1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Андрей, добрый вечер!
    спасибо за вашу тему, сам недавно начал строить схожую баню https://www.forumhouse.ru/threads/231369/
    Не увидел у вас в теме, поэтому возник такой вопрос, если не затруднительно, подскажите пожалуйста: стелили ли вы какую нибудь защитную мембрану снизу утеплителя (со стороны земли)?
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Добрый вечер! Спасибо за теплые слова!
    Мембраны никакой нет, утеплитель лежит прям на фанере. Снизу ничем закутывать не надо.
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Сегодня внеплановый отчет! ВОТКНУЛИ РОДИМУЮ ! Печка шикарная! Я сегодня купил 70 кг камней, только забыл каких :) И 10 вязанок дров на "попробовать" :) Сегодня начали монтировать клинкерную плитку. Цвет замечательный! Выглядит очень благородно! После затирки будет еще лучше !
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Вывели дымоход. Снимал в ночи, простите, как вспышка сработала, так и сделал.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Со стороны парилки был смонтирован весь клинкер. Блин, не зря я отказался от плиты с имитацией, натуральный смотрится просто шедеврально.
    Господа, если будет сомнение, брать или нет плитку-берите не задумываясь!
    В качестве прокладок между плиткой (вместо звездочек), были использованы шпильки 8 мм. в кол-ве 5 штук по 2 метра, напиленные на много маленьких кусочков.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Ну и самое главное, не зря же дрова покупали :)) Решили ее чуток раскочегарить, так сказать, проверить тягу! Все отлично, монтажник печки молодец! Тяга отличная-все работает просто "НА УРА"!
    Сильно не топили, это фото было сделано до полной обкладки стены плиткой. При "полной протопке" обожглись бы нафиг об дымоход.
    з. ы. Если нет вопросов-жмем спасибо ! :) А то у автора монолог "в одну калитку" :)
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вопросов хотите? Их есть у меня.
    Какой размер потолочного прохода делали?
    Размер проема прохода крыши и как сделано?
    Портал обшит базальтовым картоном и на него по сетке плитка, правильно понял?
    Какая базальтовая вата использовалась в портале и проходе?
    Что это за белое на балках как вата?
    Облагораживание крыши оставлено до теплых времен и это временное решение я так понимаю.
    Ух вроде пока все.
    И если возможно то у кого брали печурку и что за бригада делала можно в ПМ.
  8. ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    Чехов
    Ну наконец-то дождался. Красотища! The best of thе best! Андрей, ты только сразу не парься! Пару раз протопи хорошенько, но без людей.
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Не-не-не! Сразу не полезем! На выходных зажжем по-полной первый раз.
  10. Darud
    Darud
    Darud
    МкадышУ
    Размер в районе 70 см. Расстояние от крыши до трубы 22-23 см.
    Размер так же в районе 70 см. Расстояние от трубы до сгораемых конструкций 22-23 см. Проход сделан из минерита с прокладкой между стропил из суперсила.
    Портал обшит минеритом по профилям. На нем армирующая сетка и на нее клеют клинкер.
    х. з. какая.
    Белое на балках и есть суперсил. Яндекс сможет рассказать подробней.
    А что там облагораживать?
    Ух вроде пока все.
    Печурку брали в "Печилюкс", бригада монтажников от них, называются "Дымовой".
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Смутила вот эта фотка IMG_3868.JPG такое впечатление что просто временная нашлепка. Как-то не красиво.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На сколько понимаю нет такого ракурса с участка чтобы было видно, а что не видно того нет ;)
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Главное, что бы внутри было красиво :)
    При свете залезу-посмотрю, что там вообще.
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вот тут позвольте не согласиться. Красиво надо делать всегда и даже если это потом никто и некогда не увидит.
  15. Виктор сибиряк
    Виктор сибиряк
    Виктор сибиряк
    Красноярск
    Все очень красиво, а у автора талант к писательству, читать очень легко и все понятно. Поздравляю:super:
