1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну конечно! Пастернака не читал но осуждаю!
    Мы для таких как Вы, Кольцевод, рекомендуем на тапки в бане на клей Момент наждачную бумагу № 40. В аккурат не скользит по ламинату!
    Приточно-вытяжную с рекуператором?
    Думаю не будет.
    А окошко в парной можно и поставить 300*400мм для проветривания
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Делается основание и портал, проверяется на соответствие размерам печи.
    Делается отделка парной в трудно доступных местах. за печью.
    Я например не хожу в тапках вообще и в бане тожА, не люблю я их.
    И я посмотрю как вы на детей тапки будете в бане одевать. Может прямо к ногам шкурку приклеить?
    и что это за размер створки и по раме или размер стекла?
    И какая функция этого окошка? почему именно такого размера? давайте, не стесняйтесь, рассказывайте ... или всегда так делали, никто не жалуется?
    В чем отличие окна от вентиляции ?
  3. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Окно - это т. н. залповая вентиляция.
  4. Darud
    Darud
    Darud
    У вас когда-нибудь был "секс с окном"?
    А у меня сейчас будет...и судя по тому, что я не имею ни малейшего понятия как его устанавливать, окно будет иметь меня... Сегодня в 8 утра мне привезли 2-х камерный "веко".
    Я даже не знаю с какой стороны подойти ко всем этим детялям + мне дали еще пакет какой-то херни, подоконник с заглушками и отлив...
    Сижу изучаю видео на ютубе, собирусь с силами и пойду "вкорячивать"...
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Нет ничего сложного. Ставте на пластины. Под донник небольшие подкладки (1см достаточно). Зазоры со всех сторон 1.5-2см меньше не желательно. Маленький уровень в помощь. Снять створку, вынуть стеклопакет с "глухаря", закрепить пластины (15см от верха и от низа и по середине между, также с верхом). Поставить окно в проем, закрепить временно вставками в углы, поймать все уговни, главные уровни со стороны створки. Закрепить раму через пластины, еще раз проверить уровень, пропенить. Через минут 20-30 повесить створку и воткнуть "глухарь. В конце ручку и остальную приблуду из пакета. :)
  6. balerus
    balerus
    balerus
    В вашем случае вверху поставить 4 пластины.
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Один/ноль в пользу человека. Хоть бы инструкцию оставили... Пришлось только за маленьким уровнем съездить. Зато я теперь знаю, что такое "подставочный профиль" и нафига он нужен :)
    Спасибо ютубу :)
    У меня теща с тестем приехали из Мексики, работы на сегодня закончились, мы с женой идем кушать текилу ;)
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Господа, вопрос по полу.
    Собираюсь класть половую доску во все помещения 42 мм., на что ее класть? Прям на фанеру? Или нужны какие-либо подкладки/подложки?
    Если просто на фанеру, тогда еще вопрос, если я кладу на пол 42 мм, то порог в двери у меня получается из доски 50мм, получается перепад почти в сантиметр, как выровнять это дело?
  9. missmari
    missmari
    missmari
    Выпилите нижнюю доску у стенки и порога не будет
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Это логично... И 8 мм в коробке роли не будет играть...
    Закрою широким плинтусом...
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Сегодня, с супругой, добили вагонку в душевой и туалете, как на стенах, так и на потолке. Фоток мало-сел телефон. На след выходных буду делать вагонку в парной, а затем класть полы.
    В парной "липа экстра", полы везде 42 мм из сосны.
  12. missmari
    missmari
    missmari
    А вы по уровню проверяете свою работу, я бы не согласилась на такой расклад, стал бы мой благоверный переделывать.
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Проверяю, а что Вас смущает?
  14. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А почему вагонка веритикально набита?
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Потому-что вертикально она зрительно увеличивает высоту до потолка (а у нас потолок в черновом 2,5 м). Ну и плюс ко всему, нам хотелось избежать стыковок, с 6-и метровой возиться не хочется, да и негде.
