Каркасный дом. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нованов, 12.05.13.
  1. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    По платформе вот такой справочник нашел. советую, все понятно, много иллюстраций, может комму пригоддится
    https://dwg.ru/dnl/zip/dnl4467_Karkasnye_doma_PLATFORMA_v_formate_pdf_.rar
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  3. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    Меня еще вот какой вопрос беспокоит, если через цоколь (не цокольный этаж или подвал. а без него) проходят некоторые канализационные трубы, не замерзнут ли они, и возможно ли в цоколе сделать полностью развязку труб для отопления
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Канализация не замерзнет, т. к. в ней нет воды постоянно, подводку воды желательно утеплить, хотя в нормальном цоколе не должно быть минусовой температуры.
    Отопление разводить не стоит, будете греть цоколь, можно проложить трубы в утеплителе перекрытия, в балках перекрытия можно сверлить небольшие отверстия, трубы желательно цельные, без соединительных элементов недоступных для обслуживания.
  5. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    Наконец то с супругой определились с планом дома план-01.jpg план-02.jpg , сейчас на основе плана начал разрабатывать подробный проект, и столкнулся с еще некоторыми вопросами
    так как дом у меня больше 6 метров, то доски в платформе придется комбинировать Платфома.jpg . А как это делать правильно? на иллюстрации я изобразил 2 варианта, какой из вариантов правильный?
    И еще интересно праивильно ли уложены балки под платформу первого этажа (черные квадратики в середине дома это подпорки для балок)? спасибо за помощь
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вариант 2 неправильный.
    Вариант 1 и вариант 3 - правильные.
    Видимо да, но вопрос по фундаменту открыт. В зависимости от фундамента и эти столбики делаются.
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Ппппереведите?
  8. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    Короче решил делать дом на стобчатом фундаменте, начал проводить расчеты получилась так что дом у меня весит 42 т. расчет веса дома.jpg
    далее начал рассчитывать количество и диаметр столбов
    при диаметре столба - 0,3 м
    высоте - 1,7 м
    Площадь основания столба получается 0,07 м2
    кол-во столбов 40 шт
    нагрузка на грунт 1,89 кг/см2
    общий вес фундамента у меня получается 11,5 т
    а вес дома с фундаментом 53,5 т
    Но вот закрались у меня где-то сомнения о том что что-то не правильно рассчитал, не много ли 37 столбов для такого дома?
    Правильно ли я провел расчеты веса дома?
    да и вообще расчеты в общем?
    Заранее спасибо.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык картинко же вложенное. Там есть 3 варианта, два правильных, один нет.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Давайте сразу с терминологией разберемся - столбчатые фундаменты - это обычно просто столбики по грунту. Бывают из блоков, кирпичей, покрышек и так далее.
    А то что забуривается в землю - называется свайные фундаменты.
    Они бывают металлические, бетонные, составные, ТИСЭ и т. д.
    То что вы пишите это свайный фундамент. Расчет без типа грунта на глубине 1,7 м - заведомо неверен.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Угу. Вы свой комент на ту картинку перечитайте.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Спасибо. Исправил. ;)
  13. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    Ок, сасибо
    Прошу прощения за то что ввел в заблуждение, и спасибо за разъяснение, значит я делаю дом на свайном фундаменте
    Да вы правы, данное число взято с воздуха, съезжу на участок и посмотрю глубины и типы почвы, но вот только скажите пожалуйста до какого грунта копать, как понять что копать уже хватит?)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Насколько я знаю, у нас расчет фундамента не базируется только на весе дома, а еще и на его расчетных нагрузках плов перекрытия.
    То есть, к весу самого дома, надо еще добавить несущую способность полов. К примеру, если расчетная нагрузка полов перекрытия дома, занимаемого площадь на земле 100 кв метров и имеющего два этажа, 350кг/м кв..то к весу дома надо добавить еще (100+100) х 360= 72 тонны.
    Не гарантирую 100%-нтную правдимость моей информации в отношении всего дома, но так расчитывают легкие деревянные конструкции, типа веранд.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. Свайные фундаменты в любом случае должны быть ниже глубины промерзания грунтов. Сколько у вас расчетная глубина промерзания?
    2. Копать лучше по всем 4 углам, бывают сюрпризы. Разноуровневые грунты - не редкость. Если под сваями на одном углу одно основание, а на другом другое - перекос дома очень вероятен.
    3. Копать всяко ниже глубины промерзания - и дальше смотреть на выкапываемый грунт. В идеале дойти до каменного основания. ;) До песка дойти тоже хорошо. Не получается - фиг с ним, главное что бы состав грунтов на одной глубине залегания свай был одинаков.
    4. Владимир как всегда прав. Вы просчитали только вес дома - но не посчитали полезную нагрузку. А она считается по максимуму нагрузки пола. Тут запас карман не тянет.
