Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Уважаемы господа!
    По определенным причинам реализация Ваших хороших предложений затруднина:
    Shmelev и Didandr на первом фото (стена 10м) не подсунуть домкрат, чтоб его подсунуть нужно спиливать от бревна около 200мм, считаю не стоит оно того что засунуть брус из сосны, нет у нас Лиственницы, она занесена в красную книгу Башкирии!
    eric - Вас и не узнать :)
    Городские строители не берутся делать опилки с глиной.
    Местные (деревенские) строители говорят, что нужно будет очень много опилок и глины хорошего качества, ОЧЕНЬ дорого доставка и работа получится!
    ВСЕ в один голос предлагают залить бетоном, при этом бревно обернуть двумя слоями рубероида (так изначально и планировалось), но теперь я понимаю, что полностью нельзя так делать, а вот если на 1/3 бревна залить бетоном, так и бревно будет дышать?
    Потом утеплить снаружи и внутри и отмостку ЭППС 50мм ?
    Самый простой, но сам понимаю, что не самый качественный вариант исполнения!
    КАК СЧИТАЕТЕ?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На крайняк можно и так, только не рубероидом, а чем-нибудь получше и не 1/3 а сантиметра три-четыре пять.
    Сразу обязательно сделать карниз, чтобы вода по бревну не стекала в ямку, в которой оно будет лежать.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не понял: три-четыре пять, это как?
    1/3 бревна это более 10см (при D бревна = 30-40см)
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чтобы пятно контакта бревна с бетоном было около 15 см. Оптимально.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Всем привет. У меня та же проблема. Расстояние от бревна до фундамента разное, так как нижний венец мягко говоря не ровный (дугой),Рассмотрел все варианты предлагаемые строителями. Решил не заморачиваться, так как очень долго думаем, да и в основном все варианты гемморойные. Собираюсь сделать так: на нижнюю часть бревна на битумный герметик (мастику) положить (приклеить) дополнительную гидроизоляцию (возможно рубероид),пространство между фунд. и изолированным бревном заполнить раствором до края гидроизоляции (1/3 бревна) и эту же 1/3 можно чуть повыше закрыть отливом. Да еще весь фундамент по периметру гидроизолировать+утеплить (но это если для зимы).Что скажете?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Каждый изобретает свой вариант, но на самом деле все это было решено давным давно. Здесь был участник форума с крутым нравом, но порой он писал по делу.
    Ключевое слово которое решит Вашу проблему это завалинка. По нынешнему это утепление фундамента но с продолжением выше первого венца.
    Посмотрите выше, я уже описывал возможные решения. Может Вам удастся понять что бетон не теплоизолятор, да и залив им бревна Вы их погубите.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет глины, не проблема. Смешивайте сухую известь с опилками. Известь не даст опилкам гнить, да и антисептик проверенный. Единственный нюанс, не закрывайте верх капитально, отливы к стене но так что бы не пропускали воду. Какое то время нужно будет досыпать смесь опилок с известью. Позже когда уляжется досыпать не нужно будет.
    Важно перекрыть уровень полов, в этом случае у Вас будут теплые углы дома.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Заливать бревна не хочу, максимум 1/3 от первого венца и утеплить снаружи и внутри фундамент!
    Вот я и не пойму на каком уровне должен быть у меня пол, что значит перекрыть?
    В профильной ветке нашел вот такое фото, и хочу так делать, верно?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    с точки зрения чего верно?
    Я пишу Вам о том, что лист ЭППС утепляющий фундамент снаружи должен быть выше фундамента на высоту больше чем уровень полов.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    У вас пол "по земле",на фундаменте или как?
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо! Буду стараться, а по стене где большая щель засуну брус 300х200 (250).
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    добрый день!
    А Вы не думали о возможности замены опилок на гранулы пенополистирола
    http://www.shtrober.com/kroshka.php
    Как считаете?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @PavelZ111, нет, не думал потому, что роль опилок в глине это связь, а пенополистирол не дает этого результата.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @eric, В принципе логично!
  15. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    А что вы думаете о таком варианте?
