1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Почему многие используют OSB для обшивки снаружи ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 12.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вопщем в полиэтилене дело и его толщине...стена практически не дышит...
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Исправил на 200 мкм. Пароизоляция вообще непонятно откуда характиристики он берет, это уже давно известно.
    Рядом, но все равно не соприкасаются. Все равно Конденсат = 0.23 гр/м2/час
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130512200846wrfosqx
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дело в том что не надо в этом калькуляторе ставить пароизоляцию, она там у них считается неверно. Их данные взяты с потолка. Большинство хороших марок пароизоляции по своим заявленным свойствам паропропускания превосходят полиэтилен. А в калькуляторе полиэтилен явно много лучше.
    Каркасная стена и не должна дышать. Это вам не сруб.
    Дышите через вентиляцию. ;)
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    И правильно, что она не дышит. Она и не должна "дышать"
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А должна дышать? Может ей еще и кислородную подушку предложить? :aga:
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну я как то с каркасом на вы...вот и сижу прогоняю варианты...но точка росы мне явно в утеплителе не нужна, поэтому скорей всего жескость каркаса буду делать изнутри, а снаружи косой обрешеткой усилю...
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я наружную температуру брал не -12, а -25 гр.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вообще калькулятор забавный. Один термин паропрозрачность чего стоит. Ни один нормативный документ такого термина и значения не имеет. Есть паропропускаемость, однако описание значение и вбитые в таблицу данные говорят о том что это разные данные. Так что проверить что они имели ввиду под паропрозрачностью невозможно.
    Однако, сам коэффициент пропускаемости пароизоляции - http://www.krovmaterial.ru/info121.htm
    Паропроницаемость г/м2/24 ч 1,2 0,9 0,9 0,2
    0,52
    Говорит нам о принципиальной невозможности такого уровня кондесата что показывает калькулятор. Пароизоляция просто физически столько не пропустит.
    Так что Владимир пожалуй прав. Калькулятор - в топку.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну тогда немного легче...:)]
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут вопрос именно в пароизоляции и пленки. Непонятно где они столько воды берут. ;)
    Обращайтесь. ;)
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Тут другая засада. Есть вероятность продувания утеплителя через незаделанные стыки ветрозащиты. Tyvek, по-моему, рекомендует проклеивать стыки ветрозащиты (без ОСП) бутилкаучуковым герметиком
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно попробовать сделать сырой доской в стык к примеру 25х150...высохнет не большие зазоры для выхода пара появятся...ну опять же сайдинг будет частично гасить продувание...ну и проклеить тогда еще ветрозащиту...ветерок у нас тут у моря практически всегда...
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    спасибо обращусь...только ведь я могу вопросами достать...:)] шутка, но когда не особо понимаеш иногда надо понять прежде чем делать...
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    - Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. - самая популярная, простая и понятная книга по тому, как строится современный каркасный дом. Рассказывается о технологии строительства "платформа", по которой большинство каркасников в мире на сегодняшний день. (Platform framing)
    http://narod.ru/disk/38714760001/platform.zip.html (RUS,PDF)
    - СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству на дату написания данного сообщения. Много текста, мало картинок.
    http://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html (rus, doc)
    Прочитать для начала от корки до корки.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    спасибо за ссылки...книга уже проштудирована и на столе как подручный материал...фильмы посмотрел...ну вопщем осова понятна...пока сложностей особых не вижу...акромя того что у нас базальтовые плиты размером 50х500х1000 при шаге стоек 500 мм ни с гипсокартоном ни с осп по размерам не стреляют...придется наверно обшивать доской...
