1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пригодность цемента и строительных смесей при нарушении сроков и условий хранения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем naoumov, 01.10.07.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Может имеет смысл срезать (продолбить) один угол, чем нарастить три!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  3. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    После укладки плитки осталось два мешка цемента. Уже месяц лежит и уже начал слёживаться. Боюсь, что к весне совсем испортится. Ума не приложу чего бы с ним сделать? Песок и щебень есть, а вот идей никаких. Надеюсь на ваши подсказки.
    Добавлю. Живу в частном доме. Участок 20 соток.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Из двух мешков цемента у меня бы вышло 7,56 п. м. дорожки:)]. Но у меня нет двух мешков цемента.
  5. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    А из 8 что можно сделать.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    30,24 п. м. дорожки. :)]
  7. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ну, можно с мукой смешать и в мышиные норки- пусть пузо цементируют! :)]
    (а если у Вас есть много булыжников, то можно подпорную стеночку выложить или клумбочку огородить! Ну или начать отливать ленту под фундамент для забора! (тут не два мешка уйдут!)
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пересыпать в какую нибудь плотно закрывающуюся ёмкость, и пускай пока полежит, пока не придумаете, куда его деть.
    А ещё можно кинуть его в багажник машины и ездить по частному сектору и бибикать с криками "Цемент, цемент...". :)]
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Продать за не дорого
  10. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо, друзья за советы. Наверное, так и придётся отдать кому-нибудь. Что-то мастерить уже и времени не остаётся. Снег валит, да и ночью минус.
  11. andkhr
    andkhr
    andkhr
    Даже если зиму пролежит можно использовать :) я прошлогодним цементом залил трубы, основания для крыльца. В бетономешалке с водичкой и щебнем побултыхал, потом песочка добавил. Схватился как новый :) уже полгода в эксплуатации, замечаний нет
  12. jim
    jim
    jim
    Для ненагруженых конструкций можно. Когда-то читал, что если его сильно нагреть (в корыте на костре), то он восстановится.
    А так, правильно сказали - дорожка, "крыльцо" в сарай и т. д. Очень хорошо накидать на улице (если не асфальтовая) в колеи/ямы.
  13. andkhr
    andkhr
    andkhr
    В колею кидал :) как то давно 5 мешков завалялось. пожалел потом, колее пофигу :) как была так и осталась. Лучше бы столбики какие нибудь залил в огороде
  14. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    По нынешним временам цемент если пролежал больше месяца то в дело может он использоваться в качестве вторичного сырья не болеее (увы - полимерная структура). Поэтому не надо торопиться - это идеальный материал для вьезда на Вашу дачу. Вытаскиваем мешок в нужное место и кувалдой бить до мелких осколков (Лучше через год после покупки. Мешки лучше хранить на воздухе прикрытыми пленкой.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не успевал осенью выработать 7 мешков. Застелил 200 литровую бочку целлофаном и высыпал туда, сверху тоже целлофан, остатки в два ведра от шитрока с крышками. Отстоял цемент зиму и весну без потери качества, главное исключить доступ воздуха, соответственно и парообразной влаги в нем.
