ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Нагуглил вот такие: https://suntechnology.ru/nastennye-ibp-dlya-kotlov.php
    Да простят меня патриоты... выглядят они страшновато. Но, если несколько человек поделятся успешным опытом их использования хотя бы 2-3 года. то я бы купил.
    Кроме этих, нашлись еще такие:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_1_3
    и такие:
    http://a-electronica.ru/strazh-3000-ups.html
    Много отзывов (разных) про Inelt. Мне по параметрам подходит http://www.xn----9sbbataashajn1bmidsp.xn--p1ai/productID_2184.html
    А вообще... на мой дилетантский в данной области взгляд... я не понимаю, почему такие устройства стоят за 20 000 рублей... Ну, 5 000 рублей было бы веселее.
    Не, ну можно и 20 000 отдать, но при условии пожизненной гарантии.
    Чтобы было не хуже, чем "Сделано в СССР" :)
    Вот научились же делать холодильники и пылесосы, которые до сих пор у меня на даче живут.
    Вот еще нагуглил: http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/catalog/energiya_pn_napolnye/invertory_napolnye_energiya_serii_pn/
    Энергия ПН-2000. Эти - красивые.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну apc тоже не эталон качества. Не один десяток мертвых и полуживых повидал и списал в утиль. И зарядные цепи дохнут, вспучивая батареи, и ключи вылетают. И важно, чтоб мертвые батареи не были следствием неисправности упса. Был у меня такой 2-юнитовый. Внешне абсолютно живой, а батареи гробил. Чтоб вспухший блок вытащить аж заклепки высверливать пришлось. Со вспухшей батареей однозначно не брать, в домашних условиях на коленке не продиагностируете.
    У меня самого apc шник на котле и стоит с 2 внешними батареями по 24ач. Нормально, но мне не нравятся зарядные режимы, высушивает батареи, подливаю воду и все думаю подкрутить зарядник, да лениво лезть. Не рассчитывают компьютерные ибп на долгий срок службы батарей :(
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Inelt-ов видел много стоящих у сетевиков, питают коммуникационные шкафы. Вроде ничего так. И до кризиса цена была что-то около 12-15тыр. Сейчас, конечно, уже не так интересно. И они на 36вольт. Надо 3 батареи последовательно ставить
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Да. 3 батареи меня тоже отпугнули... Хорошие батарейки - дорогие. Это будет стоить, как еще один UPS. И опять же - не вечные.
    Я рассчитываю обойтись одной батареей.
    Правда пока, не нашел... И все из-за этого автоподжига...
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В среднем они нормальные, так скажем. Эталон за другие деньги.
    У меня помер один 3000ВА, как раз из SURT-линейки. Но его гробили пылью и перегревом почти 3 года.
    Лично не вижу ничего зазорного взять ИБП с известной историей жизни.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    С известной - да, соглашусь, только где ж его взять? Такое добро списывать обычно начинают, когда оно глючить пытается и вовсе не факт, что продавец поднаготную раскроет.
    А точно целый киловатт жрет? Как-то очень много. На большинстве горелок раза в 3-4 дохлее тэны стоят, да еще и не на всех на полную включаются.
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Буду измерять фактичекую нагрузку более точно.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Как вариант - с полугодовой гарантией продавца. Торгаши юзанной цыцкой и прочим сетевым оборудованием так умеют. Но это в некоторой степени лотерея конечно.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О! Либерал. Только они чуть что кричат "О! Патриот" и не понимают шуток;)
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    APC без "батареек" (например смарт серии 1400) можно купить рубля за 4... + 2 автоаккумулятора - еще 2*4... Со всеми "соплями" можно в десятку влезть... Зачем чего-то изобретать? Хватит еще на освещение...
  11. ppn33
    ppn33
    ppn33
    У Вас это реально работает? У меня большие сомнение по поводу того, что вот так легко модно взять и подключить любые батареи к UPS APC.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Зря сомневаетесь. Там стандартные герметичные необслуживаемые батареи. Просто чем выше емкость - тем дольше они будут заряжаться (ток заряда ограничен сверху)
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А Вы не сомневайтесь... работает. Проверено. Автомобильные аккумуляторы взял самые дешевые, по 4 т. р. за штуку...
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Надо уточнить, что в общем случае правило "любой ИБП + автомобильный аккумулятор = нормальная работа" не верно. Есть бесперебойники, которые смогут работать в такой комбинации, есть те, которые не смогут по различным причинам - от маломощного зарядника до слишком высокого порога отключения по напряжению аккумулятора, из-за которого будет использоваться только часть емкости. Некоторые сильно умные бесперебойники могут сразу или очень быстро выдать ошибку аккумулятора.
    Если у вас получилась работоспособная комбинация, то было б неплохо огласить полностью модель упса с годом выпуска. Не замеряли время работы при постоянной известной нагрузке (на лампочку (и), например), чтоб понять, насколько полно емкость батарей используется?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен с Вами... Я не считаю эту связку панацеей...просто поставил из экономии денег. сейчас работает киловатник APC SU1000INET, год посмотреть не могу, под рукой нет кабеля... постараюсь завтра. Замеры не делал, на аккумуляторы не "ругался".
    Планирую установку четырех аккумуляторов на APC RT2000, который online... есть пара штук таких.
