1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Darud, напомните, пожалуйста, размеры Вашей парилки.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Можно на ты, я парень не скромный.
    Размеры после всех пирогов и вагонки 2,7х2,56, высота потолка 2,4. Мы чуток сместили перегородку между парной и КО вправо, относительно плана на первой странице.
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Все правильно. Можно шибер на трубе закрывать на 3/4 спокойно.
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Печки у вас шикарные! Но деревянная ручка фитоконтейнера мало того, что шаталась, она отвалилась сразу же, как только я захотел вытащить контейнер из печки :( Все хорошо, но на такой мелочи прокалываетесь... :(
  5. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Так так Андрей. А можно поподробней с этого момента. Что за печь, где брали, какой контейнер? Короче всё. А то я уже проектик баньки присмотрел, ну и сам понимаешь... Понеслась...
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Коллеги, в порядке апа.
    Посоветуйте кто-нибудь адекватного электрика для наружной разводки по бане. Там работы то не много. Если у кого-то есть контакты-бросьте в личку. Заранее благодарю!
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет! А сам почему ну хочешь заняться? делов-то на пару дней неспешной работы)
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Привет!
    Потому-что я с электрикой не дружу и дружить не собираюсь. Для меня это темный лес, и мне всегда проще заплатить, в таком случае.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Схему можно покритиковать? Не против?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Во влажных помещениях нельзя устанавливать розетки и выключатели, выполнять соединения проводов.
    У вас в душевой есть и то и другое, рекомендую отказаться. Выключатели можно безболезненно разместить в комнате отдыха, водонагреватель, например, подлкючить к электроснабжению отдельной линией, без розетки.
    А какое электрооборудование планируете, кроме освещения во влажной зоне?
    теплые полы, водонагреватели?
    Вообще во влажных помещениях положено проводить электроснабжение 36 вольт. Трансформатор поставить несложно и недорого, но на практике я не видел ни одной такой реализации, все 220 делают)
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Давайте не много определимся с понятиями влажных помещений и т. д.
    У меня душевая-это обычная комната с душевой кабиной, воду из ведра по стенам мы лить не собираемся.
    Это все к чему...У нас в доме 2 с/у. В каждом из которых стоит по 2-3 розетки, по 1 выключателю и по 1-2 люстры. + по 1 розетке для стиральной машинки + подключены умывальники с подсветкой.
    В городской квартире ровно так же.
    Из электрооборудования будет только котел нагрева води и возможно радиатор.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Darud, я бы тоже выключатель душевой перенес в комнату отдыха... резон такой из парилки мокрой рукой (с некоторых просто ручьями льет) шмяк ... раз, два... на третий выключатель может дать сдачи)
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Без проблем-сделаем 3 выключателя на стене в КО.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Во влажных помещениях можно ставить и розетки, и выключатели. Но: 1. розетки должны быть не ниже IP44 и находится не ближе зоны 3 по ГОСТ Р 50571.11 (это где-то 600мм от края ванны) и присоединяться должны через УЗО на 30мА или разделяющий трансформатор (СП 31-110 2003 п14.41). Но 2. Выключатель можно использовать только шнуровой. Но это тоже можно обойти, если надо. Никаких 36В во влажных помещениях проводить не положено - это вы сами придумали. Сверхнизкое напряжение нужно использовать только в качестве переносного освещения в опасных и особоопасных помещениях (ПУЭ 6.1.17).
    @Darud:
    Рано ты парилку обшил. Там, по-идее, должна использоваться скрытая проводка. Ну и когда будешь делать, не забудь, что там и кабель спецовый нужен.
    А где твой доцент, который электрику в доме делал? Стал профессором и за такое больше не берется? :)
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Что то то маловато у тебя в комнате отдыха розеток!
