ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Возьмите обычные тюменские на 50-60-90 а/ч, в зависимости от времени нужной Вам "автономности"... все работает, проверено уже...
  2. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    В результате получилось так, 3 акб дельта по 55ач + штиль инверторный ибп на киловатт. Не очень бюджетное решение, зато время автономии 4-6 часов при работающем котле.
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите бюджетное решение бесперебойника для пеллетника, чтобы на полчаса хватило на нормальное погашение/выключение. Желательно несколько вариантов, почитать повыбирать
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Денег вам для него, не надо дать? :aga:
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Бу apc smart-ups с двумя батареями по 17ач снаружи. Можно и с родными, но держать будет меньше и внутри они живут хуже из-за температуры
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Поднимем тему.
    @Николай_, предлагают sua2200i взамен моего smart`a 1000. Там, как я понимаю 4 акб, на выходе 48в, правильно? Если подключить 4шт по 100ah стартерных, то ничего переделывать не надо?
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Volt SinusPro 1000, ИБП С AVR, один АКБ 12в, можно хоть 200 а/ч ставить, ток заряда от 5 до 10А, цена около 9к, самый бюджетный, имеется один лишний
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Сегодня разобрал sua2200i. Подскажите, как подключить 4 внешние АКБ? Получается, что подключается не 4 акб последовательно, а 2 сборки по 2акб. И надо ли к ним цеплять балансиры?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нет, там 48 В (4 банки последовательно). На задней стенке у упса есть готовый разъем под дополнительные батареи. Он подключен параллельно с теми, что на фото. Не лезьте внутрь, там нехрен делать...
    Выдерните разъем с красно-черными проводами и подключите сзади... все.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Николай_, не вижу разъема на задней стенке
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Погорячился... извиняюсь. У Вас более новая линейка... там уже все лишнее - опции.
    Вот "древняя" двушка...
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Внутри упса 2*2 комплекта батарей, каждый со своим разъемом... можете на одном поставить перемычку, а второй на внешние аккумуляторы. В батарейном отсеке можно дыру сзади просверлить, чтоб соплей не было...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Motozeb Не нарушаем правил форума.
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Что нарушил-то?
