ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Николай_, @motozeb, Я ваши сообщения отредактировал. Но это совсем не означает, что ни чего не было. :)]
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Продолжим.
    Т. к. разъема в "задней части корпуса" (@leo270474, :hndshk:) нет, то пришлось сделать вот так:
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Грешны, каемся... :)
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Приятно посмотреть...
    С балансирами не заморачивайтесь... по здравому смыслу, балансир вешают на одну "банку"... В нашем случае это уже городки получаются... Проще раз-два в год плотность померить и водички долить...
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    IMG_20220103_150842.jpg IMG_20220103_150849.jpg IMG_20220103_150904.jpg IMG_20220103_150854.jpg
    Рванул один из 4-х...
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Остальные три в порядке?
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Проверял тестером АКБ:
    2 акб в норме
    1 акб убитая (хотя напряжение 13,1в)
    Изначально все 4акб были подключены с балансирами (4шт).
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может давление внутри?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. Скопируюка сюда и я свои жалобы из похожей темы. Просто забыл, что в нашем разделе тоже такая есть:
    "Всего чуть больше месяца радовал инвертор Hiden HPK. Два раза серьёзно помог. А тут захожу в котельную, и вижу, что что то не так. Вместо двух горящих зелёных, мигает одна. Пригляделся, а он работает от батареи, хотя сеть есть. Формальная проверка розетки и шнура ничего не дала. При перезагрузке раздаётся короткий звуковой сигнал, промаргивает один раз красная лампа и переход на батарею.
    Мерял напругу на входном разъёме. Всё в норме. Что интересно, нет на инверторе байпаса. Приходится переключать нагрузку физически. Уж не знаю, это общее правило для подобных устройств или особенность конкретной модели?
    Думаю, скорее аппаратная проблема. Дурит контроллер напруги, или его обвязка.
    Пригляделся к моменту перезагрузки. На короткое время на экране отображается " 242v 08 ". Подал 170в со слабой фазы, мимо стаба, картина, не изменилась.
    Постучался в инвертор прогой с ноута. " 242 08 " это версия ПО. Больше там ничего интересного не нарыл. Нет настроек по ограничению входных параметров сети. Или не нашёл. Играться нечем-(
    Будем посмотреть. Жаль, пломба стоит, а так бы влез. Может там просто контакт с разъёма ослаб:|:
    Ошибок, экран не кажет. Просто "обрыв" для проца. Ему сказано, что сети нет. Почти уверен, что это входной ключ или вульгарная коммутация.
    9ого позвоню в сервис, посмотрим, как будет решаться вопрос... О результате сообщу;)"
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Фиг его знает, сапун не забит.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На каком аппарате стоят?
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    по логике, больше не от чего...
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Как было.
    Вырубили электричество, я захожу в котельную - ИБП выключен. Жму кнопку включить - включается, вентилятор работает, а лампочки не горят, питалово не идет. Пару раз повторяю вкл-выкл - тишина. Ещё раз вкл - загораются диоды на ибп и кааааак рванет. Все, пипец, приехали. Электричества-то нет, быстро скинул с себя штаны с футболкой пришлось выбегать на улицу в трусах и водой из колодца обливаться. Пол дня все содой обрабатывал от кислоты. Хорошо, что свет дали через несколько минут.
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/posts/24908625/
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @motozeb, на лицо не попало - хорошо. А так бы точно "он". Блин, ну кроме давления ничего в башку не приходит... Упс сам живой?
