ИБП для пеллетника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.
  1. obion
    obion
    obion
    А нужен ли ИБП пеллетнику, контроллер которого после восстановления электричества продолжает работать в том же режиме?
    Тут больше вопрос о безопасности, чтобы ничего не закипело и не взорвалось.
    Горелка факельная и топлива в ней горет в один момент времени очень мало, примерно с ладошку.
    По идее ничего произойти не должно..котёл просто потухнет довольно быстро и всё, вода не успеет прогреться в котле до опасных значений.
    Или я заблуждаюсь?
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Все так. А еще может быть нерозжиг из-за низкого напряжения на ТЭНе.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Тут скорее вопрос "качества" электроэнергии и автономности в случае какой либо аварии у энергоснабжающих организаций... а так Вы абсолютно правы.
  4. obion
    obion
    obion
    Спасибо. Ничего страшного, если не разожгётся сам. Главное чтобы не бахнуло :)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините я сои пять копеечек. НО. :um:
    Если сложить несколько кажется нелепых факторов.
    1 у вас стоит котел чугунный повышенной мощностью чем реальные теплопотери.
    2 У вас СО не комбинированная и Т. П а самые простые схемы (ленинградки или еще чего подобного) Радиаторного отопления.
    3 За бортом скажем - 37гр.
    4 Вы соответственно поднимаете температуру на котле скажим 85гр или 87гр.
    5 А так как именно в супер низкие температуры ваши супер соседи врубают дополнительные электро обогреватели. То вставки на трансе общественном вылетают в середине ночи.
    И в свете всех этих событий. Многие бы сказали так: или устранять все пять пунктов. :aga::hndshk:
    или "запас это место не беспокоит" иносказательно конечно. :)]
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да. эта ситуация произошла еще раз уже с установленным ИБП. Но тормознул котел домашний контроллер для СО. Он был подключен просто к стабилизатору. И при потере эл. энергии просто разомкнул сухие контакты и горелка остановилась. :super:
  7. obion
    obion
    obion
    Ну надеюсь у меня не сложатся такие нелепые факторы. Может есть другие? :)
    1. Котёл со стальным теплообменником. Лопнуть не должен прям вот так сразу. Котёл 12квт при потерях дома 7.5квт в собачьи холода. Не такой и большой запас, учитывая, что котёл до 12квт будет подниматься только при работе на ГВС.
    2. Простая, лучевая радиаторная, закрытая. Откажет полностью при остановке насоса. Отсюда и вопрос про бабах в котле.
    3. За бортом ниже -26 не помню чтобы было, но пусть даже будет -36
    При расчётных теплопотерях дома и -26 на улице температурный режим ожидается такой: 60/50/25, ну даже при -36 по расчётам режим получается 70/50/25. Даже при таком раскладе есть запас чтобы не бахнуло :)
    Можно снизить темпратуру в комнатах и подачу/обратку тоже соответсвенно.
    Утепляйте дома :) (380мм D400 газоблок и 150мм ваты стены, 450мм пенопласта на крыше, 12см пенопласта на полу)
    5. А у нас (в Латвии) 1квт электричества стоит 10.26 рублей в пересчёте на ваши денежки. Поэтому люди особо не хотят гонять калориферы сутками :)
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Поставьте - стОит не дорого. Я лично еще не разу не пожалел...
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Какой поставили? Хватает на автоподжиг?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня все APC, все б/у... Сейчас стоит Smart-UPS 2200 XL. На розжиге - 2 полоски на упсе.
  11. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Лучший выбор - б/у APC или другой импортный. Брать серверное решение, там все намного надежнее и долговечнее сделано. Я себе за взял Smart UPS 5000I (3,75 киловатта) 2005 года выпуска, естественно без батареек. Цена на такие бесперебойники около 5-7 тысяч на авито. Достаточно много предложений.
    При наличии прямых рук легко подключаются автомобильные аккумуляторы. Я не стал экспериментировать и поставил 16 12v 7Ah, как и требуется по инструкции. Такие батарейки (приличные) стоят по 1000р за штуку. В принципе не такая большая переплата, по сравнению с автомобильными.
    Получилось 112Ah суммарно. До конца не разряжал, но котел и два насоса этот бесперебойник обещает держать 4,5 часа. Эта цифра отображается в его web интерфейсе, как ожидаемая.
    За час работы погас один светодиод в линейке заряда и притух второй.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У Вас я, так понимаю, Defro Biopell? Горелка факельная с мехочисткой. При пропадании электричества первое что произойдет - перестанет работать вентилятор. Поэтому вне зависимости от всего остального Вам нужно подумать о качественном дымоходе, что бы тяги хватило удаление продуктов сгорания того, что осталось в ковше. У себя на горелке ОМ (Валдай) специально проводил эксперимент - отключал питание когда горелка работала на макс. мощности. При отсутствии поддува пеллеты в ковше тихо тлеют, причем при отсутствии циркуляции (насос то обесточен) температура в контуре при тлении пеллет не повышалась а сначала просто зафиксировалась, а потом начала потихоньку снижаться. Вот Вам и ответ - ИБП в данном случае в принципе не обязателен.
  13. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Вот как выглядит котел с бесперебойником.
  14. obion
    obion
    obion
    Да, именно с этой горелкой будет котёл.
    С дымоходом проблем нет. Его даже душить надо будет, он избыточен для этого котла.
    Спасибо за то, что проводили такой эксперимент. На душе стало спокойнее, а то тут историй понарассказывали, но там другие котлы и случаи.
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Присматриваюсь к инверторному стабу ШТИЛЬ R 1500I - кто-нибудь использовал такой?
