1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Почему многие используют OSB для обшивки снаружи ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 12.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем то то определять если и так понятно что гранулы в пенопласте это и есть ячейка...
    да вы что ? ну тогда ответьте на простой вопрос...пару легче проходить через открытые ячейки или через микропоры кочевать из ячейки в ячейку?
    я мне ордена и медали не нужны...
    выбрал исходя из того что доступно на нашем рынке, т. е всегда в наличии...базалит техниколя у меня сомнения не вызывает не смотря на не удобный размер или у вас другие данные?
    пирог обычный ...гипсокартон обрешетка пароизоляция базалит 15 см возможно осп ветрозащита обрешетка виниловый сайдинг
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем обрешетка то для винилового сайдинга?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    NOTE: Vinyl siding must be applied over a rigid sheathing
    that provides a smooth, flat surface or an underlayment
    (such as wood, wood composition, rigid foam orfiber
    sheathing) thatis no more than 1" thick. Vinyl siding
    cannot be applied directly to studs.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обрешетка будет 15 см от земли, для закрытия межсвайного пространста, межсвайное пространство будет закрыватся скорей всего "алюминевым" текстурным "утепленным" сайдингом...чтоб все было на одной плоскости и будет делатся единая обрешетка для цоколя и сайдинга
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я Вам только что написал, что для винила обрешетка не делается. Завод-производитель в инструкции указывает, что сайдинг должен устанавливаться на ровную плоскую поверхность. Виниловый сайдинг не препятствует выходу пара из утеплителя и для него вентзазоры не нужны. Более того, иструкция прямо указывает, что несоблюдение этого условия, влечет за собой потерю гарантии на сайдинг.
    NOTE: Failure to establish a smooth, solid surface
    constitutes misapplication underthe terms of
    the warranty.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    этого не знал...спасибо
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Roracotta читал что жескость при укладке осп поперек хуже...не из -за того что поперек, а вроде как структура самой осп расчитана на вертикальную нагрузку... ваш код предусматривает установку поперек?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На крышу и полы ОСБ устанавливается исключительно впоперек лаг или стропил. На стены можно по-любому. Но практика диктует устанавливать ОСБ на стены горозонтально.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    спасибо...меня именно стены и интересовали...
  10. alm37
    alm37
    alm37
    Казань
    Добрый день. Какую толщину OSB брать для стены? 9 или 12?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    12
    при определённых условиях (стойки почаще, например через 40см) можно и 9, но в 12 крепиться прочнее (сайдингом, пенопластом или иной обшивкой) и удобнее. моё мнение 12.
    но и 9 допустимо, если понимаете где и когда. 12 - допустимо всегда. толще не надо, даже вредно может быть.
  12. alm37
    alm37
    alm37
    Казань
    Еще спрошу про OSB. Почему нижнюю часть не доводят до фундамента? Остается открытой часть нижнего бруса. Это принципиально или нет?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Обшивкой всегда закрывают все обвязки с самой верхней и до самого низа, ничего открытого нет, покажите рисунок что вы имеете в виду?
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вот и у меня тоже наивный, простенький вопросик на который не могу себе ответить. Размер гипсокартона 250см., чтобы его не резать, высоту в помещении резонно делать под него чуть более 250см. а как же тогда наружная обшивка OSB? Не попадает, ведь, в размер, её высота тоже 250см. и как быть? Нижняя обвязка 50мм.+стойка см.?+верхняя обвязка 50мм., какой высоты стойка должна быть? что режем?..
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Наружная обшивка всегда больше. Наползает на нижнюю обвязку и переходит на верхний этаж (или не переходит, если дом одноэтажный).
    Кроме того, ОСП настоятельно рекомендуется снаружи укладывать "лежа", а не стоя. Эти все вопросы на форуме неоднократно обсуждались, воспользуйтесь поиском.
