Ленточный фундамент больших размеров
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Extrime07, 13.05.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В Таганроге есть, а счетчика нет :aga:
    А шлакоблок гораздо дешевле кирпича?
  2. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    На 30%
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Честно говоря я с Winder-ом полностью согласен, что шлакоблок больше для хоз помещений годится. И не долговечен он, если даже в нужном для него микроклимате будет стоять. Стоит гараж и хозпомещения из него, микротрещин дохрена, сыпится. Хотя производители разные бывают.
  4. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Весомый аргумент, уже задумался! У кого еще какие мнения?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Учитывая, что сейчас много материалов более крепких и долговечных и более низкой теплопроводностью, то да шлакоблок используется всё меньше. Но вот пример: у меня по соседству стоит дом, даже не из шлакоблока, а шлакозаливной, ему лет 30 -40 и стоит ничего с ним не делается. Уже даже трубу металлическую поменяли на крыше - сгнила, а стенам ничего не делается. Но я думаю если бы в то время были известны такие материалы как газоблок или полистиролблок и по схожей со шлакоблоком цене, то многие бы заменили шлакоблок на эти материалы)
  6. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    У меня есть дача, дед еще строил то же ей лет 40, шлаколитая и стоит и стены все целые без трещин и. т. п. но я согласен с тем что шлакобетоне/блоке много микротрещин которые при воздействии определенных нагрузок могут привести к разрушению всей конструкции, что в мои планы не входит.
    Про новые материалы я очень много читал отзывов, кто-то хвалит и прыгает от счастья, а кто-то говорит, что стены трескаются и разваливаются. Именно поэтому было принято решение в строительстве применять шлакоблок как проверенный материал.
    Теперь я все же склоняюсь к использованию рядового кирпича.
    Если у кого-то есть опыт строительства домов из новых материалов в условиях перепада температур от -45 до +45 то поделитесь пожалуйста, заранее благодарен.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Проблема с большими трещинами не из-за материала, а из-за криворукости и авось. На вашем фундаменте можно из любого материала :hello:
  8. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Извините конечно за такой вопрос, лень искать в интернете, по морозостойкости что лучше кирпич, шлакоблок, сибит, пенобетон и. т. д.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сибит (ГБ) как и пенобетон требует отделки снаружи для увеличения количества циклов, т. е. нужен будет вентилируемый фасад. У производителей обычно прописано количество циклов. Ну а кирпич он уже сотни лет кирпич, правда с нынешним качеством, вопрос спорный по поводу его долговечности.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Лежит у тестя кирпич, купленный лет 25 назад, до сих пор нормально лежит:aga:, видел кирпичи которым 3-4 года, тоже бод открытым небом, рассыпаются. Вот и цикличность, морозостойкость.
  11. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Большое спасибо.
    Есть над чем задуматься:faq:
    Подведу итог.
    Фундамент буду лить миксерами монолитный, на подушку из щебня 30 см. и + 5 см выравнивающего слоя из песка. На песок расстелю стеклоизол (нижняя гидроизоляция) и дренажи из подушки.
    Опалубка из старых столешниц и фанеры 18мм стянутой шпильками диаметром 12 через 1 м, и распертой доской 40мм.
    Армирование: 12 арматурой подошва, 10 подколонник и 8 шпильки. Ячейка 20х20 шпильки через 40 в шахматном порядке.
    Лить буду в три этапа:
    1 этап - подошва фундамента h - 30см;
    2 этап - стена фундамента h - 1.2м;
    3 этап - продолжение стены фундамента h - 1,2м.
    Миксера - 108 тыс. руб. - 1500 руб./час
    Бетон - 630 тыс. руб. - 3500 м3
    Опалубка - 80 тыс. руб. - 780 руб/лист
    Арматура - 156 тыс. руб - 24 тыс./т
    Неучтенные расходы - 100 тыс. руб.
    Итого: 1100 000 руб.
    Все правильно или что-то упустил?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Работа бесплатная? Арматура по 24 за тонну с доставкой? Инструмент (болгарка, циркулярка, шуруповерт и т. п.) весь есть? Расходка (саморезы, диски и т. п.)?
    Фанера 18мм пузом пойдет при шпильках через метр, надо дополнительные шпильки и усиления из доски, если не хочется волн и перерасхода бетона
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    И я бы взял на заливку при таких размерах бетононасос, иначе лить замучаетесь
  14. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Работа я родственники и друзья, бесплатно.
    Арматура без доставки, доставка обойдется 3000 максимум, отнесем это в неучтенные расходы.
    Инструмент весь в наличии включая бензиновую электростанцию и прицеп 4,5х1,5 к л/авто. Все есть, все моё.
    Саморезы примерно 10 000 штук есть в наличии длиной от 80 до 120 думаю хватит. Может придется докупить.
    Доска 40мм 10 кубов в наличии.
    Вот здесь пожалуйста поподробней. На сколько мне известно инвентарная опалубка делается из влагостойкой фанеры 18мм - 20мм, распирается или стягивается через 70см-100см. Я чего-то не знаю?
  15. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Про бетононасос уже думал. Думаю придется привлекать.
