1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Так как упаковка бумажная она в любом случае будит пропускать влагу, но если не будет прямого попадания воды то впринципе сильно не испортится.
  2. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    После стройки остался куб известковой штукатурки. Лежит себе мирно уже лет 5, укрытая линолеумом никого не трогает, а тут я порядок наводил -нашёл ковш и меня осенило, что хорошо бы забор отштукатурить. Как думаете если цемента добавить можно будет отштукатурить?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Только результат не предсказуем
  4. tomskcity
    tomskcity
    tomskcity
    Скажу только по своему опыту: у меня 3 мешка м500 осталось, положил их в большой черный мусорный мешок герметичный, заклеил скотчем стык. Через более чем 3 года потребовался цемент на неответственное временное сооружение, решил "угнать" туда старый цемент. Вскрыл пакеты - цемент схватился, но не камнем на всю глубину. Небольшими порциями раздолбил его (оч легко разрушался) и просеял через москитную сетку. Сделал сооружения, правда раствор делал 2 к 1, побольше цемента, потому что думал просроченный цемент, мало ли. И вот сейчас спустя 2 года мне потребовалось его разобрать! Это что-то... В общем нисколько не хуже нового цемента получилось.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего, цемент ещё до упаковки в полиэтилен успел набрать немного влаги, либо мешки тонковаты - пар пропускают. Этой весной нашел в сарае начатый (но, плотно завязанный) мешок, изначально купленный в толстом полиэтилене минимум лет пять назад (фасован на местной базе) - ни комочка не было.
  6. tomskcity
    tomskcity
    tomskcity
    Однозначно так и есть
  7. olegs78
    olegs78
    olegs78
    Фрязино
    Может подсказать кто-нибудь ЗНАЮЩИЙ (а не прикидывающий :aga:),
    можно ли хранить цемент долго, если его засыпать в герметичную емкость,
    вакуумировать и задуть обратно сухим аргоном или азотом?
    Собираюсь заливать по-мелочи самомесный бетон. Цемент хотелось бы заказать на заводе, но заказывать несколько раз понемногу - дороговато. (прям как в анекдоте про холодец и кабанчика на костылях)
    Мысль заказать несколько биг-бегов с завода (это важно), засыпать по бочкам (металлическим), откачать, задуть аргоном и по мере необходимости использовать в течении полугода-года.
    Но непонятно, насколько сильно упадет марка. Или может он за год все равно слежится в кирпич? :faq:
    * чтобы предотвратить флуд, сразу уточню:
    1) Емкости реально герметичные. Металлические.
    2) Вакуум вполне нормальный для цемента. - Вода кипит до льда.
    3) Есть и азот и аргон. Сухие.
    4) Вопрос не про цену консервации, а про ухудшение качеств цемента.
  8. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько упадет марка - не скажу (да и никто, думаю, точно не скажет, без проведения эксперимента именно с этим цементом и в этих условиях). А вот то, что не слежится, не то что в кирпич, а даже в рассыпающиеся комки, уверен, основываясь на личном опыте. Только надо чтобы до герметизации цемент влаги не набрал (недолгое хранение при низкой влажности).
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Реально хранил цемент в пластиковой герметичной бочке около 10 лет. Засыпку производил жарким летом в сухом помещении. Потом при использовании не заметил никакого ухудшения цемента. Последние остатки использовал прошлым летом, заливал площадку под тандыр-мангал и делал кладочную смесь. Все вполне достойно. Лабораторных исследований не проводил, но для домашнего использования вполне годится. Так что... IMG_20200819_181605153.jpg
  11. olegs78
    olegs78
    olegs78
    Фрязино
    Практика - критерий истины)
    Спасибо!
  12. Monoplan
    Monoplan
    Monoplan
    Калуга
    День добрый.
    Кто знает живая ли это грунтовка и что с ней можно сделать?
    Производство 2013 год.
    Вскрывалась или нет - не знаю.
    Пломба сорвана, но по весу - полная.
  13. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Можно ли замешивать просроченный плиточный клей на грунтовке вместо воды, чтобы трещины и щели заделать перед заливкой пола?
  14. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    замешивать можно, использовать после этого не желательно)
    На сколько просрочен клей?
    Замешивайте лучше обычной водой, если клей хранился в сухом месте и без комков внутри мешка, то может быть он еще живой. Если есть комки внутри мешка то лучше выкинуть либо смешать с цементом и потом заделывать трещины.
  15. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Не надо ничего в него закачивать если вы будите хранить его при нормальной влажности, где то у меня были испытания новоросцемента и турецкого цемента- кривая прочности от срока (для себя тестировал ради интереса), но не могу найти. Помню что 600ый за 3-4 месяца превращается в 500ый, 500ый за пол года превращается в 400ый в неповрежденной упаковке, на год не ставил. Данная потеря -много или мало это сам для себя должен решить сам.
