Прошу вашего совета по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlamyak, 13.05.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    господ в 17 перевели.
    вы для начала определитесь с количеством труб в системе, а потом уж и о подключении подумаете. а делать это можно как душе угодно, разницы особой то и нет. просто когда через верхнее, то это коромысло висит (кому то неестетично).
  2. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Правильно, надо окончательно самому решить, чего хочется, а на форуме каждый свое хвалит.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На двухтрубке на выходе из радиатора устанавливается запорно-балансировочный вентиль. Он не дороже шарового, плюс имеет в составе американку.
    1. Желательно на двухтрубке использовать "диагональное" подключение. Т. е. верх-с другой стороны низ. Или на худой конец, боковое верх-низ, при небольшом количестве секций радиатора. Установка термоголовки внизу радиатора - неверное решение. Термоголовка должна стоять на уровне верхнего коллектора радиатора.
    2. Для установки термоголовок на однотрубке используются специальные комплекты типа "бинокля", которые совсем недешевы. А просто поставить на однотрубку на вход термоголовку будет неверно, по нескольким причинам.
    3. В Вашем случае да. На однотрубке магистраль ПП32мм, а на двухтрубке ПП25мм. Причем магистраль обратки от первого до второго (а иногда и до третьего-четвертого) радиатора вполне достаточно вести ПП20мм. А магистраль подачи от предпоследнего до последнего радиатора (иногда и на последние два-три) вполне достаточно вести ПП 20мм.
    Также на однотрубке на входе выходе радиаторов нужно ставить трехчетвертную арматуру, а на однотрубке вполне достаточно и полдюймовой. А она существенно меньше стоит, чем трехчетвертная. Так что двухтрубка может и существенно дешевле обойтись, нежели однотрубка.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Vlamyak, фотоэскиз подключения радиатора послал Вам в личку.
  5. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    А почему бы мне для начала не прикинуть, не взвесить все за и против данных систем, а затем уже определиться?! :faq:
  6. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Inchin,Убедили меня в создании двухтрубной СО. На днях поеду закупать трубы и прочую приблуду. А посему, просьба: пожалуйста в личку, если не сложно-какие нужны фитинги-митинги,краны-мраны в комплект к 1 радиатору, их правильные названия и диаметры, ну и желательно в картинках, чтоб я придя в магазин закупаться не тупил! Труба везде будет 25ПП,так как мудрить не хочу!
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Немного потерпите с закупкой. Лучше этот вопрос заранее хорошо обдумать.
  8. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Такое ощущение что ему пофиг что он соберет. По существу тоже готовлюсь сделать двухтрубку попутную. Это удобнее чем однотрубка.
  9. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
  10. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Спасибо всем, кто был неравнодушен и помог советом! Вопрос решен и тема исчерпана! :hello:
