Гидроаккумуляторы. Взаимозаменяемость мембран
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем EvgeniCher, 13.05.13.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Не растягивания, а как бы удержание ее в вертикальном положении. Что б как можно меньше касалась стенок.
    У меня как получилось... На Джилексе первая мембрана отслужила 4 года. Поставил новую и та прожила всего месяц! После прорыва первой груши внутренние стенки бака моментально заржавели и превратились в крупную наждачку. Вот об этот напильник новая мембрана и самоубилась за короткий срок. На ней прям следы, как от когтей. Я бак изнутри вытравил, загрунтовал и теперь он работает как новый.
  2. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Подниму тему, дабы не забивать соседнюю своим вопросом в выборе мембраны.
    Необходимо заменить в 100 литровом баке мембрану, стал присматривать, на полках в магазине цена на них 2500, но на одном сайте есть два варианта:
    Мембрана гидроаккумулятора (60/80/100 л) Джилекс 9042
    Мембрана белая AquamotoR PT-100 AR201025
    Первый распространенный, Джилекс черный и цена как везде, а вот второй AquamotoR, вот о нем я ничего не нашел. Потому нужен совет бывалых, использовал ли кто мембраны данного производителя?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чего выбрали?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По идее белую мембрану подают как пищевую. Но так ли это одному господу известно.
  5. Denda
    Denda
    Denda
    Добрый всем день. Тоже пришел конец мембране в вертикальном джилексе на 100л. Смотрю цены шокируюсь... 3400 р за "воздушный шарик" это мембрана 9042 опять же проадаются Аквамотор, ACR, ноунейм, калибр, аквабрайт с примерно одинаковыми характеристиками, но ценой 700-900р. Кто то пишет, что резина тоньше. А где гарантия, что джилекс за 3400руб не есть тот же самый аквамотор за 700, возможно их выпускают на одном и том же заводе в китае...тогда зачем переплачивать. И возникла может и бредовая идея. А что если купить 2 мембраны за 700 заталкать одну в другую и установить в ГА. Возможно изменится объем набираемой воды тк двойную резину растянуть труднее...Специалисты ваше мнение?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    На какую температуру воды рассчитаны эти мембраны? нужно на отопление поставить расширительный бак. в наличие есть га 24 литра, вот думаю его воткнуть
  7. Anri01
    Anri01
    Anri01
    Здравствуйте, имеиться ГА джилекс на 24 л. Отработал верой и правдой 10 лет, после замены мембраны начались проблемы, а именно при открытии кранов вместе с водой выходит воздух из системы. Вчем может быть проблема?
  8. Anri01
    Anri01
    Anri01
    Отвечу сам. Поставил другой ГА но уже на 55 л. проблема осталась прежней, оказалось что дело в том, что перед ГА поставили Фильтр, убрал его и все стало нормально.
    P. S. Если можно админы перенесите мои сообщения в тему проблемы ГА.
