Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ЭППС стоит поднять выше перекрыв стык между первым и вторым венцом. Сделав так, Вы получите действительно теплые полы.
    В том варианте что Вы изобразили промерзание доберется до углов и они будут холодными. А оно Вам надо?
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это понятно, только в этом случае первый венец будет полностью лишен контакта с воздухом!
    А это не есть хорошо!
    Или смесь глины с опилками меня спасет и даст первому венцу дышать?
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вровень с какой частью нижнего бревна ?
    Eric предлагает выше поднять ЭППС, а Вы я так понимаю наоборот?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    четверть века уже разбираюсь.
    Глина хорошо работает там, где есть хорошее проветривание и нет влаги. Когда она высыхает, то становится пористой и через нее проходит воздух даже чуть лучше, чем через дерево.
    В том случае, который предлагаете Вы, глина всегда будет находиться в сырости, а бревно, которое будет в ней лежать, будет лежать, как в чашке с водой. Соответственно преть и гнить.
    Глину применяют для заделывания дыр, как временную меру, чтобы лет на десять хватило.
    При этом там, где уже старое, высохшее и осевшее дерево.
    Если глиной замазывать новый сруб, она запрет влагу в дереве, пока сама не высохнет.
    А сохнуть она будет долго, потому, что пока суруб сохнет он гуляет, соответственно образуются щели и в них попадает влага
    снаружи, да еще сырое дерево внутри
    Через некоторое время бревна в срубе начнут высыхать и потребуется их конопатить.
    Что будет с самым нижним венцом, который Вы предлагаете закупорить в глину, я не представляю.
    Чем не закрывай, всё равно бревна будет вести. И в конце концов между ними будут образовываться щели.
    Обычно их конопатят, но что с ними делать, когда всё замазано в глину?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я чуть позже нарисую, что я предлагаю.
    С телефона не очень удобно :)
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Если можно отразите Ваше видение уровня пола внутри дома!
    Глина мне нравится, но целое бревно точно закрывать глиной не буду!
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Почитал тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
    Что скажете?
    Только конечно нужно мне сначала нижнюю плоскость первого венца выровнять!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Didandr, странно, но мой дом утепленный именно так не разделяет Ваших теоретических рассуждений. С другой стороны что тут странного, у меня все в порядке в реальности у Вас трудности но на страницах форума. Видимо так и должно быть. :aga:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Eric, сколько лет он у Вас так утеплен?
  10. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    А кто так сруб собирал? Нет подката (подкатень). Первый венец выравнивается по фундаменту. Сейчас ничего бетоном не заливайте - убьете дерево. Никакой пены, глины, опила. На первой картинке легко выровнять можно пилой, например под брус 100*150, Щели плотничком забейте мхом. Точно так же и на второй картинке.
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Углы дома стоят на углах фундамента, а всё остальное можно корректировать пилой!
    Сейчас ищу брус из лиственницы 200х100 (200 прилегание к бревну), если найду могу и так сделать, только где большая щель пару рядов красного кирпича!
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Три зимы
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Лиственницы нет в округе, вернее она есть, но не выделяют объемы для рубки заготовщикам леса!
    Делать подкладочную доску (или брус) из сосны смысла не вижу, быстро сгниет и бревно начнет!
    ЭППС все-таки страшно, что будет через 10 лет, хотя очень нравится этот вариант!
    Grem, советовал ИЗОПЛАСТ, тоже рассматриваю как рабочий вариант!
    Жду советов!
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы сделал вот так:
    Извиняюсь,
    Между доской и фундаментом забыл нарисовать гидроизоляцию.
    Лучше всего Технониколь в 2 слоя.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С этого и надо было начинать...
