1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Почему многие используют OSB для обшивки снаружи ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 12.05.13.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    "Никогда не говори никогда" :)]
    Альбом техрешений с ОСП изнутри.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы ничего не перепутали? Я говорил о Канаде. А Ваш пример откуда?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня еще был норвежский проект среднего учебного заведения с ОСП с двух сторон.
    Я его SDim'у когда-то показывала. Не помню, где заныкала.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Верно. Это не Канада. У вас не ставят ОСП изнутри, потому что это ненужно, избыточно. И специальную пароизоляцию у вас не применяют. Но это не значит, что ОСП изнутри или с двух сторон - неправильно и чем-то вредит конструкции. Просто задачи у всех разные. И мы с Вами это когда-то обсуждали. У нас часто ставят стойки через 60 см, под имеющийся утеплитель. Поэтому требуется либо двойной слой ГКЛ, либо какое-то другое усиление. В частности, можно использовать ОСП. По нему и пароизоляцию удобнее склеивать, и гипсокартон можно шить без оглядки на стойки. У вас есть всё, и всё друг другу соответствует. А у нас полный разнобой.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вторая часть того же альбома. Может кому пригодится.
  6. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Дак я то и говорю. Просто часто читаешь: - вот, мол, каркасник отстой, там стены не дышат...:)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это такая страшилка в обиходе. Для бестолочей. :)]
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    здравый смысл как раз и говорит что пирог стены со стороны тепла должен идти от пониженой паропроницаемости к повышеной, тогда точке росы нет препятствий выхода наружу...осп имеет низкую паропроницаемость...и аргументом здравого смысла может быть только расчет
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы считаете что влажный утеплитель это нормальное явление? или предлагаете мне дырок насверлить в осп для как вы выражаетесь "выветривания";) ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А у чего выше пароизоляция: у ОСБ или полиетилена?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    с чего она будет страдать? от изменения сторон применения? по мне так хоть осп с наружи, хоть внутри жескость не меняется...я правда дилетант в этом деле...а вот точка росы меняется кардинально...
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем так спросили? ;)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разница в паропроницаемости более чем в 23 раза.
    Polyethylene plastic sheet, 4 or 6 thou (0.10 or 0.15 mm), 0.03 US perm
    Exterior grade plywood, 0.70 US perm
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здравый смысл как раз и говорит что пирог стены со стороны тепла должен идти от пониженой паропроницаемости к повышеной,
    Спросил в ответ на ваше это изречение. Разве не соблюдается это правило от низкого паробаръера к более высокой паропроницаемости в случае применения пароизоляции?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    предлагаете пленку вместо обоев клеить? ;) просто ее в другое место сувать не разумно, поэтому в пироге она там где она есть...;)
