Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А на что будут опираться стены сруба, на рисунке на эковату?.?.?
  2. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    Это вариант заполнения щелей между первым венцом и фундаментом (и такое бывает при строительстве рубленных домов)
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это ясно, посмотрите моё фото в #10 на первой странице этой темы.
    У меня щели не дай бог каждому, но бревно же должно опираться на что-то или на фундамент или на подклад доску (эппс).
    Мб свое фото покажете, на Аватарке у Вас плохо видно!
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Их это листы рубероида(
    До компьютера пока не доеду, чтоб нарисовать...
    Вот фото дома #1 и #10
    https://www.forumhouse.ru/threads/207353/
    В #10 сторона под фронтоном - щель 320мм.
    - нижний венец горизонтально выровнять бензопилой,
    - планировал два ряда кирпича (150мм),
    - гидроизоляция,
    - пропитанный брус,
    - пакля или джут.
    В #1 перпендикулярная сторона - щель 320мм.
    - нижний венец - приклеить на битумную мастику два слоя рубероида (которые сейчас уже лежат под венец),
    - сделать опалубку и на фундамент залить 150мм бетона, те бревно получится в чаше из бетона, но гидроизолировано!
    В выше приведенной теме все отговаривали от такого варианта, поэтому начал голову ломать...
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я это понимаю, и не решил еще как буду делать, я отвечаю "Почти профи", тк он писал
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну так кирпич и будет ПОД бревном через ГИ- советую рубероид не использовать, есть куча всяких материалов для ГИ.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Будет еще мастика для гидроизоляции, а рубероид скорее для сохранения (защиты) мастики!
    А вот "Игорь3" не советует так делать!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А Вы что советуете использовать в качестве ГИ ?
    Только нарисовал, как просили!
    Кирпича не будет, только бетон!
    См пожалуйста фото в #10 на первой странице этой темы, там под одной из стен не засунуть ряд кирпича, только бетон и ГИ бревна! Конечно пару рядов кирпича положить было бы хорошо, но это весь дом с крышей с фронтонами поднимать!
    Понимаю, что этот вариант пожалуй самый худший из всех возможный, но думаю имеет право на жизнь, хотя бы лет на 50!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не нужно ТАКОЕ корыто из бетона- ведь брёвна соприкасаются мЕньшей площадью.
    ГИ есть наплавляемые, на битумной основе, и пвх плёнки - главное чтобы бревно проветривалось.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Все правильно, но как это сделать?
  11. Glader
    Glader
    Glader
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно использовать не кирпич и бетон а пропитанные куски досок.
    2 их можно ВСЕГДА поменять при загнивании.
    3 ГИ укладывается на бетон.
    4 честно говоря не понимаю в ЧЁМ именно проблема.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Рад любому совету!
    Я понимаю сам и пока еще не решил, а какой вариант, если не поднимать дом?
    Вот и я не знаю!
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Кто-нибудь так делал?
    Мне уже предлагали стесать бревно и засунуть в щель между фундаментом и первым венцом, но соприкосновение круглого бревна и бревна (доски) будет максимум 50мм, промерзание обеспечено (в доме полы по грунту)!
    1. Проблема в отсутствии опыта, когда делал фундамент и ставил сруб, как результат этот геморрой (
    2. Затруднено поднятие дома,
    3. Все делают или подклад доску или заливают в бетон, другого не дано @eric, применяли глину с опилками, трудоемкий, а значит дорогой вариант!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так кто мешает базальтовой ватой утеплить - мы срубы утепляли без проблем, а вата проводит водяной пар.
    2 не вижу проблем пока отделка не сделана.
    3 так и делайте деревом- иногда доску из листвиницы прокладывают.
