1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    Коллеги и гуру стройки. Вотпрос такой, нужно ли мутить такой пирог на крышу:
    1 стропила
    2 пленка
    3 обрешетка
    4 фанера
    5 ковер
    6 гибкая черепица
    Меня терзают смутные сомнения в наличии в данном раскладе обрешетки, можно ли и стоит ли класть таким образом:
    1 стропила
    2 пленка
    3 фанера прям на стропила и пленку
    4 ковер
    5 гибкая черепица
    Фото пирога на доме с обрешеткой, прилагаю по ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/564064/
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Сам спросил-сам ответил :) нужна обрешетка :)
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Правильно так:
    1 стропила
    2 пленка
    2" контр-рейка (рейка/брусок 50*50 вдоль! стропил)
    3 обрешетка
    4 фанера
    5 ковер
    6 гибкая черепица
    Чертеж на стропила в почте сейчас будет...;)
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Виталь, спасибо. Пункт 2" и 3 у меня идет как одно и то же :))
    За стропила тоже спасибо, только потолок у меня 200 и класть стропила я собирался не на обвязку, а на потолок.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Ну вот и прошел месяц, с момента начала стройки, точней 4 выходных, точней рабочих дня 4 из 8 выходных...сам запутался...
    Пичалька...пора возвращать нейлер... Мы не успели сбить потолок и стропила с коньком...Завтра буду звонить Алексею, кланяться в ножки и клянчить еще неделю...коньяк ему уже купил :))
    Итак...Уже месяц, как мы живем на пилораме :))
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Ввиду того, что я и как все люди, стремлюсь видеть результаты, то было решено оставить доделки внутренних стен "на потом". Перемычки над дверями и одну стенку я добью потом. Нейлер поджимает, а эти мелочи я и молотком собью. На край, сделаю в сааамый последний момент.
    В субботу была дождливая погода, в первой половине дня привез ОСБ на сетны (9 мм) и фанеру на потолок (12 мм).
    Только выгрузили и начался ливень, пришлось накрыть пленкой. Дождь отпустил только в 17:30. Расстроившись, да и подмоги не было, было принято решение прикрутить ОСБ на стены.
    Я подношу лист, супруга крепит несколькими саморезами, потом в 2 шуруповерта прооходим по периметру с шагом 20-25 см. Крепили на саморезы, желтые, 50х4 мм. Прикрутили все листы "без резки", остались куски, которые придется отпиливать. Пытались придать конструкции жесткость, дабы на след день не было ссыкотно лезть на крышу. Листы на стенах, в самом верху, не докрутили-лестница у нас хрупкая, к следующему дню строительства мы обязательно подготовимся, а может и сразу лесса замутим.
    За несколько часов субботы прикрутили ОСБ. почитав, что можно крутить как вертикально, так и горизонтально и так и не выбрав варианта для себя, решили крутить и так и так :)
  7. Darud
    Darud
    Darud
    В ночи субботы приехала подмога!
    Тягать 6 метровую двухсотку я в одно лицо не рискнул. Она, в принципе, не тяжелая, но поднимать ее на 3 метра тяжело из-за длинны.
    За первую половину дня воскресения мы закинули всю двухсотку на крышу и начали раскладывать по меткам.
    Зодолбались на высоте ловить диагонали. Логично предположить, что просто выставляем все по краю балок обвязки, но лучше перебдеть, ибо обвязка в некоторых местах выступает, мы ее подстрижем рубанком (привет Армянам с рынка).
    После монтажа "полутора" рядов ОСБ (верх не закреплен), конструкция обрела жесткость и перестала качаться, хотя и до этого не сильно ходила.
    Отвлекся...
    За несколько часов сложили балки перекрытия и напилили бриджинги, конек и стропила. Бриджинги добить не успели, электричество приказало долго жить, руками бить уже сил не было, решили оставить все до 12-ого.
    Фото того, как баня ушла на трудовую неделю прилагаю.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Планы на 12-е число.
    1) доделать бриджинги
    2) Докрутить все ОСБ
    3) Собрать конек (уже напилен)
    4) Собрать стропила (уже напилены)
    5) Установить контробрешетку на пленку
    6) Установить обрешетку
    7) Уложить фанеру
    8) Домой...
    Виталь (105kg)
    Я так и думал, что ничего не пойму из твоего чертежа + он не много расходится от реальности. Стропила собирал по шаблону. Шаблон делали на верстаке.
    Я взял двухсотую доску ровно в 6 метров, прибил к ней имитацию конька и далее мы сращивали две шестиметровые доски. На выходе получилось. Посмотрим как будет в суровых реалиях. Я все равно напилил все :)
    Вообще если бы я взял отпуск на недельку, то всю баню уже сколотили бы+если бы погода не подкачала.
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Меня пугает отсутствие вопросов...
    Либо я правильно делаю, либо никому не интересно.
    Нет даже банальных "Что будете делать с мышами/енотами/белками в утеплителе", "Где укосины", "Чего доска не строганная? Почем брали"?
    П. С, Если читаете и интересно-жмите "спасибо", а то в пустоту. С Виталей я могу и по телефону правильность действий сверить, а тут хотелось бы показать простоту и дешевизну работ.
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Ща нарисую и отправлю...
    Ты пошел "своим путем", придется корректировать чертеж.
  11. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Почему листы осб одни вдоль другие поперек. :)]
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Не надо! Конек я напилил-стропила тоже. Не выкидывать же их.
    Я помню твои слова, что дом-труба! Отсюда в потолке 200 мм.
    Я писал выше :)) Одни пишут вдоль, другие поперек-решил не вашим-не нашим :))
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Про листы ОСб.
    У нас соседям (прямо за нами, за баней) строят дом, фирма "Терем", дык ни вообще без укосин и листов осб хреначат на стойки в 38 мм. доску внешней отделки.
    Дом в 2 этажа, оконный проем как в рекламе женских средств гигиены "Ой, подруга, ты посмотри какая она тонкая". Там окном лежит на доске-у меня телефон толще. Я хз, что получится когда они снимут временные укосины.
    Меня очень смущает отсутствие обс/укосин, пленок и такая жесткая экономия на материалах. Нельзя так людей накалывать-аукнется.
    Причем дом 7,7х7 метра в 2 этажа, у второго этажа стена в 70 см (у меня оконный проем выше), и дом им обходится 1 200 000 при наших 1 518 000 тыс.
    Бригаде и фирме руки вырвать...я молчу...
    Эти гаврики, бригада, приходили смотреть как у меня устроен оконный проем, хотя он и у меня устроен не правильно. И все равно они его не сделали даже так, как у меня.
    12-ого попробую сфотографировать это чудо.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хотели немножко критики? пожалуйста... листы осб без разбежки на 2 пролета, смысл вертикальной установки какой? если бы сделали в проекте раскладку ОСБ, то проблем бы не было
    Еще вопрос зачем шурупами ОСБ крутить? при наличии нейлера, гвоздями, это делается сильно быстрее чем шуриками. Суть ОСП держать сдвиг стоек относительно вертикали т. е. нагрузка на гвоздь (саморез) идет на срез ... вопрос что лучше держит саморез или гвоздь.
    Труба по проекту где идет ... посмотрите какое должно проходное отверстие под трубу (на память 70х70 см)
    конечно зависит от того из чего труба ... но тем не менее. Еще не поздно подкорректировать
    А так все достаточно быстро) и красиво.
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Из первого вопроса понял только концовку-отвечу еще раз, можно горизонтально, можно и вертикально. Я проекта вообще не делал и раскладки, соответственно нет.
    Нейлер-это круто, только терять день на покупку этих самых гвоздей (что в Одинцово, что в Реутове). я не хочу, я уже на 90-е рабочий день убил, а выходной и подавно не хочу.
    Что касается трубы, то у ферингера, для прохода перекрытий, таких приблуд 70х70 см даже и нет, щас пойду еще гуглить.
