1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    В субботу мы с супругой решили залить баню "Сенеж огнебио", дабы она за ночь просохла и в воскресение мы смогли бы монтировать утеплитель внутри.
    Купили 65 пачек "Роквул лайт баттс". и 50 литров "Сенеж огнебио". в 2 костюма и 2 распылителя, с 9 до 12 ночи мы это дело "обливали". Ключевое слово "обливали", ибо хреначили во все стороны по принципу "много не мало" :)
    Качество фото не очень-вспышка на продукции яблочной компании не работает должным образом.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    После проливки сенежем, стойки бани приобрели характерный "мокро-золотистый" цвет. Заливал все, включая стропилку. На пленке крыши до сих пор висят капли-знатно опрыскали :)
    Помимо сенежа и роквула купили еще и "Блок-хаус" для облицовки. Долго спорили, чем обшивать, в итоге сошлись "на имитации бревен" :)
    Блок-хаус длинной 6 метров, ширина 18 см. Выглядит солидно. У соседей дом из 130-ого, смотрится печально...
  3. Darud
    Darud
    Darud
    За сегодняшний день, точнее с 11 утра до 16:30 вечера, мы с супругой успели "засунуть" утеплитель в стойки (да-да, именно засунуть, ибо монтировать-это не про нас), а так же я успел сделать 2/3 потолка комнаты отдыха. В потолок утеплитель монтировать не сложно, со стремянки высунув руки и голову в ячейку, кладем утеплитель в соседнюю. (если как у нас, градус крыши не позволяет передвигаться под ней, я на четвереньках могу всю спину разодрать. Для поддержания утеплителя я сразу, внатяжку, пристреливал пароизоляцию. Утеплитель и так не падает, а тут еще и висит как на барабане.
    Качество фото опять же печальное, из-за вспышки айфона.
  4. Darud
    Darud
    Darud
    По планам на след выходные сделать облицовку блок-хаусом по пленке на ОСБ, обрешетка 50х50 мм, а так же доделать утеплитель в потолке везде, кроме парной (там труба не известно как пойдет). И потом все это закрыть пленками.
    В принципе уже вырисовываются объемы, видно стены, можно погулять по комнатам и т. д.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    У меня есть наитупейшие вопросы по монтажу внутрянки.
    1) Из какого дерева брать вагонку в парную
    2) Из какого дерева брать вагонку на все остальные помещения
    3) Из какого дерева брать половую доску
    4) Что первое в монтаже-пол или стены
    5) Делать ли гидроизоляцию, и если да, то какую, в душевую, на случай если на пол будет попадать вода.
    Я знаю, что все эти вопросы проскакивали в соседних темах, но хотелось бы все подытожить в этой теме.
    Заранее благодарю за ответы.
    Виталя, к тебе традиционный вопрос, все ли по феншую, все ли нормуль?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1. Осина, липа... на полоки и спики например Абаши,
    .В общем любые не смолистые породы.
    2. Любую какую хочется.
    3. На пол можно все что угодно ... там температура не высокая не будет смолить.
    4. Я родителям делал сначала пол.
    5. после бани вытирать полы и проветривать все будет гут, :victory:
    Кстати у меня в альбомах... гибкая кровля и проходка, понимаю поздновато
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Я закажу Ферингера с монтажем, пусть что хотят, то и делают. Потом по факту разберемся. Первую топку монтажник будет сидеть в бане. :)
  8. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Подскажи еще, пожалуйста, какие гвозди (саморезы), в каких участках использовал? Сколько приблизительно ушло?
    И, если можно, практика - куда, сколько, каких гвоздей вбивать?
  9. ABanderas
    ABanderas
    ABanderas
    Нижний Новгород
    А как будет сделана разводка: скрытая (где и как бедет проходить) или открытая (в канале или проводом на изоляторах, "как раньше")?
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Добрый день!
    Для сбора всего каркаса использовал 90-е гвозди под нейлер.
    Для дюймовки, держащей фанеру в полу, под утеплитель, использовали 50-е желтые саморезы.
    Осб так же прикручивали 50-ми желтыми.
    Обрешетку и контробрешетку на крышу делали с помощью саморезов 70 и 50 мм, так же желтые.
    Все пленки на скрепки.
    Саморезов 50 мм. ушло кг 5-7, я крутил куда только можно (особенно в ОСБ).
    90-х гвоздей ушло 2,5 кг, вторую коробку я подарил хозяину нейлера.
    70-х ушло около 3-х кг, я ими еще сейчас обрешетку под блок хаус кручу.
    Простите за очепятки-я с телефона.
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Проводка будет открытая, со всеми изоляциями и в деревянном коробе. Примерно как на фото.
    Не могу объяснить почему, но скрывать не хочется.
  12. ABanderas
    ABanderas
    ABanderas
    Нижний Новгород
    У меня такое же смутное чувство). Тоже думаю об открытой проводке в коробах, но смущает большое количество выходящих из щитка проводов на потребителей
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Но мы все же минимум выполнили :)
    Обрешетку 50х50х3000 вымочили в сенеже и прикрутили 70-ми желтыми саморезами к стойкам поверх ОСБ и пленки "Изоспан А".
    Натягивать пленку проблем не составила, крутить обрешетку тоже одно удовольствие. Внутри работать не хотелось вообще-надышались роквулом так, что еще с прошлых выходных не отпустило :)
  14. Darud
    Darud
    Darud
    Далее на обрешетку начали монтировать блок-хаус. Смотрится офигенно, даже матом ругаться хочется.
    Фото с разного времени суток субботы. Сделали много.
    Сегодня спал до 2-х дня. Делать ничего не стали.
    Вопросы? :)
    Если нет вопросов-жмем "спасибо".
  15. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    А углы как делать будете? а то стыки некрасивые получаются :)
