1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Баню сами - не слабо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EsKor, 23.09.08.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    На внешних угловых сваях и угловых по собственно срубу по центрам и выходящие наружу на 5 см вмурованы отрезки арматуры для фиксации нижней обвязки. На фото в прошлом сообщении слабо заметны.
    Сваи покрывались битумной мастикой и сверху укладывалось два слоя рубероида.
    Далее делалась нижняя обвязки и досок 50х150 с полной обработкой антисептиком и с трех сторон (нижней и двух боковых) битумной мастикой. В пересечинии доски соединялись в полдерева. В местах посадки обвязки на сваи с шипами из арматуры в досках сверлились соответствующие отверстия.
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да забыл сразу отметить (до редактирования ещё не дорос)
    относительно нижней обвязки.
    Вопрос, конечно спорный: нужна она или не нужна. Доводов "за" и "против" целая туча. В моем сознании победила идея об её нужности как средстве защиты нижних венцов от нижнего гниения, да и бензопилу надо было осваивать. Держал когда-то в руках Дружбу-2, но тогда иногда приходилось только лес валить, да бревна распиливать.
    По поводу ленты между столбиками, т.е. забирки.
    Когда пришлось отказаться от ленточного фундамента была идея делать столбики-сваи с выпуском в бока арматуры, ч-бы потом залить пространство между ними бетоном. Но когда время неумолимо уходило, а венцы сруба сиротливо лежали уже несколько месяцев, усиленно покрываясь синевой и плесенью. Хотелось как можно скорее сложить сруб, накрыть крышей, а дальше решать проблемы по мере их поступления.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Гниль и плесень надо удалять химическим путем. Корчётка только создает видимость удаления. Для удаления черноты рекомендую "Неомид-500" А для других грибов и далнейшего предохранения можно использовать, сейчас не помню, но могу узнать. И для внутренней древесины есть. Мне ставили сруб и накрывали крышу, и окна, а все остальное делал сам. И печь, и трубу, и лавки, и предбанник. Увлекательнейшее занятие.
    А верхние венцы Вы тоже с женой будете класть. Она Вам потом этого не простит, да и сам пожалеешь.
    В крайнем случае пригласите Полинку с Селебринкой.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Уточнения в порядке поступления мнений и советов:
    >Капитан Поль
    - Бревна зачищались щеткой-корчеткой и обрабатывались антисептиком. Неомид-500 мне здесь в Питере ни разу на глаза не попадался (надо будет специально поискать, поспрашивать), поэтому покрывали часть ФБС, часть ХМ-11.
    - Не только верхние венцы, но и стропильные фермы уже (или ещё только) стоят. Как поднимали и укладывали, об этом в следующих сериях.
    >Избушечник
    Вся наша жизнь театр абсурда.
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    19 июля 2008 г.
    Блин, уже засередина июля.
    Нижняя обвязка готова, укадываем на неё два слоя лён-джутовой ленты. Не для утепления, а для лучшего лежания на обвязке нижних венцов.
    Поскольку уже упоминалось о "буйном цвете" плесени и т.п. анитсептируем все, что только можно. В частности уложенную ленту и нижние венцы. Поскольку это всё будет под полом, применяем ХМ-11.
    017 - Баня - антисептируем мягк.подкладку.jpg 018 - Баня - антисептир.ниж.венцы1.jpg 019 - Баня - антисептир.ниж.венцы2.jpg 020 - Баня - антисептир.ниж.венцы3.jpg
    Пойманный момент укладки самого первого венца (сруб начинается с полубревна).
    Свершилось! Наконец-то приступили к собственно сборке сруба.
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    После укладки всех 4-х нижних венцов проверили диагонали. Поскольку при укладке нижней обвязки диагонали были выправлены, то получилось сразу "тип-топ".
    Ну а далее всё просто - конвеер.
    Подтащили очередное бревно согласно маркировке, подняли на уже лежащие, зачистили, покрыли антисептиком, уложили паклю (лучше бы говорят мох, но не было), паклю тоже побрызгали слегка антисептиком, уложили на место бревно, простучали для осадки кувалдой, проверили уровнем вертикаль, если надо опять же кувалдой постучали по торцам для выравнивания.
    Далее венцы поперечные последним уложенным и, соответственно ими задавленные, засверливались в трех местах: на краях и по-середине, диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивались нагели длиной 33 см.
    Извините за немножко неодетый вид! Не Алэн Дэлон, однако.
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    27 июля 2008 г.
    Вид бани на которую хватило сил укладывать венцы стоя на земле. Далее ставим леса.
    Баня - вид спереди-05.jpg Сруб подрос - ставим леса1.jpg Сруб подрос - ставим леса2.jpg
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    НАГЕЛИ
    Делать их или нет долго ломал голову. В литературе по строительству ни разу не встречал вариантов бревенчатого сруба с нагелями. Потайные шипы - да, но не нагели. Но в моем случае вырубать пазы под эти шипы ворочая не лёгонькие бревна, да еще и не промахнуться с местом вырубки пазов в нижнем и верхнем бревне, да ещё главнее - это треугольные желоба в бревнах выпиленные безопилой, в общем мрак.
    Не делать их вовсе? Но сруб достаточно долго лежал в разобранном виде, некоторые бревна слега закрутило, ширина жёлоба на некотрых бревнах всего лишь 5 см. Не было ни какой уверенности, что сруб не захочет рассыпаться.
    Посему - делаем нагели!
    Посадку нагелей удалось обеспечить плотную в натяг (не прессовую).
    По чтению разной литературы в памяти осталось следующее:
    - Нагели бывают круглые и квадратные в сечении, в обоих случаях чуть большего диаметра и расстояния между ребрами соответственно чем диаметр отверстия.
    - Если нагели из более твердой древесины, чем изделие, то необходимо квадратное сечение. Тогда нагель сминая древесину в изделии плотно и надежно удерживается.
    - Если нагели из более мягкой древесины, то необходимо круглое сечение. Тогда изделие обжимает нагель и он также хорошо держится.
    Сначала хотель приобрести готовые нагели, но оказалось, что это достаточно дорого. Решил делать их самому из того, что есть. А есть доски разного колибра, то ли еловые, то ли сосновые. Считаем, что из того же материала, что и венцы.
    Вот тут вскочил вопрос - квадрат или круг. В итоге порешил делать промежуточный вариант - восьмиугольные.
    Сначала занялся черчением, получилось довольно удачно. Из дюймой доски (25 мм) получается хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм. В отверстие 26 мм хорошо пойдет.
    Сначала на циркулярке пилил бруски 25х25, потом наклонял пильный диск на 45 градусов (конструкция пилы это позволяет) и уже получал восьмиугольник. На концах с ребер снимал фаски, далее обработка антисептиком и по высыхании кувалдой в дырку. В дырку тоже забрызгивался антисептик садовым опрыскивателем.
    ЛЕСА
    Хотя в том виде, в котором они сделаны, наверное более правильно назвать "подмости". Сделаны со всех 4-х сторон и связаны между собой и срубом - не шелохнутся. Соседи приходили тоже дивились:"Да такие леса слона выдержат!" А по мне так лучше трех слонов выдержат, чем вместе с бревном и лесами падать.
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, ещё по поводу сложностей при сверлении дырок под нагели.
    Когда сверлил первые дырки измучался изрядно. Дело в том, что пакля на окладных венцам уложена всплошь и очень даже ловко наматывалась на сверло. Один раз даже сверло насмерть заклинило. Пришлось дрель (точнее перфоратор - три в одном) отсоединять от сверла, привязывать удавку на сверло из толстой веревки и с помощью рычага в метр длиной и ..., в общем удалось сверло освободить из плена.
    В дальнейшем пришлось делать не очень красиво - в местах сверления паклю не класть.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    9 августа 2008 г.
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
    Вот сруб ещё подрос, уже практически до второй предельной высоты нашей возможности укладки венцов.
    Примерно по-середине видна "подставочка" из досок для облегчения или даже возможности поднимать на сруб довольно толстые бревна малыми силами. Нижние венцы 240 мм в комле, верхние - 200.
    Взяли за один конец, положили на подставочку, затем второй конец - на сруб, затем и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно даже одному.
    В левой части видны два выпиленных бревна - дверной проем. Из борьбы двух мнений: пилить сразу или через год - победило "сразу", но не всё, а оставляя по двум целым. Вертикальные доски - это не для фиксации выпиленных венцов, а была у меня наивная идея их использовать как направляющие для бензопилы для ровного пиления. Как я ошибался!? Не учел (не знал) того, что для цепной пилы эти направляющие деревяшечки совершенно "фиолетовы", она и в бок прекрасно упиливает.
    Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов будущего проема устанавливались нагели. На самом деле по высоте со смещением (в шахматном порядке) на 5 см, что-бы верхния дырка (естественно не соосная нижней) не ломала нижний нагель.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Молодцы! Удачной стройки! У меня к вам вопрос- где такие буры продаются для свай? Я что-то нигде не видела.
  12. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    http://www.tise.ru/ вот там посмотрите там даже бур с расширением внизу получается как перевёрнутый гвоздь.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А вот пример посрамлённой пресловутой точности измерения до 1 мм.
    Нагель должен быть в 10 см от торца проёма.
    Перепроверил по чертёжику расстояния от угла сруба до торца проёма и нагеля, всё правильно. Похоже, что расстояние до нагеля не от того места отмерял, а от какого, так и осталось тайной.
    Зато можно использовать в качестве учебного пособия:"Нагель в разрезе".:)
    Что ещё можно отметить о нагеле? Просверлить отверстие через ось (центр) бревна тоже не удалось, что поделаешь.
    Эта фотография сделана примерно через три недели после выпиливания и забытой обработки антисептиком. Надо же на высоте 1,5 м от земли плесень с удовольствием там поселилась.
    Тут же вид в разрезе жёлобов треугольных сделанных бензопилой. Видны довольно значительные перепилы.
    Ещё выяснилось, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше по сравнению с нормальным - круглым. В нашем случае верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба и задавливает паклю местами практически до нулевой толщины. Блин, обратил на это внимание только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Вот теперь гадаю:"Как конопать эти места?"
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Эти буры в магазинах не продаются.
    См. здесь https://www.kramas.ru/
    Ходили и ходят мимо нас "таджики" с предложениями чего-нибудь пострить. Пердложил я им заняться перетаскиванием бревен. Тогда я думал, что они такие же тяжеленные, что и зимой и самим таскать - пупок развяжется. Посмотрели они, почесали затылок и отказались, видимо слишком малый объем работы, вот за всю баню взяться они согласны, но тут я уже отказался.
  15. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Незнаю я купил на обычном строительном рынке
