Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вместо доски ЭППС, лиственницы нет у нас?
    И главная моя проблема, что стены имеют разную высоту щелей между фундаментом и 1-м венцом!
    Если я с двух противоположных сторон сделаю как Вы нарисовали, а с двух других уровень пола будет выше на 30-40см, те стяжка пола будет соприкасаться с бревном!
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Те Вы не так критичны к применению смеси глины и опилок?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    и что с того? Уверен участники темы не обладают телепатией дабы продолжить начатую Вами мысль.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Слушайте, глина и дерево реально дружат друг с другом. Именно глина а не чернозем или торф или перегной или пр. виды грунта.
    Глина консервирует дерево. Если Вы потрудитесь, сможете найти в природе образцы дерева сохранившиеся в глине в идеальном состоянии.
    Здесь, в этой теме важно (с моей точки зрения) понять чего именно нужно достичь в итоге? В чем состоят основные задачи и исходя из этого уже и плясать. В своё время нечто подобное, но лишь в части утепления фундамента и точки уровня пола я решал описанным выше способом. Задачи решены. Реально тепло не в теории а в конкретно взятом доме.
    Возможно у кого то из форумчан появится аналогичная задача и он найдет некое свое решение, почему бы и нет...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю можно и сосну, только пропитать ее отработкой, или еще чем-нибудь
    Добрать или брусом, или несколькими досками.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если уж так хочется с чемнибудь смешать глину, то тогда уж с соломой.
    Какой смысл в опилках в глине я не понимаю.
    Три года это еще очень мало, чтобы увидеть как гниет дерево.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А смысл срезать "твердый" внешний слой бревна, делая плоскость и потом подложить еще и сосновую доску, мне кажется это самый плохой вариант? Нет?
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Супер! Но у меня сруб еше не высох (ставили и рубили в сентябре) сейчас активно сохнет, выделяя много смолы!
    Так вот не опасно ли в июне начинать обкладывать глиной такие бревна?
    Мб подождать августа? Но тогда есть опасность, что глина может не высохнуть до зимы?
    Вы писали что, нужно дать основательно просохнуть глине!
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это делается для того, чтобы обеспечить большую плоскость прилегания бревна к доске, и удобства проконопачивания. Чтобы слой пакли, мха, или чем там проконопачивается был как можно шире.
    В срубе у каждого бревна как минимум с одной стороны срезается "твердый внешний слой бревна".
    Если найдете способ, как проконопачивать между бревном и гидроизоляцией, то можно доску убрать.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Естественно нужно время, для примера я делал эти работы на след. год.
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго дня!
    Продолжу!
    Нашел только лиственницу шириной максимум 200мм (фундамент 400мм). И длиной 2-3м.
    Как правильно положить такую узкую доску, см рисунок?
    Стоит ли укладывать доску такими маленькими отрезками, размер фундамента 8,5х10м?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Первый
    снаружи только отлив, изнутри только оставить небольшую щель.
    доску можно спокойно класть кусками. лучше сделать в четверть, но можно и просто проконопатить.
  13. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    У меня такая же проблема. Лет 7 назад мне местные строители в деревне залили в бетон первый венец сруба - бани, даже не за изолировали рубероидом, уверяя что это листвянка и ей ничего не будет. Баня в принципе стоит, гниения не обнаружил, что б ее поднять нет не времени ни средств.
    Как жаль что я тогда еще не знал про этот форум.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Чтоб подсунуть доску нужно дом поднимать, а я боюсь мой фундамент не выдержит веса дома на домкратах (даже на досках)! И уж очень хорошо дом стоит у меня на углах!
    Даже и не знаю, что теперь делать (
    Аналогично! Не делал бы тогда я такие ЩЕЛИ между 1м венцом и фундаментом!
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если по короткой стороне всё просто, то по длинной, которая лежит на фундаменте без домкратов даже не представляю как обойтись.
    Мне видится поддомкрачивание ближе к углу по короткой стороне и скрепление на время процедуры нижнего бревна с тем, что над ним скобами.
    Впринципе ничего страшного.
