1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Почему многие используют OSB для обшивки снаружи ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 12.05.13.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    А, какая альтернатива? На каркас ГКЛ крепят? Я накапливаю инфу, учусь, а участок пока оформляется. Планирую снаружи во внутрь: ОСП, мембрана, утеплитель, парозащита, а вот дальше в сомнениях - толи опять ОСП или же сразу по каркасу ГКЛ.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мембрана на ОСП крепится.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ну да, затем обрешётка, лицевая обшивка, а разве между утеплителем и ОСП не ставится? Читал ведь СП, в голове "смешались люди, кони..."
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если шаг стоек не более 40 см, то на каркас гипсокартон и крепят зачем удораживать конструкцию? ну или на обрешетку...
  5. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Не, чё это он (шаг) будет 40см, практически весь утеплитель 60см. и как его туда...
    Я именно и пытаюсь оптимизировать стоимость, исключить безсмысленное удорожание.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да можно и так, но правильно на ОСП.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    режте утеплитель, резаный утеплитель остается быть утеплителем...или делайте стойки по утеплителю и обрешетку с шагом не более 40 см для гипсокартона
