1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Баню сами - не слабо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EsKor, 23.09.08.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Второй снизу венец по расчётам нужно тоже выпиливать полностью, но решил на всякий случай выпилить только половину. Сначала поперёк сделал несколько пропилов, потом уже горизонтально вдоль венца вводя пилу под острым углом, чтобы предотвратить возможную отдачу.
    Баня-113-выпилив_нижнего_венца1.jpg Баня-114-выпилив_нижнего_венца2.jpg Баня-115-выпилив_нижнего_венца3.jpg Баня-116-выпилив_нижнего_венца4.jpg
    После этого все свежие запилы обработаны анисептиком, поскольку наглая плесень так и норовит заселить древесину там где не надо.
    Ну и то, что получилось.
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    И снова плесень!? :mad:
    Хотя при сборке сруба обрабатывал все венцы антисептиком, но однако же плесень снова поселилась на срубе (скорее снова повылазила), особенно на восточной стене и даже на южной. Снаружи не очень много, но есть, а вот внутри на восточной стене просто мрак - расцвела буйным цветом, на западной по меньше, но тоже много, на северной и южной мало, но есть. И тут же с северной стороны сруба на земле с прошлого года валяются куски выпиленных венцов от оконного и дверного проемов - хоть в лупу смотри ни каких следов плесени.
    Ниже фото внутренней восточной стены и крупным планом наиболее худшего места.
    Баня-119-плесень_внутри_на_восточной_стене.jpg Баня-120-плесень_внутри_на_восточной_стене-худш_место_вблизи.jpg
    Знакомый посоветовали выводить "Белизной" - отбеливателем для белья. Несколько лет назад в его уже готовой бане замучила такая же плесень. Пытался он её выводить всякими антисептиками ничего не помогало, а помогла вот "Белизна" без разведения водой.
    Вот и я решил пойти по этому пути. Закупил 20 литровых бутылок по цене 9 р. 50 коп. По прикидке ещё столько же понадобится. Приготовил одну из них, ведёрко (на фото не попало), кисть плоскую с ворсом пожжёще, бутылку с водой для промывки кисти и если куда на тело плеснёт, очки и перчатки.
    Венцы обрабатываю все и те на которых плесени нет. Не просто смачиваю, а смываю плесень - местами смывается легко, местами "сопротивляется" и приходится долго тереть постоянно смачиваемой Белизной кистью.
    Сначала и висящие лохмы пакли сверху обильно смачивал и под ними тщательно промывал, но затем пообрывал все эти лохмы и между венцами обильно смачивая паклю сначала кистью повдоль вожу, а затем ей же (каждый раз смачивая Белизной) заталкиваю паклю вглубь - это для того, чтобы легко можно было отличить уже обработанные участки от необработанных, ну и вроде как получается лёгкая повторная конопатка.
    Баня-122-удал_плесени2-в_начале_не_убир_лохмы.jpg Баня-123-удал_плесени3-предварит_оборвав_лохмы.jpg
    Древесина не отбеливается, ну может быть совсем чуть-чуть, содержание хлорки в средстве 3%. Тем не менее по расходу одной бутылки (1 л) приходится процесс обработки прекращать пока запах не выветрится. Не то чтобы глаза начинает "щипать" и дыхание перехватывает, но запах хлорки нос начинает остро чувствовать.
    К сожалению, коллеги, на этом работа с баней опять прерывается. :( Вороватые люди зачастили на участки и все силы брошены на забор, о чём, Бог даст, напишу в отдельной теме. Ну и вот в перерывах между "ваянием" забора и происходит борьба с плесенью в бане.
  3. C_D
    C_D
    C_D
    Купите респиратор со сменными фильтрами - здоровье дорогого стОит:)
    Удачи в Вашей стройке.
  4. Zamsha
    Zamsha
    Zamsha
    НиНО
    молодцы! Желаю Вам обустроить баню скорее и напарится от души в ней! :)
    Чем у Вас закончилась борьба с плесеью? Думаю, что стоит обработать поверхность известью..:|:
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да пока трудно сказать чем.
    Обработал весь сруб изнутри и снаружи, извёл 28 литров белизны и 6 кисточек. Сруб, надо заметить, стал светлее. Через год увидим, хотя у моего знакомого, который и посоветовал белизной обработать, в действующей бане после обработки белизной прошло три года и плесень (грибок) не появляется.
    А вот когда начну реально баню достраивать, даже не знаю - строим забор, да ещё одновременно затеяли сарай, он же склад пиломатериалов, он же мастерская. Что-то, как-то медленно всё двигается. На сей день остался самый сложный - фасадный заборчик, т.е. со стороны дороги. Хочется чтоб не дорого, но более-менее красиво. А делать какую-нибудь временную худо-бедную изгородь, с последующей когда-нибудь переделкой не хочется - нет ничего более постоянного, чем временное.
    Вот и получается - "баню сами не слабо", только вот за какое время, особенно в эпоху "секвестированных" сил и средств, да ещё и слегка распылённых?
  6. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Спасибо Вам, автор, за подробный рассказ!
    У самого баня пока в стадии проекта... Поделитесь названием программы в которой свой проект создавали.
    Заранее спасибо и успешного окончания строительства!
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Отлично борется с плесенью, чернотой на дереве , средство специальное "Неомит 500". Хорошо отбеливает, не так едрёно пахнет. Только кушает кисти много(. Кисть нужна из синтетики, дольше держится. Удачи!
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Программулька называется SketchUp.
    Если интересует Российский сайт любителей и "гуру" сей программы, сообщите в личку.
    Спасибо!
    Да, знаю такой Неомид-500. Пахнет хлором не хуже Белизны, хотя там чего-то добавляют для подавления запаха. В отбеливателе хлорки всего лишь 3% (что достаточно для убиения любой гадости), а в Неомиде раз в несколько больше, посему и отбеливает древесину. Но и стоит не мало, а литр Белизны у нас - от 7 до 9 руб.
  9. Дачный
    Дачный
    Дачный
    Гость
    Сначала хотель приобрести готовые нагели, но оказалось, что это достаточно дорого.
    Может кому пригодитьсяю. Мой приятель тоже говорил, что дорого. Я ему подкинул мысль про готовые нагели... ручки от швабр... Подобрали подходящий диаметр ручек ( где-то 27 мм. в диаметре), сверел - и за работу. Получилось очень дешево и классно... Теперь смеемся - "баня-то на швабрах держиться!"
  10. nedlend
    nedlend
    nedlend
    Нижний Новгород
    Почему молчите, ждём продолжения строительсва вашей бани?
  11. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Да тоже стало интересно, Где продолжение? или Вы Сударь уже паритесь, и вам не когда?
  12. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Уважаемый EsKor!
    На снимках у Вас бензопила такая компактная. Не расскажете что это за зверь и к какой ценовой категории относится?
  13. sl777
    sl777
    sl777
    Ульяновск
    Уважаемый, очень прошу продолжения темы. Особливо интересует разделение парной и моеечной, выбор печи и пр. Про-с-им, про-с-им.
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Коллеги, прошу простить великодушно, но уже больше года (с июня 2009 г.) баня, точнее сруб под крышей, стоит и больше ничего не делалось, не делается и когда продолжится делание одному Богу известно.
    Так, что рассказать и показать Вам что-либо полезное нечего.
    PS
    Хотя единственно м.б., так это до сих пор имеется факт наличия отсутствия плесени :) после обработки "Белизной" как раз в июне 2009 (см. пост #92)
  15. simai
    simai
    simai
    Гость
    Я тоже строил баню почти 2 года. Парилка должна быть отдельной. печь я сделал сам- которую увидел в инете . Сайт Жарптица. Как работает очень даволен.
