Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    внутри дома аналогично делаю? только без
    4. бетон
    Полы в доме планирую сделать по грунту (https://www.forumhouse.ru/threads/207356/ тема пока без ответов :son:)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    да ничего опасного.
    Когда дом поднимается можно сделать так, что в нем даже штукатурка не треснет.
    У Вас, как я понял внутренней отделки нет.
    Никаких противопоказаний к подъему не вижу.
    Несовсем понял, для чего все эти действия с фундаментом задуманы?
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Действия для того, чтоб закрыть пространство (в моём случае около 400мм) между фундаментом и бревном, при этом максимально сохранив бревно!
    а
    Специалистов найти, чтоб правильно поднять дом, у нас думаю сложно найти! Хотя "кто ищет, тот всегда найдет" попробую...
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А зачем в доме так делать? Это только то, что нужно делать снаружи для того, что бы Ваши полы были теплыми.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если речь идет только о заполнении этого пространства, тогда зачем заливать в фундамент нижние венцы?
    Как это делается:
    1. Стесывается вровень бревно снизу, если этого не было сделано заранее.
    2. Снизу подкладывается доска 40-50 мм и шириной не меньше 20 см. Между доской и нижним бревном джут или паклю.
    3. Снизу доски приклеивается на горячий битум в два слоя рубероид или другой гидроизоляционный материал. Можно это сделать заранее, пока доска не подсунута.
    4. Весь этот бутерброд снизу потдомкрачивается и ставится на кирпичные столбики через полтора-два метра.
    5. Делается опалубка и заливается бетоном вместе со столбиками до уровня рубероида.
    Всё это один человек без специальных знаний и инструментов может сделать за неделю, если никуда не торопиться.
    Как я понял, полы будут по грунту?
    Тогда бетонную плиту или типа того заливаем ровненько по уровень этого фундамента, на нее 10 см (или есть желание и деньги то больше) ЭППС, стяжку и всё, что дальше душе угодно.
    Между полом и срубом надо оставить вертикальный шов сантиметра два для продуха и прикрыть его плинтусом
    Если есть опасение, что там будут ходить мышки, то насыпать битого стекла.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Громозека + эта тема в помощь ТС, - в этом году у самого предстоит процедура поднятия избушки с подкладом венца из бруса 200 мм :hndshk:.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток господа!
    См фото моих стен относительно ширины фундамента!
    Eric я вижу, что если поставлю ЭППС, но не смогу в узкую щель 20-30мм (а где-то и этого нет) качественно залить смесь глины с опилками!
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Мб тогда на стенах где узкая щель между фундаментом и первым венцом сделать так:
    1. на два слоя рубероида (который лежит на фундаменте) положить ту же смесь глины с опилками только более густую, чтоб не текла, выровнить с фундаментом.
    2. ЭППС 50мм,
    3. Внешняя отделка.
    См рисунок
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А на стенах, где щель больше (дыра!):
    1. два ряда красного кирпича,
    2. два слоя рубероида,
    3. подкладочную доску,
    и далее как написанно выше с пункта 1...
    Возможно такое ?
    И где должен заканчиваться уровень пола (и песка и ЭППС) внутри дома, что сохранить тепло?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    PavelZ111, объясните пожалуйста, чем обусловлено Ваше стремление испортить нижнее бревно, закатав его в смесь глины и опилок?
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Испортить не хочу и не хочу поднимать дом!
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Хорошо. Если нет желания или возможности подкладывать "жуткую подкладочную доску", то можно подложить гидроизоляцию примо под бревно.
    А щель залить бетоном вровень с нижним бревном.
    Незачем бревно закатывать ни в глину, ни в бетон ни во что бы то еще.
    Выровнять нижнюю плоскость можно бензопилой.
    Подклаточную доску делают для того, чтобы можно было проконопатить щель между бревном и ей. а не фундаментом.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я бы советовал Вам не писать столь безаппеляционно а как минимум разобраться в сути взаимодействия древесины и глины.
