1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Он комкуется, потому что попадает влага. У меня цемент купленный в герметичных пакетах по 5 кг еще при Советской власти где то в 80-х годах пролежал до настоящего времени в отапливаемом доме и никаких комков и слеживаний, в растворе схватился нормально.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все верно, фундамент потом переделать в разы дороже будет.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ясно что не в чай добавлять:aga: Я к тому что если на неответственные конструкции, то запасти наверно можно, дешеветь он вряд ли будет. У меня с лета три мешка Вольского оставались. Щас внутри ковыряюсь, два мешка извел, все нормально.
  4. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Некоторые цементные заводы используют специальную упаковку для длительного хранения цемента на складах, она отличается наличием полиэтиленовой пленки (мембраны) между бумажными слоями крафт-мешка. Цемент в такой упаковке смело можно хранить до 6 месяцев на паллетах в неповрежденной заводской термоусадочной пленке в сухом проветриваемом помещении с нормальной влажностью воздуха.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня тоже самое, только цемент насыпной и упакованный в два ПВХ пакета из под перлита пролежали в смотровой яме. Один мешок порвался и цемент застыл, а остальные пошли на бетон. Сейчас покупаю понемногу, полежат месяца два и весь в комках. Мешки под мусор очень не прочные, порвутся и не заметишь, выбросишь цемент. Лучше не покупать.
  6. vvrusnak
    vvrusnak
    vvrusnak
    Рыбница
    Здравствуйте, уважаемые.
    Купил финишную шпатлевку Кнауф (кажется, фогенфюллер) в строймаркете, со скидкой, поскольку срок кончился 2 месяца назад. До этого брал такой же кнауф, только стартовую, все было прекрасно, а эта застывает в течение 10-15 минут, не успеваю выработать.
    К сожалению, у меня ее 19,5 мешков. Может ли кто-то посоветовать, может, что-то добавить, чтобы не так быстро схватывалась?
  7. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Винную кислоту L(+) или лимонную кислоту. Приблизительная дозировка 0,5-1 г. на 1 кг. смеси. Если это не поможет, то вместе с кислотой добавьте гашеной извести 10 г. на 1 кг. смеси. Должно получиться.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    На 1 част ь ПВА-М добавить 3 части воды. В этой смеси затворять шпатлевку
  9. vvrusnak
    vvrusnak
    vvrusnak
    Рыбница
    Спасибо за ответы, попробую, но через несколько дней, потом отпишусь
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    какой результат?
  11. vvrusnak
    vvrusnak
    vvrusnak
    Рыбница
    Попробовал лимонную кислоту, явно отдаляла время застывания, но как-то непредсказуемо. Вроде, работаешь равномерно, и вдруг замечаешь, что начинает резковато твердеть, и не успеваешь. Слава богу, закончил с ней. Зато, когда перешел на нормальную шпатлевку, то как-будто отдыхаешь на ней.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А что делать если цемент застыл всё же?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если в нем комочками получилось то просейте порошок и его используйте. Комочки после просева раздавите пальцами, если перетирается то еще что-то получится:hello:
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Пару лет назад делали коробку дома из теплой керамики. Остался десяток мешков с теплой кладочной смесью от производителя керамоблоков.
    Гарантийный срок хранения смеси давно прошел. Выбросить жалко, а вот куда применить - не понятно.
    Например надо сделать перегородки из кирпича или оштукатурить стены их керамоблоков и кирпича.
    Можно ли как-то возродить вяжущие свойства смеси? Например добавив свежий цемент или ещё какие либо ингредиенты?
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Мешки бумажные? Со вкладышем или без? срок годности цемента 60 суток. Это то время, за которое он не теряет своей активности. Далее чем больше влаги, тем меньше активность. Поэтому добавив на 50 кг мешок 10 кг цемента, вы восполните прежние свойства. А можно добавить добавку для растворов типа Полипласт Р (100 мл на 50 кг мешок), снизить количество требуемой воды получить ту же прочность без добавления цемента.
