ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Оптимально вроде +20... но если четно, зависит от качества самого аккумулятора ... поставьте их на пол, да и все...
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @motozeb, У ИБП обычно защита имеется от полного разряда АКБ. Т. е. при разряде АКБ до N Вольт ИБП отключается. Мой отключается при падении напряжения на АКБ 30 Вольт.
    Кстати, некоторые производители ИБП в зависимости от применяемого зарядного устройства (тока заряда) ставят ограничения по емкости подключаемых батарей. Стоит уточнить.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "тысячник" нормально переделывается... не однократно проверялось.
  4. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Правда у АРС 1000 и 1500 синус далеко не чистый, что не критично для БУ, но вот для насосов циркуляционных ещё как. Тоже был выбор между Смартом 1500 с рук за «недорого» и новым Online. В итоге взял себе Online ИБП (двойное преобразование), с возможностью подключения внешних АКБ емкостью до 100 Ач. Мощность 900 Вт, обошёлся с доставкой около 15 тысяч рублей.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У smart 750 и 1000, которые "не онлайн" при работе от сети на выходе -копия синусоиды от входа. А при работе от батарей - синус. Насосы работают отлично.
  6. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Ну главное, что бы работали и не померли! Я лично проверять не стал, почитал форумы, посмотрел на "чистый синус" со смартов и взял сразу онлайн. С ним и стабилизатор, кстати, не нужен.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Николай, как считаете, ограничение производителем емкости внешних АКБ обосновано? Или просто увеличивается время зарядки?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Время зарядки зависит от емкости банок. (Изначально считаем, что аккумуляторы исправны.) Все остальное маркетинг и здоровье... По идее с аккумуляторов все равно есть испарения (не важно, кислота, вода) - в любом случае, не полезные. В наших случаях, если все это хозяйство находится в "технических помещениях", я особых проблем не увидел. Что касается "внешних" разъемов, то они внутри подключены параллельно основной батареи упса, зарядный ток ограничен.
    Примерно месяц назад подключали apc 2000 + 4 банки (60Ач, там гирлянда на 48В). При нагрузке 1,1 кВт проработал 5 с небольшим часов...
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Сегодня попробовал на работе подключить 2 АКБ по 100 А*ч к ИБП apc smart ups 1000 (sua1000i). Батарейки были предварительно заряжены автозарядкой. Так вот странно, что напряжение при зарядке от ибп на одном АКБ 13.45в, а на другом 14.4в., и при выключении ИБП кнопкой заряд АКБ продолжается. Батареи из одной партии, дата производства октябрь 2017г.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Получается, там две зарядки, для каждой батареи отдельная.
    14,4 - это вторая (или 3я) стадия заряда, а 13,45 это уже 4я стадия.
    На самом деле, если аккумуляторы AGM, алгоритм заряда должен быть несколько иным.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу испарений.
    У автомобильных есть, даже у AGM. Они условно герметичны.
    А есть VRLA - они герметичны, до срабатывания клапана ...
    Те, которые для UPS - должны быть VRLA.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    АКБ не AGM. @slava137, 2 батарейки соединены последовательно и на одной напряжение при зарядке от ибп 13.45в, а на другой 14.4. Как будто надо отбалансировать АКБ...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, не нужно стремиться увеличивать время работы от UPS. Ёмкости аккумуляторов должно хватить на время подключения бензогенератора. АВР или в ручном режиме. Или для успешного завершения работы компьютера. (Хотя современные с SSD довольно хорошо переносят пропадание сети). Или для питания устройств, которые оповещают владельца о пропадании сети.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, это болезнь последовательного соединения батарей. (И 6 элементов в батарее).
    Попробуйте каждую батарею в отдельности в течение 48 часов подержать под напряжением 14,4 В @25°С. Возможно, произойдет выравнивание. Но чаще это говорит о том, что одна из банок хуже других... К сожалению...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Загрузите упс активной нагрузкой (тэн, галогеновая лампа и т. д. - что не отключается со временем) не ниже 50% и отключите внешнее питание. оставьте до отключения. после включения упс начнет заряжать батареи сам, одновременно проводя калибровку для расчета времени работы. После по меряйте напряжение банок. Если так же - просто разные характеристики батарей, не смотря на партию. По этой причине владельцы "длинных гирлянд" вынуждены применять балансировщики батарей. Упс заряжает аккумуляторы когда "физически" подключен к сети, т. е. на "морде" ничего не "горит"...
    Хотя я тут выше выкладывал софт для калибровки "по фен шую"... :)
