Фундамент под какркасный пристрой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Гала74, 12.05.13.
  1. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Хе, лафет...гугль рулит...так раньше из лафета самодельного и стропила, и лаги делали, рубанком с двух сторон бревно подровнял - вот тебе и лафет...
    брус удобнее однозначно, но ограничение по длине в 6 метров частенько заставляет поломать голову над стыковкой бруса и обеспечением "монолитности" конструкции...
    а зазор между столбом и лентой делать, или вплотную, через "прокладочку" залить?
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    СергейНК, там выше уже вроде говорили, пенопласта низкой плотности достаточно для зазора дефшва. Кстати под лафет положите прокладки из 50мм доску, пропитанной в отработке. Первая будет гнить она. Поддомкратите и замените в последствии.
  3. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Владимиp, гнить не будет, сухо у нас, да и вентилироваться все будет.
    Если на столбы положить лафеты продольно Ф250-300 мм длиной 8 м, то можно столбов поменьше сделать. Надо бы сходить на просеку, выбрать хлысты зимней рубки посмолистее...
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    СергейНК, в точке соприкосновения дерева с холодным бетоном, пусть и через рубероид, будет гнить всегда. Вентиляция там не поможет. Только промежуточная сменная доска. Расстояние между столбами в любом случае больше 2м делать не надо.
  5. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    На тумбах из кирпича лет 20 лежат бревна - как новенькие, сухие и ни капли гнили.
    Но промазатюь надо чем-нибудь.
