1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Каркасная баня 5х6 "в одинокого" + элементы РСК
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Darud, 12.05.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Про нейлер в личке, теперь по печке ... я примерялся до кровли... ставим печку в ее предполагаемое место (Отмечаем чтоп не стерлось)
    отвес с крыши в центр дымохода. отмечаем проходку через крышу ... обустраиваем проход кровли (я ставил мастер флеш), потом закончил кровлю. дырку в мастер флеш прикрыл пленкой и парой кирпичиков.
    Думаю, что в парилке будет проще без печки отделку делать. Потом все ставится за 1 раз и бой - париться
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Про выбор печи можно почитать на ветке печей. Но выбор не плохой. Я бы предпочел в мраморной обкладке ламелями. Есть коробка со стенами и крыша -можно ставить.
  3. Darud
    Darud
    Darud
    За нейлер спасибо, я куплю 2 шт на днях + компрессор, уж больно почетная штука :)
    Насчет монтажа, мне наверное, надо будет потом по месту вырезать кровлю.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня мастер флеш видно только 5-7 см вокруг трубы ... сам мастер шлеш 70*70 ... труба диаметр 250мм
  5. Darud
    Darud
    Darud
    А есть фото этой красоты?
    Я, наверно, буду монтаж заказывать, чет ссыкотно.
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Скажите пожалуйста. А где вы нашли такой сайдинг для цоколя?
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Добрый день!
    Вбиваете в яндексе "цокольные термопанели под камень" и будет Вам счастье и раздолье. :)
    Цены от 1500 за м2. Есть даже под английский кирпич, как у них таунхаусы строят.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Фоткал зимой не очень видно. В выхи попробую не забыть сделать.
    По монтажу проблем не было ... купил мастер флеш и вместе с кровлей его положил (предварительно разметив местоположение).
    Главное не торопиться, собрать без герметика, сделать отметки стыковки (чтобы потом швы на трубах не было видно и положение шибера) проверить наличие всего необходимого и правильность направления швов труб. наличие Герметика, крепежа инструмента. Главное не ставить на герметик верхнюю часть грибок (а то прочистить потом будет проблема)
  9. Darud
    Darud
    Darud
    А наличие трубы так близко к кровле не страшно ?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Она и так будет не далеко от кровли)
    С учетом того что на фотке ...я уже как день на даче, т. е. топил печку, снег особо не спешил таять вокруг трубы проблем не вижу ... труба вообще не нагревается, внешний диаметр у меня 250, внутренний 150 ... над выходом из кровли примерно 1,2 метра торчит.
    Главное при укладке кровли не прострелить мастерфлеш где не надо ... у меня гонты только на битумной мастике к МФ крепятся, но прибиты там где можно.
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Я задам вопрос в картинке и словами.
    В перекрытии трубу надо проводить с расстоянием в 30 см до ближайшего дерева, ибо труба будет греться. Вопрос, нужно ли мутить такой же проход в кровле ибо кровля получается на высоте в 30-40 см от балок перекрытия? Меня смущает, что в стропилке труба может быть горячая, а в крыше нет.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По вопросам... Чердак холодный?
    Сендвич труба снаружи должна быть, поможет избежать образования конденсата.
    Мутить переходку надо.
    Какой выходной диаметр дымохода у выбранной печки? +10см. получится диаметр дымохода.
    Первый метр делается однослойной трубой, и шибер там же - потом сендвич. В перекрытии (переходе) не должно быть швов.
    В любом случае рекомендую почитать соответствующий раздел форума
  13. ABanderas
    ABanderas
    ABanderas
    Нижний Новгород
    Уважаемый Darud, а можно еще раз на пальцах объяснить как собрать стропильную систему, то бишь крышу. Я как раз тоже строю баньку каркасную, но вот с крышей как то вошел в ступор никак не соображу - есть еще некотрое не понимание понятий) например, что есть конек?
    Поможите не откажите
  14. Darud
    Darud
    Darud
    Спасибо за уважаемого :)) Не откажем :)
    Делается следующее... Берется доска в ширину здания, на которое монтируется стропильная система (при учете того, что крыша двухскатная), в середину этой доски прибивается доска имитирующая конек и на нее "домиком кладутся 2 доски которые символизируют стропила:) Далее карандашом отмеряем ненужное и отпиливаем. Далее контрольная проверка на ровность и схожесть-собираем еще раз один угол как на моем рисунке-если все "ок", то пилим остальные по этому шаблону (шаблон смотри на рисунке).
    А вообще проще будет открыть гугл скетчап и нарисовать треугольник в нем- дел на 3 минуты. У меня с собой был только айпад-на нем не порисуешь. Пришлось делать шаблоном. На все про все ушло около полутора часов.
    Надеюсь, что Вам поможет-если, что задавайте вопросы.
  15. ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    Чехов
    Андрей, все правильно! Много поработли, немного отдохнули. Жена у тебя умница! С таким помощником можно замок покруче чем у Галкина-Пугачева за сезон отстроить! Причем КАРКАСНЫЙ! И за более чем скромную сумму. Молодцы! Проект хороший. Уже взял себе на заметку и интересом слежу. Что планируете по деньгам?
