стоит в режиме "автомат", сам включается как только в магистрали появляется проток, сам же автоматически выключается при перекрытии воды! Напор для моих потребностей вполне достаточный! ..манометром не измерял.
    IMG_20240629_093817.jpg IMG_20240629_093837.jpg IMG_20240629_093845.jpg IMG_20240629_093914.jpg IMG_20240629_093941.jpg
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пластик деградирует на солнце. Про зелёные водоросли на свету уже написали. Температура нагрева от солнца - идеальна для йогурта. Т е бактериям благодать. Тухленькая водичка обеспечена, если конечно вода без антисептических веществ типа серебра.
    Почему не стандартный бойлер с нагревом до 70 градусов (ниже рискованно из-за того же тухляка)..?
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Не совсем поняял мысль. У меня стандартный бойлер 200 литров, вода градусов 50, ну максимум 55, ни какого тухляка не замечано.
