1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А сколько глубина брусков под блокхаус? Я планирую 30 мм.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    На обрешетке все бруски 50х50. На внутрянке 25х50.
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Хоть у меня выходных и было 4, но работали мы 1,5 дня. Полностью добили вагонку в комнате отдыха (все стены и потолок).
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Так же в санузле добили вагонку на стены. В след выходные сделаем потолок. В углах, где вагонка не влезла целиком, допилю "в половину" и добью на след раз.
    В следующую субботу попробую вкорячить окно (именно вкорячить, ибо как его ставить я не знаю), потолок в сайнузле и если повезет, то и двери.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Несколько вопросов от меня, раз ни у кого нет вопросов ко мне :)
    1) Я правильно понимаю, что полы монтируются в последнюю очередь?
    2) Чем покрывать вагонку внутри бани, как в парилке, так и во всех остальных помещениях (если можно, то конкретно марку)
    3) Чем покрывать полы во всей бане (по примеру стен)
    4) Печь надо монтировать на готовые полы ? (этот вопрос наиболее актуален).
    Я правильно понимаю текущую последовательность действия по убыванию, в порядке важности
    • Монтаж окна
    • Вагонка во всех помещениях, кроме парной
    • Установка дверей
    • Обустройство парной (стены + вагонка, но в потолке оставить бОльшее пространство под проход печи)
    • Укладка полов во всех помещениях
    • Запуск сантехника/электрика
    • Монтаж печи и монтаж портала печи
    • Монтаж лежаков в парной
    • Мелкие доделки :)
    В укрупненном раскладе все ли верно?
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А печь какая? Если она будет стоять на деревянных полах, то не продавит ли их? Если тяжелая печка, то добавить пунктик по заливке плиты под печку, а так вроде все верно.
  7. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Darud, поделитесь впечатлениями о финишном степлере Matrix. СтОит ли покупать, работает без осечек ли, как с расходниками? Может чего ещё?
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Печть "Ферингер, классика паровая", https://www.feringer.ru/product/content/500 не более 140 кг со всеми потрохами, согласно инструкции.
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Однозначно стоит! И степлер и гвозди-отрабатывают на отлично. Осечек не было. Без финишного "под гвозди" я вообще не представляю как собирал бы один стены, да тем более потолок. 1000 рублей он свою отработал уже давно. И, будучи не профи, так финишные в вагонку ровно и аккуратно не вбить. Я бы молотком все бы покоцал. А ауж как стоять на стремянке с планкой 2,7 метра и втыкать ее в паз одной рукой, второй держать молоток, а третьей гвоздь я вообще не хочу даже представлять :)
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    По порядку работ все верно, только пункт "укладка полов во всех помещениях переместить в конец (перед или даже после мелких недоделок)
    Теперь по вопросам:
    1. Уже ответил.
    2. Для стен/потолка по всей, кроме парилки берешь это
    https://krado.ru/p530299-rapan-aqua-rapan.html
    можно подколеровать и получит выбеленный эффект. А можно и в разноцвет колеровать.
    Брать матовый. Наносится кистью искусственной типа такой
    http://www.zubr.ru/ru/witem/kistmastkp
    НабарАнить нереально. Все получается ровно и гладко.
    Для стен в парилке вот это
    http://krado.ru/p495117-supi-saunasuoja-supi.html
    Для полков и трапов это
    http://krado.ru/p496273-supi-laudesuoja-supi.html
    И то и другое наносить тампоном из тряпки микрофибровой с поролоном внутри.
    Методом втирания.
    Экономично, ровно, без потеков.
    3. А полы из чего будут?
    В комнате отдыха положи ламинат и забудь. В парной сделай трап из абаш и тоже забудь. Трап так выглядит
    4. под печь положи ацеид 8мм (шифер плоский) а на него плитку. На плитку можно печь ставить.
    очень внимательно к монтажу печи в простенок надо отнестись. В идеале - кладка кирпичная 1,5*1,5м в которой проход для печи.
    Доклад окончил:pioner:
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    Цена 1700 на шпилечник до 50мм.
    Ресурс 500м2
    Ломается боек при работе при температуре ниже +5гр.
    расходники - 400-450р за упаковку 5000 шпилек по 50мм.
    Расход шпилек - 100шт на 1м2 (для закупки, чтобы не ездить два раза)
    На свою цену отрабатывает 100%
    Ремонту не подлежит)
    Удобство работы - в разы быстрее и качественнее чем вручную.
    Резюме - брать. Тем более если есть компрессор.
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Печь зачетная.
    Ставил месяц назад вот такую
    Парит классно:super:
    И по кладке тут видно, как примерно делать...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1. У меня почему-то всегда полы первые получаются)
    2. Зайдите в любой строй магазин по сауне ... у них как правило есть несколько вариантов...я стены когда делал не покрывал, только полоки. Это в парилке.
    В остальных помещениях чем душа пожелает. Я бы сказал маслом... предпочел бы осмо.
    3. Лаком. полиуретановым. (помню был на банке жирафик) 3-4 слоя с промежуточной шлифовкой)
    4.@balerus, прав. посчитайте вес с трубой и камнями. ставил бы на готовые полы. Не забудьте про пожарную безопасность негорючее основание перед топочной дверкой (не помню точно вроде как 50*50 см.)
    Делал бы так.
    • Монтаж окна
    • печку в парную и Установка дверей
      • Монтаж печи и основания под ней + монтаж портала печи +
    • Мелкие доделки :)
    Вентиляцию делать не будете в парной?
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Зато я видел, правда не гвоздь, а саморез...Могу фото прикрепить после выходных...
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Это не там где уже 4 месяца бригада строит? Вот оказывается в чём причина... Хорошо я не успел бассейн собрать пред стройкой.
