Ленточный фундамент больших размеров
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Extrime07, 13.05.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Делается, из ламинированной, а она в 2 раза дороже. И практически всегда на металлическом каркасе. В некоторых случаях используют и просто листы, но опять же их с обратной стороны упирают в стойки. Сама по себе фанера, стянутая шпильками, достаточно неустойчива для ровной заливки, надо упирать и крепить.
    Просто увеличенных шайб под гайки у шпилек тоже недостаточно, лучше крепить через брусок, иначе получается вогнутость. Фанера, даже влагостойкая, если не бакелитовая, при заливке намокает и становится более податливой.
    Еще нехорошее место - на стыках листов, усиливать обязательно.
  2. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    То что её брусками крепить надо это я знаю. Шаг 1 метр и через брусок шпильками с большими шайбами. Я так и хотел.
    Я думал что шаг 1м это много, скажем надо через 0,5м или 0,7м. Значит пока я правильно думаю.
    Думаю летом начну писать отчет о проделанной работе.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разбегутся ещё на сборке опалубки;)
    Ну и чё Вы таким способом собрались гидроизолировать? :|:
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Разбегуться! На третий день у младшего брата появились срочные дела:)]
  5. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Не исключено, время покажет.
    Таким образом я хочу исключить в подошве фундамента капиллярный подъем влаги из подушки, после того как будут стоять стены фундамента, хочу на них нанести два слоя гидроизоляции. 1 слой краска или гудрон, 2 - секлоизол.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетону капилярная влага абсолютно пофиг, это не кирпич, Вам нужно боятся верховодки, особенно весной, при таяньи снега. Вы же своей подушкой, только облегчили ей путь к полу подвала ;) Кстати, как собрались его делать?
  7. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Подушка у меня только под лентой фундамента и из неё будут выведены дренажи, что будет обеспечивать отвод воды из подушки.
    Поверхностный водоотвод тоже буду устраивать в виде кюветов.
    Пол предполагаю сделать так:
    1. Слой песка 5-10см;
    2. Бетонная стяжка с армированием;
    3. Лаги h-10см;
    4. Пароизоляция;
    5. Утеплитель в 2 слоя типа изовер или из каменных негорючих материалов;
    6. 2 слой пароизоляции;
    7. Половая рейка.
    Как-то так предполагаю.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Куда и как Вы её будете отводить?
    Вот в этом то Ваша проблемма, нужно не предполагать, а узнать как правильно делать подвал чтобы в нём было сухо.
  9. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Дом будет стоять на возвышенности, с двух сторон пониженные места куда вполне можно сбросить дренаж с уклоном 5 и более.
    Ссылочкой не поделитесь? Для этого и зарегистрировался на форуме чтоб узнать как правильно делать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. будете рыть дренажные траншеи 3метровой глубины до соседей, а потом?
    Немножко опоздали, на форуме трудно оперативно решать возникающие вопросы. Начните с этого раздела https://www.forumhouse.ru/forums/248/ кстати и Вашу тему туда отправляю. :hello:
  11. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Соседи только с одной, нагорной стороны. Дренаж уже вырыт в сторону огорода, и в пониженную сторону где по генплану города зеленая зона и нарезать участки там не будут. Местность участка далеко не ровная, вечером если будет время выложу картинку с топоосновой. Огрод ниже основания фундамента примерно 1,5-2 метра и боковая сторона примерно на 1м. Туда и планирую скидывать воду.
    За ссылку спасибо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну что ж, это хорошо, но над полом подвала в части его гидроизоляции советую таки подумать. Такой пол будет хорош на песчаных грунтах, но в суглинке через него вода попрёт внутрь, кстати подушка под лентой и полом тока облегчит сей процесс.
  13. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Предлагаете сделать гидроизоляцию стаканом?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А другой вроде как и не бывет.
  15. Extrime07
    Extrime07
    Extrime07
    Новокузнецк
    Думаю что это не повредит. Цена вопроса в рамках целого строительства не принципиальна. Поступлю именно так и сделаю полную гидроизоляцию стаканного типа.
    Бывает что гидроизоляцию делают только там где фундамент соприкасается с грунтом, а полы не изолят. На сколько это правильно не знаю.
