1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Накидал эскиз, критикуйте, добавляйте, советуйте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДедБанзай, 12.05.13.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У меня 46 погон. метров фунмента я арматуру только вязал неделю, хомутами платстиковыми скорость гораздо выше, а вы за три дня, это мой третий дом, до этого строил родительский и сестры и знаю как оно выйдет на самом деле.
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Пенопласт, там арматура в пазы вставляется, и все!
    А крючок для вязки у меня есть.
    Вот с плитой будет гемор с вязанием, и то тут буду использовать стульчики и звездочки.
    А вязать только сетку горизонт.
    Еще замедлиться на 3-4 дня это гидроизоляция пенопласта.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  4. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
  5. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Вообще не меньше моего.
    В строительстве попроще, но площадь больше.
    Но у меня перекрытие монолит, и на него 200 тыш улетает.
  6. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    тут еще момент, буду делать все этапами.
    Подготовил все что надо, загнул, нарезал, и т. д.
    потом только сборка и заливка.
    потом 1,5-2 месяца на следующий этап.
    В этом году только фундамент и плиту сделаю.
  7. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Итак немного ковыряясь и покумекав, решил отказаться от монолитного перекрытия в пользу деревянного.
    упрощается прокладка инженерных сетей + легче сделать вентиляцию и рециркуляцию.
    И самое главное падает цена, на 110 тысяч примерно. Это с учетом того что я закладываю на пол ламинированную фанеру.
  8. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    А второй этаж и капиталки как будут располагаться?
  9. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    На втором этаже капиталки будут только по периметру, остальное гипсокартон.
  10. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Накидай фасад дома планировку ИНТЕРЕСТНО ЧТО ТЫ решил замудрить ? Может мы совместно где ни будь расширим или сузим, интересно какова будет крыша, этажность ну итак вообще и целом .
  11. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    А там по первому этажу есть уже планировка, одна клетка 0,5 метра.
    Второй этаж пока не придуман.
    если от лесницы по часовой стрелки (вокруг печки)
    1) билиардная (с эркером)
    2) кухня (общая стена с билиардной)
    3) столовая (круглая)
    4) зал (большой с печкой)
    5) туалет, ванная, (сразу за залом)
    6) котельная,(маленькая комната в углу) общая стена с туалетом)
    7 гараж.
    8 прихожая.
    9 лестница.
  12. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Итак первые расходы, взял фанеру 12 мм 2500х1200 по 300 р за лист, 64 листа. итого 19200 + 1500 доставка.
    20700 р.
    Нарисовал в разрезе конструктив дома, который через 2 недели начну строить.
    Исходные. грунт глина, жирная, чистая. Вода 30-40 метров (дом на возвышении), плодородный слой 20 см. Участок ровный. Глубина промерзания 1,6 метра
    Хочу построить дом, 1 этаж (10х12 по наружке)+ мансарда. (стройка растянется на 2-3 года)
    Конструкция дома. фундамент ленточка. стены пенобетон + утеплитель+ облицовочный кирпич (бессер 390х190)
    Вопросы. как армировать фундамент в моем случае. какой пенопласт ложить под плиту по грунту (как вообще делать этот пирог?)
    Какой глубины делать бетонную часть фундамента?
    Хватит ли ширины фундамента 20 см, если "подошва" у него будет шириной 40 см.
    Масштаб примерно 1 клетка 10 см. (только глубину фундамента, бетонную часть, считайте как 1,5 метра, не убралось у меня немного по клеткам)
    Жду комментариев, напутствий, и советов.
    толщина пенобетона (стены) будет 30 см.
    толщина утеплителя 15 см.
  13. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Сегодня сделал разметку под фундамент.
    На этой недели буду копать.
    пока размечал, немного изменил перекрытие, и нашел место под изготовления подпола. Где будут спрятаны коммуникации. А то все прятать под монолитный пол как то неохота, должен быть доступ для обслуживания.
  14. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Стройка по немногу продвигается. К проекту (картинке) пока придерживаюсь)
    еще немного фоток.
    Кстати сейчас на участке чача из глины, миксер е подъедет. Что скажите о заливке в морозы?
  15. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Еще фотки
