ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Тоже поделю инфо. У меня ИБП Бастион SKAT-UPS 1000 с тремя аккумуляторами по 75Ач и пеллетный камин MBS. Хватает почти на сутки в режиме максимального потребления камином. Хотя к ИБП еще много чего подключено (роутер, коммутаторы и 13 камер наблюдения с NVR). Вся конструкция работает уже 2 года. К ИБП за два года претензий не было, хотя напряжение скачет от 180 до 250 в зимний период.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен, хороший аппарат... у него только три внешние батареи. У меня такой стоял год с банками по 200Ач
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    1000 VA мне мало, получается. Ищу 1500 VA и чтобы только 2 батареи внешние и чистый синус...
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Забудьте... полтора киловата от 24 В - слишком большой ток. как минимум 3 по 12В... у связистов в моей юности в стойках стояли преобразователи не плохие на 1,5кВт, там входное было от 36 до 72В вроде. Не давно мужик новый предлагал за 12т.
    за эти бабки можно купить бу 1500 smart с синусом и прочими "соплями"... еще на аккумуляторы останется...
  5. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Если грубо то Pвт=A*V, значит для повышения мощности либо напряжение увеличивать (те кол-во аккумуляторов по 12 вольт). либо ток (что чревато). Ну как вариант разделить нагрузку. Нет?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Пробовали ставить три apc online 2000rt на работу от одной "гирлянды" батарей по 190Ач. они работали, заряжали "совместно" батареи. А на каждый упс уже вешали свою нагрузку. Идею подсказал кто-то на этом форуме... вроде даже в этой ветке, вместе с фото выкладывал.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я б на общие батареи не подключал бы несколько УПСов одновременно. Один УПС из последних сил заряжает аккумы, остальные УПСы- видят нормальную напругу на аккумах и "халявят" вместо зарядки...:nono:
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я тоже не подключал бы... Просто сдох упс на 10кВт, на улице было -30, а лишних 350т.р. на покупку не было - пришлось импровизировать, т..к. в наличии были только 2 киловатные... По поводу заряда - проблем не было. Насколько я знаю, клиент доволен и сейчас...
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Подскажите, можно ли к POWERWARE PW9120 5000i подключать внешние батареи? Предлагают за небольшие деньги данный on-line бесперебойник. Использоваться будет в котельной с Валдаем 22-м, 3 насоса, пару лампочек.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Если верить документации - то к нему есть EBM модули. Но со своим хитрым разъёмом.
    Загуглите документацию - там и время работы в зависимости от ёмкости батарей под разной нагрузкой есть.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У него скорее всего не 48В гирлянда (4АКБ по 12В) а больше... думаю минимум 96... внешних батарей дохрена нужно... а так не плохой аппарат...
  12. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Не проще ли купить инверторный генератор, с такой стоимостью на бесперебойники и аккумуляторы к ним
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не факт ... генератор может просто "не стартануть" при отключении эл. энергии... было такое... Решение, которое стартанет 100% удивит Вас своей стоимостью. Выше уже было, что б/у упс+ батареи можно купить не дорого совсем. А генератор несомненно нужен, т. к. даже самые крутые батарейки со временем "оденут тапки"
  14. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Касаемо АВР, у меня генератор мощный но китай небрендованный. Была АВР - игрушка. Запускалась в 70% случаев, говорил с разбирающимися людьми - говорят качество не очень (называть марку не буду, ибо в дешевом сегменте все генераторы делают на 4 заводах в Китае под разными брендами). Как вариант предлагали фрименные...хитачи и прочее, там все надежно. Но ценник не для частника (
    Так что гену мне кажется разумнее использовать в ручном режиме.
  15. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Гену однозначно в ручном режиме, проще выйти ручку дернуть чем с автоматикой заморачиваться
