1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Почему многие используют OSB для обшивки снаружи ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 12.05.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы цитируете требования для ТРЕХ этажного дома. Гипсокартон приведен в качестве примера и носит рекомендательный характер, в пункте 7.3.4 об этом однозначно сказано. Основным требованием является соответствие стены пределу огнестойкости R30/EI15, как вы этого добьетесь - без разницы (опять таки для 3х этажного дома).
    Учитесь читать российские нормативные документы, это не очень просто.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Будь у нас на форуме русско говорящий строитель из скандинавии, который консультировал бы по их нормативным документам было бы проще. Ну а так как в Канаде построены миллионы каркасных домов, и в отличии от России, за индивидуальными домами ведется надзор за строительством госстройнадзором Канады, логично предположить, что там строить умеют и здесь на местах не надо изобретать велосипед, а просто повторить за ними. Хуже точно не будет.
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Тут всем форумом искали и не нашли одобренную на муниципальном-земельном-региональном-государственном уровне конструкцию пирога стены с силовой обшивкой ОСП изнутри, при этом более-менее подходящую для российских условий по температуре. Только рекомендации фирм-производителей стройматериалов или домкомплектов, которые, сами понимаете, ни СП, ни СНиПом, ни КОДом являться не могут. Так что
    как-то жидковато выглядит.
    И, хотя Roracotta уж в чём-чём, а моей защите не нуждается, он неоднократно повторял, что в разных регионах - разные коды, и прежде, чем строить, надо уточнить, в чем особенности местного кода. Но, для климатических условий России код по конструкции стены везде примерно одинаков.
    Вы называете Roracotta коллегой - Вы тоже строите каркасные дома?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это хорошо...придется освежить англоязычную память и поигратся им... и еще...:) поздравляю... вы уже не простой смертный...а я им только собираюсь стать судя по этому заявлению...;)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скандинавы не выкладывают конструктивные решения в паблик, дома по большей части заводского исполнения, и все конструкторские решения не выходят за пределы завода, просто компании испытывают свои конструкции на соотвествие государственным нормам. В Америках строительные КОДы более открыты, т. к. ориентированны на строительство "на месте", скачать конечно не все можно, но купить точно все. А по климатическим условиям Канада близка к большей части России, что и позволяет нам тихонько подглядывать в их нормы. своих то в таком объеме нет.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так я о том и говорю. Благодаря Роракотте открыл для себя кучу разных таблиц. Без него конечно тоже нашел бы, всё таки на английском искать проще, но не так быстро. А вот по скандинавии как искать? К сожалению, скандинавскими языками не владею, как и большинство других пользователей этого форума.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    О сколько нам открытий чудных... На картинку калькулятора сначала посмотрите. Точка росы все равно в стене. Так что рановато Вы AlexArefa к небожителям причислили.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я на картинку вроде как и смотрю...ну там где влажность...;)
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега Tall100y, прочтите еще раз вот это:
    Очевидно, что наш Канадский коллега Российский СП документом, заслуживающим даже обсуждения, не считает. Какие для такого высокомерия есть основания, лично мне непонятно.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Основания весьма понятны и прозрачны. Если что-то скопировано с другого, и скопировано и переведено с ошибками, и работает хуже чем оригинал, то нафига нам такая копия если существует оригинал?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Какой обман а...AlexAref у вас точка росы на осп ...я сразу как то и не понял...не быть вам в списке Форбс-500...:)] приношу извинения Tall100y ... вычеркните AlexAref из списка :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точка росы всегда будет в стене. Я уже это говорил. Для выноса ее за пределы утеплителя, которому влага опасна, можно по обшивке добавить пенопласт. Неэкструдированный. Которому точка росы пофиг.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если в пироге AlexAref заменить обшивку осп с внешней на внутреннюю, то точка росы выходит за утеплитель ... в принципе это показывают оба каркулятора, это как пример чтоб устранить разговоры об "отапливаемых улицах"...пирог с той же начинкой, но с разными слоями...разница в теплопотерях если и есть, то ноль целых хрен сотых...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же говорил, что тот калькулятор -в топку, А вы все еще на нем чего-то там просчитываете...
    Сами подумайте, что, при добавлении обшивки изнутри, как-то меняется точка встречи холодного и теплого воздуха в утеплителе?
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Насчет того, как скопировано и переведено, не имею оснований судить. Но вот почему работает-то хуже? Как Вы можете об этом судить, на основании своего или чужого сравнительного опыта, каких-то независимых исследований, или чего?
    Вот Вам еще пример для размышления. Насколько Вас понял, в Ваших краях КОД запрещает строить дома на фундаментах, заглубленных менее глубины промерзания. В то же время в России (а также очевидно и в других местах) малоэтажка вовсю строится на незаглубленных фундаментах, причем это не противоречит СП (Свод Правил, как у Вас Code). И что, раз этого нет в Ваших краях, то тоже все заведомая ахинея, и так строить "нельзя"?
