Каркасный дом. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нованов, 12.05.13.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это если несущий грунт пучнистый. Если повезло и попали винтом (занкерились) в непучнистый, то зачем так заглублятся то?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Основание столба можно делать шире чем сам столб, несущая способность увеличивается, количество столбов соответственно можно уменьшить.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А что бы денег на дренаж сэкономить. Уж поверьте бывалому - хороший дренаж стоит столько, что лучше уж сваи чуть поглубже сделать.
    С водой пучит и песок, и все что угодно кроме камня.
  4. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    Судя по карте глубина промерзания 160-176 см (http://sovdarem.ru/stroy-norm/87-glubiny-promerzaniya-grunta.html)
    А подскажите пожалуйста где можно найти более точную инфу по этому вопросу
    т. е. если сделать сваи ниже глубины промерзания. то дренаж можно не делать?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вооот. Нужно ниже. Я бы сделал 2 метра и спал бы спокойно.
    Ну, в общем - да. На сваях мосты через реки ставят. Там дренажик не сделаешь. ;)
  6. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    2 метра только в грунт? и над 0,5 м, итого 2.5 м? даа, глубоко)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А кому щас легко. ;)
  8. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
  9. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
    ) я правильно понял, что мы сейчас определили глубину свай, и теперь нет необходимости какпать и выяснять почву? или все таки это желательно сделать?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это глубина.
    А копать нужно - что бы определить диаметр и количество свай. Это делается от несущей способности грунта. А какой грунт находится на 2 метрах?
    Вот что бы решить эту загадку и нужно провести пробное бурение.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ага, вот так посидели на форуме, и дружно "по фотографии" определили тип фундамента:)
    Лучше все таки забуриться и посмотреть
  12. Нованов
    Нованов
    Нованов
    Naberezhnyye Chelny
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня ничего не пучит ведь. Так что я куда более бывалый.
    Подумайте для каких целей вот проходят пучнистый слой и вам самому все станет понятно.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А у меня один из соседей построил каркасник из бруса 100*100 с шагом в 2 метра, на уголках. И таки стоит его дом. Это еще не значит что у него все правильно и всем так можно и нужно строить.
    Опыт одного дома, какой бы положительный он не был - еще ничего не значит. То что работает в одном месте и в одной ситуации - может не работать в другой.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да при чем здесь опыт? Я вас к здравому смыслу призываю. Если грунт не пучнистый, то зачем вгонять ниже глубины промеразания? У меня песчанник и он определен как несущий слой. Суглинок всего около 2м. Но глубина промерзания поболее.
